Брейгель
Брейгель
Тула
18.09.2010 в 20:34:51
avmal написал : на многих сериях эти лапки вовсе отсутствуют из ненадобности.
Ну и зря. А на многих - присутствуют. И это правильно. Дополнительное крепление розетке никогда не помешает. Gusi Electric делает нормальные монтажные коробки (подрозетники) С3М2 и соединители к ним С3А3. Специально, чтобы на пустом месте не возникали такие странные проблемы с прокладкой проводов в блоке розеток. Не все электрики их любят. Потому что после алмазной коронки требуется ещё и перфоратором поковырять :) ПС. Может я чего-то не так делаю? Как, блин, картинки с компьютера загрузить?
avmal
avmal
18.09.2010 в 21:50:58
Брейгель написал : Дополнительное крепление розетке никогда не помешает.
Это зачем, позвольте спросить, при креплении шурупами ещё и дополнительное крепление надо?
Брейгель написал : Специально, чтобы на пустом месте не возникали такие странные проблемы с прокладкой проводов в блоке розеток.
А проблем никогда и не возникало.
Vovanchik58
Vovanchik58
18.09.2010 в 23:06:02
avmal написал : Возможно, если это коробка первая в блоке или одиночная.
А шлейф вы пропихиваете через соединительные муфты, и не видите возможности делать перемычки через нижние или верхние отверстия или упрямо отвергаете?
avmal написал : Именно по этой причине они находятся внутри соединительной муфты?
Надо же как то соединять коробки. Отверстия тут не причём. Для этого случая и предусмотрены диагональные отверстия, когда нет возможности использовать горизонтальные.
avmal написал : Если это вы так распорные лапки называете, то практически все механизмы сейчас предусматривают крепление суппорта механизма к коробке шурупами и на многих сериях эти лапки вовсе отсутствуют из ненадобности.
Всегда лапки были крепёжными за счёт распора. Это не важно как их называть. Сейчас лапками удобно центровать розетку, а не крепить в новых коробках. То, что отсутствуют на розетках крепёжный механизм - туда ему и дорога. Места для проводов там всё равно не хватает, если только глупо монтаж делать, к примеру, ВВГ, то можно и не мучиться.
Evgen10 написал : Вот именно что крепежные зажимы просто выломают эти отверстия и провалятся в них. Тут все правильно сделано, я думаю проблема имено в розетках,
Знаете? Да они обычно упираются, и чуть выламываю отверстие, и намертво там зажимают розетку - провода там не к чему. Но если есть шурупы, то почему бы ими не воспользоваться? Никакой проблемы в розетках и быть не может, перевод производства на вертикальные клеммы на всех розетках только из-за того, что вы провода вставляете не с того боку просто невозможен. Заводите провода правильно.
Evgen10 написал : отверстие они закрывают меньше ...., а те розетки закрывали это входное отверстие полностью!
Это не значит, что кто-то из производителей задумывался об этих дырках, иначе бы и клеммы по бокам делать стали, подводка провода должна быть снизу или сверху, а не сбоку как вы тут выдумываете. Если не хотите сверху и снизу, то предусмотрен ввод сзади розеток (по центру), его там и укладывайте, если низ не устраивает.
S_CS написал : нормальные розетки встают даже в страшные "леруашные" подрозетники от GUSI, с диаметром 64мм и ничего никуда не упирается.
Нормальными вы называете менее 5% розеток, которые в продаже? Ну, давайте теперь облегчим себе работу и будем в готовую дыру пихать провода. Это от лени всё идёт, трудно ковырнуть лишнюю дырку и вмазать коробки с проводами, хотя переход для проводов между коробками легко разрушается даже отвёрткой - "Ротбанд" же! Или алебастр.
Брейгель написал : Дополнительное крепление розетке никогда не помешает. Gusi Electric делает нормальные монтажные коробки (подрозетники) С3М2 и соединители к ним С3А3. Специально, чтобы на пустом месте не возникали такие странные проблемы с прокладкой проводов в блоке розеток.
Очень даже правильно! Надо делать коробки универсальные, а не розетки. Для всех. Производители этих коробок даже не предполагали, что начнут заводить провода с другого боку. Какие коробки - такие и розетки должны быть, а какие розетки - так и провода на них надо подводить. Нечего теперь виновных искать. Надо своей головой думать, а форумы читать для анализа своей головы.
Vovanchik58
Vovanchik58
18.09.2010 в 23:18:10
Брейгель написал : Потому что после алмазной коронки требуется ещё и перфоратором поковырять
Они ещё и коронку берут строго по размеру коробки! Хотя она должна быть на номер больше. Причины объяснять не буду. Профи знают почему, да и не в тему.
avmal
avmal
18.09.2010 в 23:19:43
Блин, как в детском саду побывал ...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
18.09.2010 в 23:29:34
Ну те розетки мне правда поставить не удалось даже с пятой попытки, а hager стали с первого раза без единой запинки в те же самые условия, а те стали в такой же блок на 4 розетки все с такой же прокладкой проводов через центр, но провода на 1.5, поэтому из всего сказаного для себя сделал вывод что это розетки неплохие но токо до провода на 1.5, а hager всего немного дороже но на порядок как минимум выше и по качеству и по удобству установки, дизайн не очень, поэтому наверное они и не популярны.
Vovanchik58
Vovanchik58
18.09.2010 в 23:39:50
avmal написал : Блин, как в детском саду побывал ...
Я тоже. Вы ещё скажите что электропровода можно изолировать ПВХ изоляцией, как сейчас модно в 80% стало делать, тоже наверное так делаете?
Vovanchik58
Vovanchik58
18.09.2010 в 23:47:05
2Evgen10 написал : но провода на 1.5
Вам повезло. Непонятно почему 1,5. Должны быть 2,5. Вот с ними вы и в новые розетки бы не завели. Жилы случайно были не многожильные? - что ещё хуже.
Брейгель
Брейгель
Тула
19.09.2010 в 00:06:12
Розетки у нас неправильные. Не лезут в замечательные коробки! А правильных Легранов поиграться нам никто не даёт. Ну недоразвитые мы...
гость.
гость.
Симферополь
19.09.2010 в 00:24:30
неужели все так делают шлейфование? лучше же будет в глубоком подразетнике отдельным отводом провода на устанавливаемую розетку.
avmal
avmal
19.09.2010 в 00:26:00
Vovanchik58 написал : Вы ещё скажите что электропровода можно изолировать ПВХ изоляцией, как сейчас модно в 80% стало делать, тоже наверное так делаете?
Не знаю в какой стране вы живёте, но в нашей стране провода, как правило, при необходимости покрывают изоляцией ещё на предприятии-изготовителе.
Брейгель написал : Розетки у нас неправильные. Не лезут в замечательные коробки!
Вы всё правильно поняли.
