Ермила Гир
Ермила Гир
13.11.2008 в 18:37:25
Что препятствует 90% отбору тепла отходящих газов пиролизной печи. Может ли чем-то полезным послужить следующая идея. Что если прокачивать отходящие газы через воду (водяные замки), которая в свою очередь будет служить теплоносителем теплового насоса.
Таким образом, отберем максимум тепла от газов. Возможные проблемы: 1 Теплоноситель превратится в кислоту?
Возможные пути решения проблемы----? 2 Недожог топлива. (пиролизных продуктов)? Пути решения те же что и в пиролизном котле? Предположим что печь не находится в жилом помещении,
поэтому опасности отравления нет. Предположим, что теплопотери от корпуса печи равны нулю.
Байпасс
Байпасс
13.11.2008 в 22:01:32
давай еще предположим-что прокачка и компрессор теплового насоса энергии не потребляют . мы утилизуем 100% тепла. но куда? чтобы подать в радиаторы 70/50 -тем самым потеряв 45%, и греть неизвестно зачем помещение , хотя самому помещению тепло не нужно -оно нужно человеку -когда его собственное тепло не компенсирует потери -но это мизер... таким образом мы достигнем КПД всей системы порядка 1-2%.
shaban
shaban
Воронеж
14.11.2008 в 10:26:17
Есть такая вещь, конденсационный котел называется, там это и реализовано - очень сильно охлаждаются выходящие газы. Однако дороже - делать все из нержавейки приходится и трубы обязательно с утеплением.
dmvt1
dmvt1
14.11.2008 в 10:37:02
Вся проблема в том, что как только газы остынут, то в трубу их придется закачивать принудительно, т.к. источник тяги в трубе - перепад температуры газов и воздуха на улице.
Практически полностью энергия отходящих газов используется в конденсационных котлах с закрытой камерой ( с вентилятором отработанных газов). Там отходящие газы охлаждаются до 35-40 град.
Но и цена вопроса немалая - от 1500$, т.к. устройство такого котла намного сложнее обычного котла. Это связано с применением кислотостойких материалов и более сложной формой теплообменника. Есть еще одна серьезная проблема - куда девать 3-5 тонн конденсата в год. Сливать в канализацию эту кислоту запрещено. Т.е. только утилизировать и вывозить в спец. хранилище для хим. отходов. Ну, естественно, это так по законам.
Ермила Гир
Ермила Гир
14.11.2008 в 13:37:00
Спасибо я так и думал, что отбирать тепло отходящих газов возможно, но основная проблема кислота. Отбор тепла отходящих газов я рассматриваю в контексте другой задачки. Выложу ее в следующем посте. Предупреждаю сразу идея достаточно сумасбродная, и располагается далеко не в практической плоскости, но все равно хотелось бы выслушать ваше мнение и критику.
Ермила Гир
Ермила Гир
14.11.2008 в 13:39:57
Печь в земле и естественное тепло земли. 3х метровую стальную трубу диам.500мм закапываем в землю. Это топка и одновременно бункер для дров и др. топлива с верхней загрузкой. К нижней части топки присоединяется 150мм чугунная труба, длиной 50-100метров, служащая: 1 Как воздуховод для дозированной подачи воздуха в печь во время ее топки. 2 Как воздуховод для подачи воздуха как теплоносителя снимающего тепло от нагретой земли вокруг трубы-топки. 3 Как воздуховод для подачи воздуха как теплоносителя снимающего тепло от стенок подземного коллектора L-50-100м. 4 Как труба по которой будет смываться зола из зольника. К средней части трубы-топки(500мм.) на глубине 1-1,5м присоединяем трубу дымоход. Тепло поступающее в дымоход снимается в теплообменнике тепловым насосом. В топку для розжига вставляется трубка зонд с горелкой для розжига печи.
Более простой вариант земляной печи. Состоит в отказе от применения 50-100метрового коллектора, позволяющего использовать естественное тепло земли, и одновременно служащего коллектором для смыва золы. В простом варианте, можно обойтись и без стальной трехметровой трубы диам.500мм, в случае если грунт глинистый, достаточно будет трубы-оголовка L 0.5-1м с крышкой- люком. Бурится скважина диам.500мм, ее глинистые стенки впоследствии обжигаются и становятся твердыми как кирпич. В скважину кроме оголовка, входят 3 трубы и уплотняются глиной: 1-принудительная подача воздуха в зону горения. 2- Дымоход 3-Зонд розжига печи. Сверху скважина-печь загружается топливом и закрывается крышкой (двойной) После окончания горения печи, воздух в топку продолжает подаваться, где он отбирает тепло от нагретых огнем стенок и земли, и передает его тепловому насосу. Такая печь для исключения возможности попадания угарного газа в помещения должна находиться вне дома. Думается это не окажет решающего влияния на ее КПД, т.к. тепловой насос полностью откачает все тепло переданное печью земле. Более того, расположение печи вне дома упростит ее загрузку и обслуживание. Для максимального снижения теплопотерь будет рационально расположить ее в теплице.
azus6
azus6
Балашиха
14.11.2008 в 14:36:35
Основная проблема-выделение влаги при переохлаждении газов. А влага+твердые частицы+ щелочная среда ---это очень портит конструкционные материалы.
Поэтому охлаждение газов ниже 120градусогв даже на промышленных установках не применяют.
dmvt1
dmvt1
14.11.2008 в 15:10:21
Есть системы позволяющие использовать энергию тепла земли. Работают они по принципу теплового насоса. В земле на глубине 2-3 метра закапывается куча труб по которым гонится хладогент ( аммиак, фреон). Далее компрессором пары сжимаются и конденсируются в жидкость (при этом сильно нагреваясь за счет энергии конденсации) и идут в калорифер системы отопления где отдают свое тепло. На выходе обратки стоит жиклер в котором происходит испарение жидкости с резкой потерей температуры до -5 -10 град ( как в холодильнике). Эти охлажденные пары опять поступают под землю в трубы где нагреваются до +2-+3 град за счет тепла земли и грунтовых вод. Далее процесс повторяется. Реальный КПД этого процесса 300-400%. Т.е. на 1 квт затраченной электрической мощности получается 3-4 квт. тепловой. Никакого нарушения закона сохранения энергии тут нет, т.к. недостающая энергия забирается из тепла земли. С моей точки зрения, идея более красивая, чем земляная печь.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
14.11.2008 в 18:22:41
Ермила Гир написал : Более простой вариант земляной печи.
Самый простой вариант купить готовый тепловой насос, весь вопрос в цене!
Ермила Гир
Ермила Гир
14.11.2008 в 18:53:54
dmvt1 написал : С моей точки зрения, идея более красивая, чем земляная печь.
Это уже давно не идея, это уже давно все реализовано, плати денюшки и пользуйся. Смысл работы теплового насоса описан просто и доходчиво, спасибо.
Gera2006 написал : Самый простой вариант купить готовый тепловой насос, весь вопрос в цене!
Все верно дорого. Но есть еще небольшой нюанс, неинтересно.
OlegM
OlegM
Тула
14.11.2008 в 19:43:49
Затраты на прокладку 100 метров чугунной трубы на глубине 3 м будут сопоставимы со стоимостью теплового насоса.
