юра Т
юра Т
18.09.2010 в 15:42:07
Evgen10 написал : сама розетка этими серыми выступами упирается в провода
а может подрезать эти выступы, или саму коробку слегка стаместкой...
Vovanchik58
Vovanchik58
18.09.2010 в 15:51:05
Evgen10 написал : Так как у меня сделано сейчас их физически невозможно разложить. ппц((((
Вероятно самоделкин делал. :) Разве можно так провода заводить? Предлагаю чуть расковырять и завести провода в соседнее отверстие коробки, внизу или вверху - всё равно.
avmal
avmal
18.09.2010 в 16:07:31
Vovanchik58 написал : Разве можно так провода заводить?
Нужно. Особенно при блочном соединении коробок. Лучше претензии предъявить производителю этих розеток.
ClubMD
ClubMD
18.09.2010 в 18:15:20
2avmal, зачетный фото-урок :applause:
Еще бы одно фото. Между 2 и 4 (между шагами 7 и 8), фото с боку, без рук, чтоб видно было как провода согнуты.
avmal
avmal
18.09.2010 в 18:38:03
ClubMD написал : Между 2 и 4 (между шагами 7 и 8), фото с боку, без рук, чтоб видно было как провода согнуты.
Это можно понять по 5 и положению указательного пальца на 2 ( шаги 5 и 6 ).
ClubMD
ClubMD
18.09.2010 в 18:47:58
2avmal, да я то понял. Предложил сделать такое фото для пущей наглядности :)
Vovanchik58
Vovanchik58
18.09.2010 в 18:55:35
avmal написал :
avmal написал : Нужно. Особенно при блочном соединении коробок. Лучше претензии предъявить производителю этих розеток.
Дааа? А кто придумал входные отверстия с других сторон? Или провода невозможно заводить в обход коробок? Вы меня удивляете. По-моему так можно заводить только на одну коробку и то, если она стоит по вертикали (для выключателей к примеру). При блочном соединении эти отверстия не предполагалось задействовать под провода (они упираются в крепёжные зажимы).
avmal
avmal
18.09.2010 в 19:05:35
Vovanchik58 написал : Дааа?
Да.
Vovanchik58 написал : Или провода невозможно заводить в обход коробок?
Возможно, если это коробка первая в блоке или одиночная.
Vovanchik58 написал : При блочном соединении эти отверстия не предполагалось задействовать под провода
Именно по этой причине они находятся внутри соединительной муфты?
Vovanchik58 написал : они упираются в крепёжные зажимы
Если это вы так распорные лапки называете, то практически все механизмы сейчас предусматривают крепление суппорта механизма к коробке шурупами и на многих сериях эти лапки вовсе отсутствуют из ненадобности.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
18.09.2010 в 19:59:22
Vovanchik58 написал : задействовать под провода (они упираются в крепёжные зажимы).
Вот именно что крепежные зажимы просто выломают эти отверстия и провалятся в них. Тут все правильно сделано, я думаю проблема имено в розетках, так как у меня все равно было закуплено немного меньше чем положено, то купил другие, в именно этом цвете к сож. были токо hager, еще не поставил но вроде качество с виду неплохое, по крайней мере такой проблемы у них нет, отверстие они закрывают меньше чем наполовину и кроме того имеют дополнительную клемму на массу что тоже позволяет манипулировать проводами в коробке, а те розетки закрывали это входное отверстие полностью!
Гость_
Гость_
Нея
18.09.2010 в 20:08:56
Vovanchik58 написал : При блочном соединении эти отверстия не предполагалось задействовать под провода (они упираются в крепёжные зажимы).
Гон, извините за стиль письма. Я сейчас с UNICA работаю, так вот нормальные розетки встают даже в страшные "леруашные" подрозетники от GUSI, с диаметром 64мм и ничего никуда не упирается. В том числе и шлейф идёт через горизонтальные дырки. Длина концов должна быть примерно 1,5 высоты корпуса розетки - тогда всё удаётся хорошо умять.
Гость_
Гость_
Нея
18.09.2010 в 20:09:26
А, ну и сейчас всё крепится на винтах. Потому места в подрозетнике завались. Лапки его просто-напросто сжирают.
