CVlad
CVlad
Иркутск
17.11.2008 в 16:11:42
приобрел душевой смеситель GROHE Concetto 32210
http://www.grohe.ru/m/98_2765/page/modules/pn/article.php?part=view&action=view&article=32210&offset=0
после установки и первом торжественном пуске обнаружил, что отметки (синяя и красная) на смесителе не соответствуют моей подводке (водорозетки для смесителя, уже вмурованы в стену, квартира-новостройка))
подводку делал, исходя из принципа - холодная слева, горячая справа (так было на моей прежней квартире, где прожил 15 лет, и не очень хотелось менять привычки). А коварный Grohe решил, что правильнее наоборот
в общем-то, это не принципиально, привычки можно и поменять, тем более, что судя по уже купленным смесителям для раковин там тоже не так, как я привык, а наоборот (тоже Grohe этой же серии), но там вопрос легко решается перекидыванием гибкой подводки
а здесь что мне делать? Особенность данного смесителя в том, что эти отметки нанесены краской на ручку смесителя, и поменять их местами не представляется возможным
  1. перепаять отвод на душ (разводка медная) = достаточно трудоемко
  2. перевернуть ручку вверх ногами = некрасиво
  3. отшкрябать отметки к чертям = пострадает хромировка
  4. ???
Kostya1
Kostya1
17.11.2008 в 17:05:18
У меня точно также, в ванной наоборот, а в умывальнике нормально (гибкая подводка)
  1. привыкнуть!
17.11.2008 в 17:18:40
CVlad написал :
  1. отшкрябать отметки к чертям = пострадает хромировка
наклеить сверху другого цвета :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.11.2008 в 21:23:11
CVlad написал : что мне делать?
привыкнуть... :)
Байпасс
Байпасс
17.11.2008 в 21:42:08
подбегать к смесителю со скоростью при которой красный смещается в синюю область...
CVlad
CVlad
Иркутск
18.11.2008 в 02:13:45
Варианты все еще принимаются, пока на первом месте Байпасс!
Conix
Conix
18.11.2008 в 02:42:25
Если уж так хочется заморачиваться:
-берете малярный скотч, вырезаете по форме полоски с цветами
  • красете всю полоску белым лаком для ногтей (чтоб старые цвета не просвечивали)
  • красите в красный / синий цвет
сам не пробовал, но думаю что вариант вполне жизнеспособный. Тем более торопиться вам некуда - потренируйтесь, уверен что все получится. Удачи
сансэй
сансэй
18.11.2008 в 08:31:08
привычки бывают разные одни порабощают человека другие приносят немалую пользу в вашем случае пользы от того что вы привыкли включать гор воду с права никакой , делайте выводы:)
CVlad
CVlad
Иркутск
18.11.2008 в 14:52:44
вариант с лаком попробую (хотя сомневаюсь, что долго продержится)
а привычки меня не тяготят - с вредными расстаюсь легко и свободно
Метки на ручке смесителя я перестану замечать самое большее через месяц. Но факт, что в свежепостроенной своими руками душевой кабине вода будет литься наоборот, слегка омрачает радость бытия...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.11.2008 в 15:20:06
Поставьте его вверх ногами. Тогда его можно будет использовать и как фонтанчик для питья. )))
ЗЫ. Много бываю в разъездах и вообще частенько посещаю общественные места. Привык действовать от обратного: синее считаю красным и наоборот. Примерно в 80% случаев не ошибаюсь.
Александр Ро
Александр Ро
18.11.2008 в 21:56:40
Скажите спасибо, что у Вас смеситель не термостатический...
