20.12.2012 в 16:46:33
#3507776
Malevich написал : Они есть - позиция 20. Викторыч ответил.
Ну если Вы считаете,что там подшипники есть,то я приношу свои извинения :sorry::sorry::sorry:Викторычу.
26.12.2012 в 11:55:22
#3519876
А на таком профилегибе:
26.12.2012 в 12:16:31
#3519904
Господа Мастера! Скажите ,кто может уже прокатывал,максимальный размер профильной трубы на станке "буйного"?Интересует возможность прокатки 80*40 и 60*40 стенка 3мм.
28.12.2012 в 07:33:42
#3523918
slava3x написал : Интересует возможность прокатки 80*40 и 60*40 стенка 3мм.
Не катал, но аппарат должен выдюжить однозначно.
28.12.2012 в 17:06:55
#3524843
ПРобовали вручную прокатать,устали мгновенно,нужно электропривод делать! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!УСПЕХОВ В НАЧИНАНИЯХ И МНОГО ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗАКАЗОВ!!!
17.01.2013 в 11:09:20
#3568146
Добрый день!
Нашел на ютубе видео (не реклама) Трубогиб ручной
18.01.2013 в 11:24:59
#3570740
fil8606 написал : Добрый день! Нашел на ютубе видео
Очень понравился. Спасибо. Не наворочен технологией. Можно реально пробовать.
01.02.2013 в 22:20:12
#3606142
Всем привет.
Вопрос на засыпку.
Собираю трубогиб (типа вальцы) с электроприводом. Ориентируюсь на редуктор такой как в приложенной картинке.
Столкнулся с проблемой подбора. Нужно знать требуемую мощность вых. вала (для того , что бы редуктор не развалился от нагрузи, ну и ресурс чтоб подольше).
Хочу сначала собрать под ручной привод, а потом как-нибудь измерить силу прикладываемую к станку. А потом пересчитать в требуемые величины.
Как бы (и чем) это померять?
p.s. с большим запасом прочности покупать редуктор не хочется т.к. они прилично стоят денег.
01.02.2013 в 22:22:38
#3606153
ArtemonX Вам достачно будет червячного редуктора Ч-80.Посмотрите его паспортные данные и сопоставьте с данными Вашего редуктора.
01.02.2013 в 22:25:11
#3606161
Шмель А как вы так сразу определили? Например, у меня максимальная нагрузка будет при вальцовке квадратной трубы 60х60мм.
01.02.2013 в 22:49:36
#3606251
ArtemonX Просто такой у меня стоит на вальцах,где надо гнуть лист толщиной 5мм в трубу длиной 1000мм,а это нехилые усилия.А если хотите по подробнее,то читайте вот эту ветку:
01.02.2013 в 22:51:45
#3606263
Шмель Спасибо за совет. буду смотреть.
02.02.2013 в 12:24:42
#3607149
А как погнуть профильную тонкостенную под 90 градусов?
02.02.2013 в 19:30:43
#3607802
ArtemonX написал :
... Хочу сначала собрать под ручной привод, а потом как-нибудь измерить силу прикладываемую к станку. А потом пересчитать в требуемые величины. Как бы (и чем) это померять? ...
Усилие можно померять пружинными весами типа безмена или грузом, подвешенным на веревке пропущенной через неподвижный блок :)
Зная усилие которое нужно для проворачивания рычага и длину рычага имеете момент.
Можно воспользоваться ключем динамометрическим
Далее изучаете краткий курс Детали машин и подбираете привод
04.02.2013 в 13:58:51
#3612082
Kir1011 Ну да. Пробовали так мерять. На динамометрическом ключе стрелка скачет сильно от неравномерного вращения от руки, момент страгивания засечь не получается. С цифровым динамометрическом ключем ситуация еще хуже. Вариант с безменом будем пробовать. За краткий курс Детали машин отдельное спасибо.
04.02.2013 в 16:19:15
#3612407
всем привет.
как думаете - стоящая вещь?
а вот с этим человеком общался кто-нибудь?
28.03.2013 в 19:58:13
#3735359
Почитав темы решил сделать станок пока не все детали сделаны а только часть по мере изготовления деталей буду выкладывать фото и размеры, если кому интересно могу все скинуть на электронку, пока делаю в "ручном" исполнении
29.03.2013 в 22:07:41
#3737924
carera написал : Почитав темы решил сделать станок пока не все детали сделаны а только часть по мере изготовления деталей буду выкладывать фото и размеры, если кому интересно могу все скинуть на электронку, пока делаю в "ручном" исполнении
удачи вам. интересно посмотреть потому как тоже планирую сделать такой девайс. какие подшибники используете?
31.03.2013 в 19:28:31
#3741380
Подшибники 205 решил использовать думаю хватит, шестерни от ВАЗ 2101-06 ГРМ цена вопроса 500 руб либо наковырять в гараже. валы как будут готовы выложу еще фото.
31.03.2013 в 21:23:18
#3741620
а во сколько обошлись токарные работы? и из чего планируете боковые стенки делать? что за деталька на первом фото?
01.04.2013 в 11:56:17
#3742648
Ветас написал : а во сколько обошлись токарные работы? и из чего планируете боковые стенки делать? что за деталька на первом фото?
деталь на 1 фото это малая звезда ГРМ 2101-06 продается комплектом, токарные работы обошлись в 800 руб + звезды грм с цепью 700 руб, что подразумевается под словом боковые стенки? если нижняя чать то швейлер 80мм по краям уголок 40мм длина фвейлера 700мм, валы готовы по возможности фотки скину.
01.04.2013 в 20:34:08
#3743582
а вы не могли бы выложить чертежи по токарке. можно в л.с. пожалуйста
02.04.2013 в 19:00:05
#3745455
Ветас написал : а вы не могли бы выложить чертежи по токарке. можно в л.с. пожалуйста
А почему в л.с.? И я хочу... Ща другие подтянутся... Мы ж не порнуху просим...
02.04.2013 в 19:04:02
#3745459
Тоже Посмотрел бы.
02.04.2013 в 19:34:14
#3745513
Ребят у меня чертежи все в голове но могу нарисовать в компасе что именно интересует? подшипники использовал 205 если отдать этот чертеж токарю он все поймет сам
02.04.2013 в 21:18:30
#3745707
и на этом спасибо . как продвигается постройка?
03.04.2013 в 07:30:12
#3746393
Ветас написал : и на этом спасибо . как продвигается постройка?
постройка продвигается не быстро так как хочу сделать ее разборную а точнее прижимной вал чтоб можно было менять., сейчас пока продумываю это.
03.04.2013 в 09:05:33
#3746479
Ура!!! токарь супер мозг!!! как все сделает выложу фото, вопрос с натяжным роликом отпал
03.04.2013 в 16:10:16
#3747327
carera,
На счет звонка извини ,не посмотрел город.
винт и гайку мне делали под заказ
