Я так понимаю толстая подача, тонкая обратка.
- Воздух из ПС спускали?
- Какая разница давлений на подаче и обратке?
16.02.2007 в 13:02:01
16.02.2007 в 13:13:27
Если есть возможность перебрать ПС(некоторые модели это позволяют), перебросте подачу от тонкой трубы на верх ПС
16.02.2007 в 13:16:00
Где подача а где обратка - пока не выяснил, но при поочередном закрытии кранов на отводах из клапана маевского вода течет в любом случае. Получается что давление есть и в толстой и в тонкой трубе, но какая разница давлений - тоже не известно, нужны манометры наверное. Со слов сантехника вода идет с 8-го этажа самотеком, сушилка - на 6-м. Клапан маевского - открывал, П/С начинал греться, но потом остывал. Что за система такая новая блин... нет чтоб как у всех сделать... И трубы уже в стене, если переделывать, так М-сушулку наверное ставить.
16.02.2007 в 16:19:44
Система нормальная, просто для ее работы нужен перепад давлений. Как его организовать в этом вопрос.
16.02.2007 в 17:24:54
sergeyvb написал : Подскажите что можно сделать. Схему прилагаю.
Подключить по диагонали.
16.02.2007 в 19:27:43
Я так думаю - та что тонкая - обратка...Стравите воздух из ПС и должно пойти..??? Хотя - я обычно стараюсь при подключении полотенчика - не менять уровни - всегда идут паралельно - верх- низ... И вообще - речь идёт о отопительном ПС или - от ГВС ?
16.02.2007 в 21:15:00
странная схема - это так было сделано в штатном варианте или это чья-то самодеятельность?
"Обратка" - это тонкая труба, которая обеспечивает циркуляцию воды в стояке в отсутствие водоразбора. Она тоньше, так как часть воды вытекает из кранов при пользовании горячей водой жильцами. Та схема, которую Вы нарисовали, фактически шунтирует ток воды для вышерасположенных этажей и приводит к падению давления воды в стояке.
Почему-то кажется, что это нарушение, от которого следует отказаться и сделать нормальный 2-ой параллельный отвод от стояка горячей воды вместо присоединения к обратке. Кстати, в обратке вода всегда холоднее. Вот в штатном подключении вода всегда потечёт через ПС и можно не заморачиваться, где верхняя труба, а где нижняя.
16.02.2007 в 21:30:31
Дом новостройка, помимо этих 2-х труб есть еще стояк ГВС и стояк холодной воды. Поже придется по диагонали попробывать, только вот уже ремонт закончен... Дело втом что после ремонта работало пол-года, а щас перестало - сантехник говорит они там что-то с давлением переварили, теперь якобы стало правильное.
16.02.2007 в 22:01:15
опишите, пожалуйста, по-подробнее - сколько у Вас труб всего - 4 ? горячее водоснабжение, холодное, непонятный (для меня) стояк и обратка?
17.02.2007 в 22:33:28
да 4 трубы: 1 гвс, 1 холодная вода, 2 для подключения П/С
17.02.2007 в 23:17:37
sergeyvb ну одна то из них - обратка. Как я понял в Вашей схеме перепутан вход с выходом в ПС. Горячий ввод от стояка отопления должен быть сверху - вода остывает и поступает вниз. Должна стекать в обратку. Срвавните их температуру. Но непонятно, почему в этом случае у Вас тонкая обратка, если толстый стояк отопления? Сток должен быть равен входу, если вода не вытекает из кранов в канализацию, как в случае ГВС
