azus6
azus6
Балашиха
15.11.2008 в 23:55:30
Я же сказал-обеспечьте хорошую вентиляцию. А против плесени-разбитая ДРЛ 400. Она и просушит и продезинфецирует.
1,5 часа работает лампа для достижения относительной стерильности в ванной.
Байпасс
Байпасс
15.11.2008 в 23:57:20
нормально и ненормально -понятия субьективные. Простой расчет показывает, что при температуре пола 31*С (допустимая по СНиП, чтоб в деревянных колодках не ходить) и воздуха в ванной 26*С (комфортная для ванны) максимально возможный теплосъем 11,8* (31-26) =59 Вт/м2 -вот и все. регулируй-не регулируй, засовывай провода или сам в провода заматывайся...
Байпасс
Байпасс
15.11.2008 в 23:59:02
azus6 написал : А против плесени-разбитая ДРЛ 400
а в какой момент бить?
Conix
Conix
16.11.2008 в 00:02:00
А вот у меня есть окно в ванной :p только я живу в старом фонде + перепланировка (не узаконена до сих пор...)
Холодно-не холодно - на мой взгляд просто какие-то байки. Вот простой пример: прихожу домой, кто-то из родни забыл окошко в ванной закрыть, на улице -20. В помещении холодно, сама ванна ледяная :mad: Включаю душ погорячее, чтоб донышко прогреть и через минуту влезаю под него - все температурные вопросы больше не интересуют. Пока плещешся помещение прогревается, так что вылезать уже тепло.
А вот про сырость полностью согласен - будеть плесневеть.
З.Ы. Одно жалко - двор колодец, а так лежал бы с открытым окном зимой в теплой ванне - во кайф бы был!
azus6
azus6
Балашиха
16.11.2008 в 01:10:34
Байпасс написал : а в какой момент бить
Вообще не бить. Аккуратно провести масляным стеклорезом за 50 рублей по кругу-колба и отделится. Еще лучше-купить ДРТ 375 (ПРК-2) -оно и дешевле.
Включается все это дело через активное сопротивление мощностью 600 ватт.
Лично я ,разобрал старый утюг (1961 года) -там спираль в керамических "бусах" на 350 ватт. Это явно мало,поэтому я поставил в параллель еще и ЛН 300.
Ну так вот. Смысл в том, что весь 1 Квт мощности переходит в излучение-тепло. И как бы не было в ваннной сыро и холодно, после 1 часа работы устройства ----суперкомфорт.
Надо подождать пока распадецца озон (а также окислы азота и перекись водорода---она получается как раз из водяного пара)
Илья987
Илья987
16.11.2008 в 01:13:05
2 Conix:У меня тоже было окно в ванной потому, что она стояла на кухне :)
Большое спасибо за советы. Сомнения рассеялись:
  1. Вешаю ПС в парралель к стояку,
  2. халявное тепло - это всегда хорошо,отказываться от него явно не следует, а за электричество надо платить.
  3. Хорошая вентиляция - обязательно, да это и понятно.
  4. Теплый пол для комфорта ножек :) и убыстрения высыхания пола после плесканий в ванне
azus6
azus6
Балашиха
16.11.2008 в 01:39:33
У нас отопление полностью электрическое. Но т.к ГВС централизованное, то ПС в ванной есть.
cineman
cineman
16.11.2008 в 11:13:54
Возможен вариант полотенцесушителя в виде теплой стенки. На стенку устанавливаются декоративные держатели полотенц. Главное оговорить точки для их крепления зарание. Лет 11 назад была сделана такая стенка, точнее несколько в одной квартире. Все они от ГВС, без насоса. Но то была последняя квартира на стояке, после неё только обратка. В Вашем случае лучше будет с насосом. Только не забудьте его защитить от "сухого хода" Один из вариантов такой защиты - термостат на 30 гр. Цельсия, установленный на стояке. А для комфорта - воздушный термостат в ванной, отключающий насос. Теплого пола вместе с небольшими стенками Вам должно хватить. В упомянутой выше квартире с/з имел две "стенки", большую, для "банного" полотенца и небольшой пяточек 60х70 см. для полотенца "для рук" Материалом "стенок" может быть пекс или мп. Но медь в ПВХ лучьше не применять. Были случаи быстой электрокоррозии на ГВСе. Лучше пекс и чтобы фиттинги доступны. Насоса UP 15-14 должно хватить. Grundfos - самый тихий, остальные шумнее. Перед ним полезно потавить грязевик и обратный клапан. Клапан остановит движение воды при выключенном насосе, которое может забить трубы отложениями. Шаг укладки трубы менее 7 см. нецелесообразен. Если веток будет несколько и гребенка, то стоит предусмотреть кран для продувки веток в канализацию. Пугает вода - сделайте стенки электрическими.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.11.2008 в 12:59:03
Повесьте радиатор (пониже, чтобы не видно было) и жарьтесь, сколько влезет!
япа
япа
16.11.2008 в 21:32:22
По вине одного рукодельника-соседа по стояку :( два года оставался без ПС. Теплого пола правда тоже небыло. Холодно очень. Обязательно ставьте ПС.
17.11.2008 в 00:05:39
Илья987 Правильное и совершенно естественное решение. От себя могу добавить, что летом, когда жарко, теплый пол приходится отключать (или "держать" на самом минимуме). По этой же причине не забудьте предусмотреть возможность регулировки температуры полотенцесушителя.
