alexB4
alexB4
Пермь
01.07.2011 в 19:47:41
Сделал я станок, по типу Буйного, но него есть несколько небольших недостатков, вот теперь думаю сделать с валами, расположенными сбоку от рамы, для возможности замены валов и возможности достать/вставить трубу. Да и знакомый упросил продать под его срочный заказ.
alexB4
alexB4
Пермь
04.07.2011 в 14:08:38
вот моя идея
Бармолей
Бармолей
06.07.2011 в 14:40:53
Ну вот и я решил собрать домашний трубогиб... уже заказал и забрал валы, посадил на них с натягом подшипники..., полюбовался на обоймы и все :), дальше жду отпуска и буду собирать дальше
Starik1
Starik1
14.07.2011 в 01:26:08
Все это для массовых конструкций по изгибанию трубы, а когда нужно на даче провести водопровод, сделать навес, провести провода в трубе и забыть про этот трубогиб, можно проще, о чем я уже писал, напоминаю берется труба 2" и от нее отрезается кусок сантиметров 8, к этой трубе длинной примерно 210 мм, приваривается по центру кусок трубы 8 см, буквой Т, на вид это напоминает швабру, низ 8см, ручка 2,1 метра. В нижнюю, короткую трубу, вставляется труба для изгибания и нажимая на рычаг ручки труба гнется, для правильного направления гиба мне помогал сын придерживая уже гнутую трубу, сам я стоял на трубе и тянул на себя рычаг длинной трубы, постепенно передвигая короткую трубу по месту сгиба, особых усилий не прилагал, сгибаемая труба была 1,5" стальная. Когда мне понадобилась гнуть 2" трубу сделал вторую "Швабру", но снизу был приварен огрызок трубы 2,5", кстати с огрызком 2,5" я гнул трубы 1,5" чуть ли не в кольцо.
Холостяк
Холостяк
14.07.2011 в 19:41:35
Starik1 Согласен,тема имеет не совсем корректное название...например "Приспособление для изгиба, стального(металлического) пофиля и труб."
Starik1 написал : я гнул трубы 1,5" чуть ли не в кольцо.
Фото в студию...Поддубный,Жиботинский,Дикуль?Ничего не лопнуло?;)
Starik1
Starik1
15.07.2011 в 00:18:04
Холостяк написал : Фото в студию...Поддубный,Жиботинский,Дикуль?Ничего не лопнуло?
Заранее извиняюсь перед мастерами изобретателями, сделавшими своими руками замечательные конструкции, никого не хотел обидеть. Я не Поддубный и уже старый, и если гнуть моим прспособлением то тут тянешь на себя применяя и свой вес, особых усилий не применял, трубу гнешь, засовывая в огрызок внизу, понемногу, на небольшой угол, трещин на изгибе не наблюдал. Мне кажется фото и не нужно, настолько все примитивно.
15.07.2011 в 20:33:33
Бармолей написал : полюбовался на обоймы
Красиво, но без выпуклого буртика на верхнем валу будет гнуть дуги только большого радиуса. Трубогиб сварил из того что было, для того что бы "наощупь" почувствовать принцип работы и избежать ошибок при конструировании добротного аппарата. Прижимной вал - три подшипника в ряд на одном валу. Для теплиц пойдет, для меньших радиусов - нет. Снял два подшипника - оставил один. Согнул дугу из трубы 40х20х2 в радиус 300мм за 5 проходов без проблем. Правда, профиль прокатанной трубы напоминает швеллер. При толщине стенки трубы до 2 мм можно обойтись без цепной передачи на второй вал. Трубу 25х50х3 мм одним ведущим валом не получилось. Приварил ручку на второй вал - двумя руками прокатал. Вывод из моих экспериментов: ПРИЖИМНОЙ вал надо делать съемным, легкозаменяемым. Закажу токарю три варианта ( расценки у токарей соизмеримы с адвокатами и стоматологами, задумался, правильно ли выбрал профессию в жизни...), плоский, для больших радиусов, овальный для средних ( видел прокатанную им трубу - симпатично смотрится) и с выпуклым буртом для маленьких радиусов. Кстати, кто-то писал что прокатать две трубы одим радиусом - проблема. Это очень беспокоило. Оказалось что это не так, можно прокатать почти одинаково , плюс-минус несколько миллиметров при радиусе 300мм, что вполне допустимо.
klesch
klesch
23.07.2011 в 07:37:11
фото
alexB4
alexB4
Пермь
25.07.2011 в 20:35:42
понадобилось загнуть П-образный профиль из алюминиевого сплава, причем загиб, если смотреть сбоку "П на боку", на моем трубогибе не получается, профиль выдерживает пару прокаток, а затем складывается, може кто знает как его загнуть. Внутри профиля две уплотнительные резинки.
klesch
klesch
12.08.2011 в 07:37:09
Чертежи сделаю позже.
старик
старик
Шахты
04.10.2011 в 13:16:16
midav написал : Красиво, но без выпуклого буртика на верхнем валу будет гнуть дуги только большого радиуса
Да неправда гнет и малый радиус без всяких бортиков но оговорюсь профиль был 25/25 стенка 1.5мм мощней не пробовал и врать небуду.Профиль преобретает вид трапеции.С бортиком конечно красивей, но тогда нужно сменный прижим что напрягает.
alexB4 написал : вот моя идея
Вы назад полистайте тему там мужик делал с тележки тельфера тоже типа Вашей идеи, и прижим был консольный.
