AndreyStar написал : мне для равномерного заполнения потолка нужна плитка 30.8*32.6 см
А почему именно такой размер , а не иной?
18.11.2008 в 15:52:27
18.11.2008 в 16:07:02
Палецкий написал : А почему именно такой размер , а не иной?
потому что именно при таком размере стеклоплитка полностью закроет всю площадь потолка равномерно и без больших швов, укороченных плиток и т.д. и все плитки будут одинаковыми
18.11.2008 в 16:30:38
AndreyStar написал : закроет всю площадь потолка равномерно и без больших швов, укороченных плиток и т.д.
Дайте периметр потолка с привязкой по дверям
18.11.2008 в 16:53:35
AndreyStar написал : 1 Кто-нибудь подобное делал?
Знакомые сделали потолок с зеркальными плитками в спальной, над брачным ложем:-)
Не прошло и полгода.
Приходят домой, а там - вся постель усеяна разбитым стеклом:cool:
Слава богу, что никого не было ...
И катакизмов не было вроде никаких.
отговаривает:o
18.11.2008 в 17:19:11
В жизни ни за какие коврижки не подвесил бы стекло над головой....
18.11.2008 в 17:50:03
VladM написал : В жизни ни за какие коврижки не подвесил бы стекло над головой....
Я бы тоже! А тут в ванную, где меняется тепловлажностный режим. В жизни не поверю, что стекло смотрится лучше чем пластик. Конечно, если жена намекала на Сваровски, то похожий пластик трудно найти :-) Для зеркального потолка есть пластик гибкий. В конце-концов в Метрике есть пластик, котрым остановки покрывают, заматил его и нарезал в пластиковый или алюминевый профиль.
19.11.2008 в 10:05:33
Палецкий написал : Дайте периметр потолка с привязкой по дверям
К сожалению все это уже не имеет смысла, вчера детально промерили помещение, это не прямоугольник, таких фигур геометрия не знает :( ни одного прямого угла, стены из пазогребня еще хоть вертикальные, монолитная - кривизна около 0.5 см, а вот кирпичная гуляет на 5 см :mad:
А по плану было 185*162 см
Видимо будет натяжной или реечный подвесной, хотя может возьму лист поликарбоната монолитного 3*2 м и цельным закрою.
GreenLight написал : Метрике есть пластик, котрым остановки покрывают
это сотовый поликарбонат вроде, он внутри полый, я смотрю в сторону монолитного 3-4 мм толщиной, он более ровный
Всем спасибо...
19.11.2008 в 20:32:40
AndreyStar написал : я смотрю в сторону монолитного 3-4 мм толщиной, он более ровный
...хороший вариант. Берите молочный
19.11.2008 в 20:43:13
2AndreyStar
Делали потолок поликарбонатом (правда не в ванной).
Есть небольшой минус, впрочим как у натяжного потолка тоже, но у поликарбоната очень ярко был выражен.
Собственно делали потолок типа "армстронг" надо было 6м уровень немного понизить, сохранив внешний свет. Вместо стандартного наполнения использовали молочный поликарбонат.
Получилось классно. Но.....
Статика. Потолок собирает интенсивно пыль (и сверху и снизу)и избавиться от этого никак:(
19.11.2008 в 20:50:31
Samar написал : Статика. Потолок собирает интенсивно пыль (и сверху и снизу)и избавиться от этого никак
...нууу, тут Вы ошибаетесь! Действительно, новый пластик притягивает к себе мох и болото, но после протирки антистатиком (для одежды который), эфект этот исчезает навсегда
19.11.2008 в 21:58:18
и
это из этой темы
