avmal
avmal
21.09.2010 в 10:13:27
Evgen10 написал : я не нашёл никаких функций которые они выполняют
Тогда соберите всю волю в кулак, проявите мужество и ломайте их.
Брейгель
Брейгель
Тула
21.09.2010 в 11:09:48
А есть какие-нибудь документы, запрещающие крепить розетки и на лапках, и на шурупах одновременно? О чём тут кто-то говорил - мол не предусмотрено крепить на лапках? И почему почти все (кроме чудного Шнейдера, который отдельно их всё же продаёт вроде бы) кладут на эти ценные предписания и от лапков не отказываются? Кстати, розетки GUSI EXTRA своими распорами до проводов не достают, с какой стороны их в коробку ни засовывай.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.09.2010 в 11:45:24
Брейгель написал : кроме чудного Шнейдера, который отдельно их всё же продаёт вроде бы
Я б тоже их с радостью кому нить продал, но не думаю что есть желающие...
avmal
avmal
21.09.2010 в 13:18:17
Брейгель написал : А есть какие-нибудь документы, запрещающие крепить розетки и на лапках, и на шурупах одновременно?
Нет - крепите как хотите. Просто, если не использовать нормальные установочные коробки, а устанавливать механизмы в огрызки полиэтиленовых труб, залитых в панели при их изготовлении, то без лапок никак не обойдёшься.
Гость_
Гость_
Нея
21.09.2010 в 15:33:44
avmal написал : Блин, как в детском саду побывал ...
Поддерживаю. Вованчик жжот. Паисняю.
  1. Лапки - в сад.
  2. У гусей есть подрозетники уменьшеного диаметра (ими часто леруа торгует). Первое со вторым несовместимо. Крепление на винтах удобнее всего. После этого можно хоть вилку за провод дёргать.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.09.2010 в 15:53:46
S_CS написал : После этого можно хоть вилку за провод дёргать.
Ну это уже перебор! Даже производители электроприборов всегда пишут в ТБ что нельзя этого делать.
Vovanchik58
Vovanchik58
21.09.2010 в 21:17:52
SVKan написал : Ну смейтесь... Только расскажите сначала за что будут цепляться лапки например в этой чешской коробке:
Мне наплевать на лапки. Я ими пользуюсь только в редких случаях. Чешские коробки такие не покупал и покупать не собираюсь - неудобные.
SVKan написал : или вот в этом Гусе
Этот гусь куда универсальнее предыдущих! Там есть куда цеплять и великолепно всё держится.
SVKan написал : Автомат должен отрубить раньше, чем что-либо поплавится. И нормальный автомат так и делает...
Я на эту тему с вами спорить не хотел. Для меня достаточно только пару слов неправильных услышать, и всё... Да, раньше должен автомат отключить. А я про что? Но чтобы его выбило, провод должен быть соответствующего сечения и длины. Так вот в квартирах 2,5 мм* не зря взяли в расчёт. Может случиться что и 2,5 не отключит автомат, если длина будет метров 70 и более до автомата. А 1,5 даже с 40 метров не отключает, если автомат стоит на 16 А и выше. Мне при разных удлинителях каждый раз автоматы менять? Мои были слова: "Сечение провода должно быть рассчитано не на нагрузку, а на отключение автомата при коротком замыкании". Нагрузку можно нагрузить такую, что провода начнут плавиться, а только потом сработает тепловая защита. Также как и при коротком замыкании иногда сразу не отключается автомат, и только потом через несколько десятков секунд, когда провод местами уже нагрелся и оплавился, срабатывает автомат (тепловая). Опять клоунада? Вы доказываете обратное.
Vovanchik58 написал : Знаете? Да они обычно упираются, и чуть выламываю отверстие, и намертво там зажимают розетку - провода там не к чему. Но если есть шурупы, то почему бы ими не воспользоваться?
SVKan написал : А вот обвинять во вранье других людей нехорошо... Для начала перечитайте, что сами написали.
Опять издеваетесь? Показываю:
Vovanchik58 написал : Знаете? Да они обычно упираются, и чуть выламывают отверстие и намертво там зажимают розетку - провода там не к чему. Но если есть шурупы, то почему бы ими не воспользоваться?
Ваша перефразировка:
SVKan написал : Он сам сказал, что лапки сминают подрозетник и выламывают в нем отверстия.
Чуть, - это не выламывают совсем, а то что лапки сминают подрозетник вы выдумали из своей головы. Если первое - частичная правда, то второе - не лезет ни в какие ворота. Я вас простил. :)
avmal
avmal
21.09.2010 в 21:46:36
Vovanchik58 написал : Может случиться что и 2,5 не отключит автомат, если длина будет метров 70 и более до автомата. А 1,5 даже с 40 метров не отключает, если автомат стоит на 16 А и выше.
Сработает, если после замеров петли "фаза-ноль" будет правильно выбрана характеристика автомата.
Vovanchik58 написал : Мои были слова: "Сечение провода должно быть рассчитано не на нагрузку, а на отключение автомата при коротком замыкании".
Сечение провода, в первую очередь, выбирается по нагрузке, а что касается падения напряжения, то в жилом фонде не те длины трасс, чтобы задумываться о допустимых просадках. Номинал автомата, как-раз, выбирается, исходя из сечения.
Vovanchik58 написал : Мне при разных удлинителях каждый раз автоматы менять?
Дя того, чтобы не пользоваться удлинителями перед началом монтажа разрабатывается электропроект, исходя из дизайн-проекта.
Vovanchik58
Vovanchik58
21.09.2010 в 23:43:32
avmal написал : Я думаю так. практически все механизмы сейчас предусматривают крепление суппорта механизма к коробке шурупами и на многих сериях эти лапки вовсе отсутствуют из ненадобности.
Я с этим не спорил. В буржуазном мире, коробки металлические давно уже не делают и они там не стоят. А нам надо менять розетки порой, а не коробки. Что тогда делать с такими розетками, если с дуру кто-то их купил? Объяснять ему, что его надули?
avmal написал : А вы так. Цитата Сообщение от Vovanchik58 Всегда лапки были крепёжными за счёт распора.
А зачем вы эту фразу подчеркнули? Там я просто не договорил. Можно было из предложения эту фразу исключить. Просто к крепёжному механизму стали придираться, по причине, что он мешает подводке проводов сбоку. Вот я и дал эту фразу, что механизм был и должен выполнять свою функцию, когда это надо. Мне он нравился, когда надо было отцентровать розетку в сборке с помощью этих лапок, она на миллиметр может смещаться вправо или влево, когда шурупы не совсем затянуты и не происходит смещение вверх, низ или наклон. Это удобно делать, когда в ряд стоят три или четыре розетки. Но это моя хитрость. Раньше мне приходилось напрягаться или постукивать для смещения. 4 провода 2,5 кв. довольно хорошо сопротивляются и без того в тесных подрозетниках. Я не беру во внимание дорогие фирменные розетки, где предусмотрены вырезы для их центровки, тут всё проще, а то будете меня опять в чём-то упрекать. Я не агитирую за лапки.
avmal написал : Разве это я метался в творческом поиске, пытаясь где-то что-то расковырять, чтобы завести в коробку провода?
Я делаю сразу так, чтобы не было таких проблем. Кто знает какие розетки будут устанавливаться? Проковырять, это тогда, когда подрозетники установили другие, а проводов нет. Мне приходится проявлять изобретательность чтобы миновать такую проблему, какая возникла в этой теме у 2Evgen10
avmal написал : А где вы видели сейчас НЕевророзетки? Сейчас все розетки, используемые у нас в квартирах, "Евро". Или вы до сих пор устанавливаете реликвии советских времён, в своё время конфискованных у государства?
Вы меня удивляете! Такое ощущение, что вы олигарх, а мы нищий народ. :) Сытый голодного не... :) Вот как не удивительно, существуют семьи, которые категорически отказываются от евро или совмещают. Их не убедить. Заказчик всегда прав :) Как не странно, но и я у себя дома комбинирую тоже розетки. Не все вилки вставляются в евро розетки, также как и на даче. Поменять везде вилки тоже не удаётся, обязательно найдётся или принесут что-нибудь со старым советским стандартом. Меня удивило, когда одна фирма заявила об установки после ремонта у себя всех розеток без заземления. Так что старые стандарты у нас с успехом используют. В принципе я согласен, что надо давно перейти полностью на новый стандарт. Народ привык к старому, старая техника наполовину перемешена с новой, ну значит, будем ждать полного уничтожения. Долго, наверное, ещё придётся ждать!
avmal написал : А для чего вообще предназначены эти пластмассовые штуковины, которые в провода упираются и которые изначально все приняли за распорные лапки?
Мне кажется это направляющие под крепления на гипскартон без подрозетников :) Крепления не установлены, или приобретаются отдельно. А вы говорите про стандарты! ;) Изобретательная фирма!
S_CS написал : Поддерживаю. Вованчик жжот. Паисняю.
  1. Лапки - в сад.
Сам то понял что написал? Какое отношение имеет ко мне уменьшенный диаметр, сад, леруа, вилка и провод? Это ваши бредовые идеи - кружок умелые руки. Третье сообщение и тоже без смысла.
Vovanchik58
Vovanchik58
21.09.2010 в 23:49:42
avmal написал : Сработает, если после замеров петли "фаза-ноль" будет правильно выбрана характеристика автомата.
Я это развил ниже.
avmal написал : Номинал автомата, как-раз, выбирается, исходя из сечения.
Совершенно верно.
avmal написал : Дя того, чтобы не пользоваться удлинителями перед началом монтажа разрабатывается электропроект, исходя из дизайн-проекта.
Я немного о другом. Когда времянки или временные удлинители используешь, на даче надо было 100 метров провода тыщить, чтобы насос подключить.
380
Раменское
22.09.2010 в 00:17:03
Vovanchik58 написал : Так что старые стандарты у нас с успехом используют. В принципе я согласен, что надо давно перейти полностью на новый стандарт. Народ привык к старому, старая техника наполовину перемешена с новой, ну значит, будем ждать полного уничтожения. Долго, наверное, ещё придётся ждать!
А есть ещё отдельно и Французский стандарт..У нас Европейским -Немецкий зовётся..Американский иногда попадается..Дома имею под все основные стандарты розетки..Не специально-просто так получилось из соображений дизайна..Но и пиндоскими даже пользовался..
