shoorf
shoorf
Минусинск
17.11.2008 в 05:27:48
Привет ВСЕМ! Короче лет 7 назад купил насос для системы отопления. Система отполения типа ленинградки. Насос отработал где-то год. Потом года 3 не включался. После переделки системы отопления чудо мастера поставили его (как выяснилось потом) на правильно, а на бикрень. И при включении он шумел, мешал спать, поэтому отработав около месяца бы выключен. В принципе и без него не плохо было. Когда выставили насос нормально (повернув вокруг оси на 90 градусов) решил опять его включить. Он проработал тихо примерно дней 10, а сейчас стали слышны такие постукивания, при выключении насоса прекрачаются. И еще, должен ли насос греться (вода в системе комнатной температуры), примерно градусов 40-50 С. Насос стоит на байпасе, кран в самой системе открыт (страшно, вдруг свет отключат), система отопления ленинграда. Спасибо!
ASM
ASM
Долгопрудный
17.11.2008 в 10:28:08
Греться насос может, это нормально. Шумит он скорее всего из-за мусора, попавшего в него. Надо разбирать и чистить. На будущее, надо ставить перед ним хороший грязевик.
shoorf
shoorf
Минусинск
17.11.2008 в 11:12:10
ASM написал : Греться насос может, это нормально. Шумит он скорее всего из-за мусора, попавшего в него. Надо разбирать и чистить. На будущее, надо ставить перед ним хороший грязевик
Грязивик стоит. Дело в том, что это постукивание появляется не сразу, после включения, а потом. А как чистить насос, в смысле его просто снять и почистить, или надо разбирать.
dmvt1
dmvt1
17.11.2008 в 11:12:40
  1. Стуки на 90% это воздух в системе. Ничего страшного.
  2. Кран на байпасе надо обязательно перекрывать иначе насос гоняет воду вхолостую и толка от него почти ноль. Кстати, и шум может быть из-за мощной циркуляции через байпас.
  3. Нагрев до 50-60 град для циркуляционников норма.
shoorf
shoorf
Минусинск
18.11.2008 в 09:01:23
И еще вопросик. Вроде где-то слышал, что ЦН раз включил и желательно не выключать весь сезон. У меня в принципе днем этот насос не нужен. Что будет (насосу) если его каждый день выключать и включать. Спасибо.
