LogA
LogA
Старый Оскол
14.11.2008 в 20:14:52
Проблема такая: имеется стаяковая канализационная пластиковая труба диаметром 63 мм в неё впаяна труба того же диаметра (отвод для кухни). Место пайки течет, поэтому хочу заменить эту трубу на 50 мм. Внутренний диаметр 63-й трубы равен 53 мм, поэтому срезать и вставить снизу 50-ю трубу проблемы не составит. Вопрос вот в чем : как соединить эти трубы вверху, чтобы не протекало и было надежно.
Wazawai
Wazawai
15.11.2008 в 10:48:53
А почему вы должны менять что-то в стояке? Пусть этим занимаются те, кто должен это делать.
Пусть у них голова и болит по поводу 6-см трубы...
Leonid53
Leonid53
15.11.2008 в 17:03:43
с изменение диаметра стояка надо быть очень осторожным - на всяких выступах нарастает осадок Неужели штатного изделия не найти?
15.11.2008 в 18:02:05
2LogA Замотайте место течи герленом и забудьте....
LogA
LogA
Старый Оскол
16.11.2008 в 23:51:33
BV написал :
Я думал об этом, но проехал полгорода нигде не нашёл герлен. Купил герметизирующую ленту черного цвета, похожую на изоленту, я думаю на неё надежды мало. Как он выглядит-герлен, в магазинах не знают.
Wazawai написал : А почему вы должны менять что-то в стояке? Пусть этим занимаются те, кто должен это делать.
Пришёл я к нашим сантехникам рассказал проблему. Совет пьяного дяди был таков: пакля, а сверху растворчиком. Я пожелал им удачи в их нелегком труде и решил делать сам.
Leonid53 написал : с изменение диаметра стояка надо быть очень осторожным - на всяких выступах нарастает осадок Неужели штатного изделия не найти?
Внутренний диаметр трубы изменится на 6мм был 53 мм станет 47 мм, вот я и спрашиваю как лучше сделать этот переход, чтобы в дальнейшем это место не стало источником проблем. А штатных изделий давно нигде нет. Есть резиновая манжета переход с 63 на 50, но она как то не внушает доверия, т.к. одевается на трубы и жесткой фиксации в месте соединения нет.
17.11.2008 в 11:27:00
LogA написал : Как он выглядит-герлен, в магазинах не знают.
http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm Искать лучше на рынках там где кровля или противошумка для авто.
LogA
LogA
Старый Оскол
18.11.2008 в 14:04:14
Подскажите если я всеже поменяю трубу на 50-ю, повлияет ли это на общую систему. Внутренний диаметр изменится на 6мм, дом 9 этажей.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
18.11.2008 в 23:21:14
LogA написал : Подскажите если я всеже поменяю трубу на 50-ю, повлияет ли это на общую систему. Внутренний диаметр изменится на 6мм, дом 9 этажей.
Найти 60. Сделать из чего-либо отправку. Нагреть строительным феном и натянуть на оправку. После остывания подрезать полученый раструб. Потом слегка нагреть второй конец трубы и с силой загнать в раструб. Я та стыковал 40мм винилпластовые трубы. Получалось аккуратно. Главное - поймать момент размягчения. если перегреть - место ратруба просто сомнем трубу.
Если решитесь так делать - обязательно потренеруйтесь на обрезках.
