Malevich
Malevich
23.11.2012 в 12:29:52
Yacik83 написал : в качестве валов использовать оськи с каретки велосипеда и 203-е подшипники.
Сколько там диаметр? Если порядка 20 мм и между подшипниками ~80, то пойдёт для профиля 25х25х1,5. Ещё зависит от расстояния между опорными роликами- не меньше 300 мм. Но сопротивление перемещению (трение качения) заготовки будет значительным - сообразно диаметру, и может начаться пробуксовка. Подшипники, если не Китай, такие нагрузки выдержат.
Yacik83
Yacik83
Миргород
24.11.2012 в 00:39:07
Malevich написал : Сколько там диаметр?
Диаметр - 16 мм, а растояние между подшипниками примерно 50 мм (на один профиль хватит). Диаметр можно увеличить до 20 мм (с помощью водопроводной трубы, которая садится в плотную), или не стоит заморачиваться?
Буйный
Буйный
Хадыженск
24.11.2012 в 21:50:44
янеж написал : Не могу понять как работает маленькая натяжная звездочка на трубогибе Буйного ,там подшибник на фото не видно
И не увидите, нет его там. Звезда пОлая, с коленвала Жигулей. На чертежах есть ось под неё.
SDTDUA
SDTDUA
Пушкино
25.11.2012 в 14:36:22
вот тут агрегат серьезный описан хорошо http://hobbywork.ru/moshhnyiy-tihohodnyiy-trubogib-rbm-10/ он с редуктором понижающим, на консольных валах, с очень интересными составными нижними роликами под швеллер, уголок, полосу, тавр...! правда чертежей там нет, нарисован только сборочный бесполезный.
Malevich
Malevich
25.11.2012 в 16:35:09
Yacik83 написал : Диаметр - 16 мм, а растояние между подшипниками примерно 50 мм (на один профиль хватит). Диаметр можно увеличить до 20 мм (с помощью водопроводной трубы, которая садится в плотную), или не стоит заморачиваться?
На таком диаметре пробуксует, так что труба хорошо, но проблемно будет её приделать: и сталь в оси углеродистая и повести может при сварке, да и точно посадить втулку вряд ли удастся, как следствие - биения. А протачивать особо некуда - у обычной водопроводной и так стенка 2,8 мм, емнип. Тонкую стенку продавит и сталь там мягкая... разве что на один парник хватит. Если уж идею развивать, так поверх той втулки (проточенной!) пару наружных колец от подшипников покрупнее, чтобы из-под молотка садились и сваркой в точках их законтрить.
Будерброд выходит... по мне, так проще походить по автолавкам, присмотреть что-то более приближенное к задаче, чем вело-ось.
chico63
chico63
Щелково
25.11.2012 в 19:18:24
Malevich написал : по мне, так проще походить по автолавкам, присмотреть что-то более приближенное к задаче,
Например валы от жигулёвской КПП с шестерёнками. Правда, не знаю, можно ли там подобрать к паре одинаковых валов с косозубыми шестернями какую-то среднюю, к которой приделать рукоятку.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.12.2012 в 23:35:04
чтобы все три вала были с приводом, достаточно поставить на них все ОДИНАКОВЫЕ звездочки (от мотоциклов и цепи. Длина цепи подбирается по месту. Укорачивается легко. Только надо делать регулятор длины, а то при изменении кривизны дуги - приближаем или отодвигаем средний (регулируемый ) вал, цепт начнет или соскакивать или перенатянется. Это самый дешевый вариант. Себе так делал и на форуме выкладывал фотки.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.12.2012 в 23:39:16
Дома желательно иметь электрический резьборез. У него - порядка 0,25-2 оборота в секунду. Самое то 1 - для трубогиба 2- для бура земляного 3- для разнообразных работ, кода требуются низкие обороты с большим крутящим моментом.
Malevich
Malevich
02.12.2012 в 01:17:27
AMA3OH написал : чтобы все три вала были с приводом, достаточно поставить на них все ОДИНАКОВЫЕ звездочк
В чём видите преимущество трёх приводных против двух?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
02.12.2012 в 09:23:13
Malevich Это ка грузовик большой с 2 и 3 ведущими мостами. При большой кривизне дуги нужно прикладывать бОльшее усилие, и изделие хуже идёт - может пробуксовывать на первых роликах. И удобнее работать - труба САМОЗАХВАТЫВАЕТСЯ, протаскивается через вальцы. Свой трубогиб я уже на форуме освещал с фотками. Когда пробовал на 1 ведущем валу просто замучался. С 2 ведущими валами - проскальзывала труба на месте входа в 3 ролик (третий не мог забрать, а первый буксовал). При трёх ведущих - просто вставил в 2 ролика и начал крутить - автоматически захватывается и работает, только успевай крутить ручку девайса. А ещё удобнее приладить резьборез электрический - у него как раз обороты и мощность отлично подходят.
chico63
chico63
Щелково
02.12.2012 в 09:50:32
AMA3OH написал : Это самый дешевый вариант. Себе так делал и на форуме выкладывал фотки.
Ссылочку киньте сюда, плиз, чтобы не искать долго.:help
