AndreyStar
AndreyStar
17.11.2008 в 17:26:01
Вот задумал сделать такую штуку в ванной. Идея следующая, берется контора, торгующая и нарезающая стекло, заказывается плитка на вкус и цвет (стекло, зеркало, что угодно), плитка с номальной кромкой, отверстия под светильники, отверстия под крепления и т.д, крепление предполагаю 4 болтами по углам стеклоплитки. Затем к потолку анкерами привинчивается профиль (смотрю в сторону аллюминиевого) между профилей пускается разводка электрики, сам профиль к системе уравнивания потенциалов цепляется, и дальше к нему првинчиваются панели.
1 Кто-нибудь подобное делал? 2 Какой толщины профиль нужен? 3 Какие анкеры для крепления профиля? Сколько их нужно? 4 Какие болты для крепления стекла можете посоветовать? 5 Нагрев стекла от галогенных или энергосберегающих ламп? Или может люминесцентные под матовым стеклом? 6 Вентиляция пространства под стеклом? 7 Герметик/уплотнения на профиль? 8 Может какие конторы в Питере этим занимаются? Посоветуйте?
В общем любую конструктивную критику по теме готов выслушать, обсудить...
GreenLight
GreenLight
17.11.2008 в 17:55:22
А почему стекло??? В Мебель Сити есть ( раньше точно) компания Евростиль, которая занимается перегородками и раздвежными дверьми, а также пластиком цветным( вроде поликарбонат). он лучше смотрится, чем стекло, имеются цвета различные, не бьется, но и стоит он дороже чем стекло :-) http://www.luxal.ru/contact
AndreyStar
AndreyStar
17.11.2008 в 18:09:06
Главный критерий - это оценка жены, пластик она не желает ни в каком виде, если удастся доказать что пластик ничуть не хуже, а даже лучше, то да ... а так, пока ломаю голову Площадь в ванной небольшая, не думаю что разница будет большая по цене
За ссылку спасибо, ну и ценники у них :swoon
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2008 в 01:13:34
AndreyStar написал : 2 Какой толщины профиль нужен?
Можно использовать профиль от подлинного Арстронга
18.11.2008 в 10:32:36
2AndreyStar Не замучаетесь блестящую поверхность от разводов протирать? :)
AndreyStar
AndreyStar
18.11.2008 в 10:40:57
Палецкий написал : Можно использовать профиль от подлинного Арстронга
А какая нагрузка на армстронг? Я читал что около 5-8 кг на метр, и армстронг "съест" не меньше 10 сантиметров высоты, а так вполне можно обойтись 5 см
BV написал : Не замучаетесь блестящую поверхность от разводов протирать?
А какие разводы на потолке? В ванной должна быть хорошая вытяжка, так что конденсата быть и не должно, да и у многих стоят реечные зеркальные потолки, и не жалуются на разводы
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2008 в 10:56:06
AndreyStar написал : А какая нагрузка на армстронг?
...мне не ведомо, но он с успехом держит растровый светильник в каждой ячейке ... эт Вам не 5-8 кг на квадрат :)
AndreyStar написал : армстронг "съест" не меньше 10 сантиметров высоты
У этого профиля высота ребра 3 см. Что бы запустить стекляную карту хватит даже 7 см
AndreyStar написал : а так вполне можно обойтись 5 см
..ну Вам виднее :)
18.11.2008 в 10:58:08
AndreyStar написал : А какие разводы на потолке?
Вы душ никогда не принимаете? :)
AndreyStar написал : В ванной должна быть хорошая вытяжка, так что конденсата быть и не должно,
Если вытяжка будет настолько хорошей, то возможно вам в такой ванне будет холодно :)
AndreyStar
AndreyStar
18.11.2008 в 11:07:35
Палецкий написал : но он с успехом держит растровый светильник в каждой ячейке
А разве у этих светильников нет своей подвески, они целиком на профиле лежат?
BV написал : Вы душ никогда не принимаете?
Душевая кабина будет, да и собственно я не представляю как можно забрызгать потолок принимая душ. После многих лет приема душа я понял что вода на потолке может появится или от соседей сверху или специально ее туда набрызать. Кроме того пусть отпишутся те у кого реечные зеркальные или натяжные глянцевые, сколько они оттирают разводы
18.11.2008 в 11:19:44
AndreyStar написал : Душевая кабина будет,
Если кабина с потолком - то не вопрос....
AndreyStar написал : не представляю как можно забрызгать потолок принимая душ
элементарно - когда лейка хорошая массажная и давление позволяет - брызги летят по всем направлениям....
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2008 в 11:30:48
AndreyStar написал : этих светильников нет своей подвески, они целиком на профиле лежат?
..разумеется :)
