x-Light
x-Light
17.11.2008 в 22:23:25
Здравствуйте! Подскажите кто знает: какое давление газа в среднестатистической духовке газовой кухонной 4-конфорочной плиты? То есть если отсоединить горелку духовки, получится ли давление, достаточное для работы газовых проточных или накопительных водонагревателей? Подключаться нормальным образом к сожалению не вариант...
Demon556
Demon556
23.11.2008 в 19:19:01
2x-Light
Хороший способ самоподрыва. Горелка в плите не герметично подключена к газовой трубе. Если к ней что-то подключить, с сопротивлением, то газ пойдет наружу. Так что это - еще больше не вариант.
Zergling
Zergling
24.11.2008 в 09:16:40
x-Light написал : если отсоединить горелку духовки, получится ли давление, достаточное для работы газовых проточных или накопительных водонагревателей?
Если Вы хотите заняться этим в частном загородном доме, то соседей хотя-бы предупредите. А вот если в многоэтажном, то благодаря Вашим изысканиям могут пострадать люди. Обычно все эксперименты с газом заканчиваются плачевно.
x-Light
x-Light
24.11.2008 в 14:13:12
Спасибо, я тоже думал что там идет смесь газа с воздухом, как в горелках. Оказывается если дом не в собственности (муниципальный), то я не имею права ставить любые газовые приборы, даже не имею права запрашивать ТУ на их установку (только ЖЭК может делать это). Мало того что я готов за свой счет улучшать жилищные условия, так мне еще и делать этого не позволяют. Так что на поиски левых путей родное государство и вынуждает...
Zergling
Zergling
24.11.2008 в 14:38:11
x-Light написал : Так что на поиски левых путей родное государство и вынуждает...
Ага, а потом в новостях. Взорвался еще один дом/подъезд.
В соседнем квартале были замечены баллон, сварочные работы и гастарбайтеры (как обычно).
Оно потому и вынуждает, с газом шутки плохи.
Zergling
Zergling
24.11.2008 в 14:40:59
x-Light написал : я готов за свой счет улучшать жилищные условия
А вот не надо улучшать свои жилищные условия за счет безопасности других жильцов.
Вот в собственном доме пожалуйста, делайте что хотите (кстати тоже все не так просто и без котлонадзора и проекта нифига нельзя).
x-Light
x-Light
24.11.2008 в 21:38:02
Почему это за счет безопасности? Я обратился к эксплуатирующей организации с просьбой выдать ТУ, разработать проект и установить как надо. Но они сказали: если вы приватизируете дом, то пожалуйста, а до тех пор пока не приватизировали, делать ничего не имеете права. Если я стану частным владельцем, разве мои соседи съедут? Нет. Ничего для их безопасности не изменится. У них например старая электропроводка, и менять не думают. Они не думают над моей безопасностью, и я не намерен думать о них. Делая, я думаю только о себе. Но поверьте, этого достаточно, т.к. к безопасности я отношусь достаточно серьезно, и не относись я так - сделал бы не спросив. Сообщения в новостях возможны по вине таких халатных людей как мои соседи, а уж никак не меня.
Zergling
Zergling
25.11.2008 в 08:44:17
x-Light написал : У них например старая электропроводка, и менять не думают. Они не думают над моей безопасностью, и я не намерен думать о них.
Ну сравнивать электропроводку и газ не совсем корректно. Пожар из-за возгорания проводки это скорее отмазка пожарников, не желающих искать реальную причину, если она не очевидна. А газ он такой, ошибок не прощает.
А так я Вас в чем-то понимаю, почему не выдали ТУ для проекта понять не могу. Скорее всего "ссат", ведь ответственность за последствия понесут они, выдавшие разрешение. А если квартира приватизированная, отказать права не имеют. В суд скорее всего надо обращаться.
l_andrey
l_andrey
25.11.2008 в 09:47:12
x-Light написал : есть если отсоединить горелку духовки, получится ли давление, достаточное для работы газовых проточных или накопительных водонагревателей?
Поясните, пожалуйста, что конкретно Вы хотите сделать - Что и куда подключить, что установить и т.д.
Возможно, все не так и суицидально будет выглядеть :)
x-Light
x-Light
25.11.2008 в 18:45:37
Хотел подключить проточный/накопительный газовый нагреватель вместо горелки духовки. Можно и по нормальному, к магистрали, только тогда это будет заметно для газовщиков-инспекторов. Но думаю либо давления не хватит, либо там уже смесь газ+воздух. В принципе имеется решение и без такого подключения, т.е. нагрев воды в ведрах, которое соотвествует всем нормам безопасности:)
l_andrey
l_andrey
26.11.2008 в 11:16:03
x-Light написал : Но думаю либо давления не хватит, либо там уже смесь газ+воздух.
Решение, конечно, очень неординарное, а в виду газового оборудование - еще и общественно опасное. Если по технике, то давление перед жиклером горелки (со стороны магистрали) точно такое же, как и в магистрали. Другое дело, что расход газа в водонагревателе может быть больше, чем способен пропустить жиклер и/или кран горелки. Смешивание воздуха и газа происходит уже после жиклера - иначе в трубке будет взрывоопасная смесь.
Насколько мне известно, для установки газового нагревателя необходимо выполнить определенные условия по помещению и дымоходу - в многоквартирном доме это врядли удастся.
P.S. Если что, то я ничего не говорил, а похороны - за свой счет. Дай Бог, чтобы у Вас хватило благоразумия не делать задуманного. У самого "газовая" многоэтажка, но водонагреватель (50л, 1.5 кВт) и духовку поставил электрические.
