ihmn
ihmn
08.11.2008 в 03:15:27
Господа, помогите чайнику: купила под стяжку изолон 10 мм (для звукоизоляции), рабочие сначала проложили по полу трубы отопления (медь) и провода (в гофре), хотят сверху утеплитель и потом стяжку - насколько это правильно? Не надо было сначала утеплитель, а потом трубы? Их не раздавит этим "пирогом"? Спасибо.
solder
solder
12.11.2008 в 13:13:17
ihmn написал : купила под стяжку изолон 10 мм (для звукоизоляции), рабочие сначала проложили по полу трубы отопления (медь) и провода (в гофре), хотят сверху утеплитель и потом стяжку - насколько это правильно? Не надо было сначала утеплитель, а потом трубы?
Посмотрел, для чего используют изолон: http://www.izolon.ru/stroi.html . Сомневаюсь что его в принципе стоит укладывать под стяжку.
ihmn
ihmn
13.11.2008 в 13:23:58
Почему? Второй пункт - плавающие полы. Как его класть под паркет, я не совсем представляю. Так если все же под стяжку - до труб или после? SOS.
PS. У меня тот, что подороже и поплотнее.
Грэй
Грэй
13.11.2008 в 14:34:43
ihmn написал : Не надо было сначала утеплитель, а потом трубы?
так и надо было.
Вам остаётся рЕзать изолон и укладывать между труб.
ihmn
ihmn
14.11.2008 в 02:42:56
Грэй написал :
Грэй написал : так и надо было.
Как мне это объяснить строителям? Они хотят сверху. Под трубы можно подпихнуть, гофры много, но тоже можно попытаться. Только они не хотят, считают, что сойдет. Что-то мне не нравится это.
Грэй
Грэй
14.11.2008 в 09:32:48
ihmn написал : Как его класть под паркет, я не совсем представляю
я тоже
Если у вас паркетная доска или ламинат, то в принципе, можно положить 10 мм непосредственно под доску. Но тогда есть вероятность, что вы включитесь в тему "почему скрипит ламинат?"
ihmn написал : Как мне это объяснить строителям?
так и обясните: " 10 мм куплено под стяжку, сверху на стяжке под доской будет изолон 2 мм"
ihmn
ihmn
14.11.2008 в 12:27:11
Грэй написал : так и обясните: " 10 мм куплено под стяжку, сверху на стяжке под доской будет изолон 2 мм"
Так они и хотят под стяжку, но поверх труб и гофры.
Грэй
Грэй
14.11.2008 в 13:44:00
тонкий слой по изолону над трубами и гофрой может треснуть. изолон под трубы или резать. Кстати, ещё и сетка должна быть.
ihmn
ihmn
15.11.2008 в 01:52:22
Грэй написал : тонкий слой по изолону над трубами и гофрой может треснуть
А если толстый? Правда, стяжки дофигища получится - где без труб сантиметров 7-8.
Грэй
Грэй
15.11.2008 в 06:15:52
ihmn написал : А если толстый? Правда, стяжки дофигища получится - где без труб сантиметров 7-8.
тогда не треснет. пусть делают, только сетка тоже сверху труб.
Gennady
Gennady
15.11.2008 в 09:27:50
лучше 3 см пенопласта тогда и стяжка 4-5 см с сеткой
