А какая минимальная ширина видимой части профиля у армстронг? Как-то не очень выглядят эти полосы на небольших площадях
20.11.2008 в 10:00:52
20.11.2008 в 11:49:45
Была тема а там ссылка по-моему в ванной очень даже смотреться будет.
21.11.2008 в 04:17:33
Несколько лет назад делал такой потолок на кухне у одного ... Подвесная система -армстронг. Стекло зеркальное 600х600 мм, Расстояние до перекрытия 12 см, меньше не получалось из-за венткороба. Свет - галогенки с трансформаторами. Отверстия в стекле вырезали в зеркальной мастерской.
21.11.2008 в 10:12:19
А хоть какая-нибудь альтернатива армстронгу есть? Ну не нравится мне что видимая часть профиля широкая, это будет уже не дом, а офис какой-нибудь...
22.11.2008 в 02:16:32
Видимую часть профиля можно оклеить зеркальной плёнкой ORAKAL, только края плёнки завести вовнутрь, под стекло.
22.11.2008 в 05:40:37
Стекло нужно зеркальное или тонированное. А как крепить то к потолку собрались? Падение на голову пудового листа стекла даст несколько иной ощущение чем 200 г лист полистирола...
31.12.2008 в 00:59:07
В Питере стеклянную плитку из закаленного матированного стекла 4мм размером от 30 см с шагом 1мм можно заказать Весить она будет 10кг на квадратный метр. Дизайн на ваше усмотрение, а безопасность гарантирована
31.12.2008 в 01:06:07
2AndreyStar
любой металлический Т-образный профиль пойдет. Только надо продумать, как он соединяться будет в местах пересечения.
А стекло не может быть оргстеклом или другим прозрачным пластиком? Вот здесь как-то покупал для схожих целей лист
