Привет ВСЕМ! Короче лет 7 назад купил насос для системы отопления. Система отполения типа ленинградки. Насос отработал где-то год. Потом года 3 не включался. После переделки системы отопления чудо мастера поставили его (как выяснилось потом) на правильно, а на бикрень. И при включении он шумел, мешал спать, поэтому отработав около месяца бы выключен. В принципе и без него не плохо было. Когда выставили насос нормально (повернув вокруг оси на 90 градусов) решил опять его включить. Он проработал тихо примерно дней 10, а сейчас стали слышны такие постукивания, при выключении насоса прекрачаются. И еще, должен ли насос греться (вода в системе комнатной температуры), примерно градусов 40-50 С. Насос стоит на байпасе, кран в самой системе открыт (страшно, вдруг свет отключат), система отопления ленинграда. Спасибо!
