02.02.2009 в 02:36:52
#1013371
кстати всем интересуещимся из всех картинок по ссылке модель галанд самая предпочтительная
03.02.2009 в 18:03:28
#1016031
Подключение полотенцесушителя к ГВС или отоплению...
Увидел в магазине, что для некоторых полотенцесушителей написано подключение к ГВС и системе отопления, а для некоторых только к системе отопления. Продавцы толком не знают - есть гипотеза что если ПС большой мощности то только к системе отопления. Исполнение примерно одинаковое - черная бесшовная труба покрытая полимерной краской, внутри якобы чем-то обработано. На форуме встречал упоминание что "вода в ГВС необработанная и дырявит трубы", однако реалии таковы, что на ГВС и системе отопления у нас одинаковые трубы - оцинковка. Дому 15 лет и за все время потек только радиатор "блин" (был заменен на чугунину). При гарантии на ПС 5 лет (максимум что видел) - этого хватит с избытком. Вопрос - почему некоторые ПС только для систем отопления?
З.Ы. У приятеля летом чем-то промывали систему отопления - зимой потекли все резьбы...
03.02.2009 в 20:02:33
#1016204
AndrI написал : Вопрос - почему некоторые ПС только для систем отопления?
По причине их слабой стойкости к коррозии.
03.02.2009 в 21:18:59
#1016340
NNN Вариант возможный, однако есть несколько моментов которые слабо поддаются объяснению. Материал изготовления ПС - черная бесшовная стальная труба (довольно толстостенная). Изготовитель один - КЗТО (кажется). На 99% труба идет таже самая. Есть внутренне покрытие (у тех что для систем отопления). С другой стороны, стояки отопления - та же труба, только шовная и без всякого покрытия внутри (разве что грязью) стоит по 25 лет. Та же труба - стояки ГВС - и тоже стоит по 25 лет.
03.02.2009 в 21:38:44
#1016369
AndrI написал : Изготовитель один - КЗТО (кажется)
Если такой белого цвета, не покупайте. На ГВС год-два-три максимум.
04.02.2009 в 08:24:57
#1016873
NNN А если такой же Сунержа? Имеет ли смысл искать лесенку из нержавейки?
04.02.2009 в 09:39:43
#1016935
Только нержавейку на ГВС можно ставить. У Сунержи нет чернухи крашеной, вроде бы.
15.06.2009 в 12:52:01
#1231820
подключение полотенцесушителей
Здравствуйте, уважаемые! Пора начинать ремонт в санузлах, вопросов масса, начну с полотенчиков, надо грамотно составить техзадание. Исходные данные - 14-й (последний)этаж, стояк (лежак? висяк) ПП 32мм ГВС вводится в квартиру и санузел под потолком ( на первом фото справа налево), уходит на противоположную стену и далее уже действительно стоит на нижних этажах. стояк единственный для двух санузлов и кухни. Сначала полотенчик стоял на стене, которая на фото 2 (на безобразие внизу не обращайте внимание, будет переделываться), в связи с необходимостью перепланировки строители (которые строили дом) перенесли п/с на другую стену(фото 1). Купила полотенчики лесенки Арго 50*60 в ванную и 40*60 в туалет (ну мне там тоже очень хочется иметь сухие теплые полотенца) с дюймовыми боковыми выходами , теперь чешу репу, как их правильно подключить. вопросы:
15.06.2009 в 13:46:08
#1231899
2Tereza байпас вовсе не обязательно. тем боле что могут Вам и не разрешить его , если нет в проекте дома. можно просто врезать ( впаять) 2 трайника на нужном уровне. главное, чтоб отводы к пс на всей протяженности шли строго горизонтально.
15.06.2009 в 13:58:16
#1231919
15.06.2009 в 14:16:29
#1231951
Tereza написал : так тройники надо между собой соединить?
ну да? для этого и тройники. а иначе были бы муфты.:)
16.06.2009 в 17:56:44
#1233878
а остальные вопросы?
18.06.2009 в 20:38:08
#1237179
Судя по Вашим вопросам, объяснять надо очень много, а у мастеров столько времени нет, да и желания тоже. Поэтому, придется самостоятельно изучать форум или приглашать проверенного мастера.
26.08.2009 в 12:00:59
#1340040
ПС "Сунержа" и его подключение
Всем добрый день! Купил ПС "Сунержа" лесенкой. В комплекте шли эсцентрики 1/2-3/4 (3/4 - подключение к ПС) Стояки в доме ППР 32, диаметр труб на ПС 25, диаметр байпаса 20 (у всех в доме так, делали строители) Сантехники сделали отводы на ПС 25 трубой с гидророзетками 1/2" Плиточник уже выложил плитку.
Подскажите, какие возможны проблемы при таком "стандартном" подключении? какие проблемы могут быть у меня? какие проблемы могут быть у соседей по стояку? Что посоветуете, уважаемые специалисты?
26.08.2009 в 13:17:45
#1340145
Ymka2007 написал : с гидророзетками 1/2"
никаких проблем.но на мой взгляд лучше ниппель(1/2х3/4 или 3/4х3/4). но можно и штатными эксцентриками.
26.08.2009 в 13:48:31
#1340185
дело в том что сантехника уже разведена и "заморожена", включая отводы на ПС так какой из них лучше? (фото по ссылке)
26.08.2009 в 13:58:28
#1340193
Ymka2007 написал : так какой из них лучше? (фото по ссылке)
лучше ниппель 1/2х3/4 а сунержевские эксцентрики вообще выкинуть
26.08.2009 в 14:32:55
#1340234
а получится подключить ПС?, если "заморозку" делали с эксцентриками?
26.08.2009 в 21:20:11
#1340902
Ymka2007 написал : если "заморозку" делали с эксцентриками?
нет наверное не получится.
27.08.2009 в 12:11:17
#1341774
думаю стоит попробовать ))
07.09.2009 в 22:31:00
#1358304
Подключение полотенцесушителя - help
Уважаемые участники форума, пожалуйста помогите разобраться!
Я не являюсь специалистом по сантехнике. В настоящее время в ванне делает ремонт под ключ мастер - универсал. Прикрепляю фотографии подключения полотенцесушителя. Очень напрягает то, что полипропиленовые трубы находятся под наклоном и "напряжением". Прикладываю фотографии. Пожалуйста прокоментируйте..
Заранее спасибо,
07.09.2009 в 22:41:39
#1358317
В таком изгибе труб ничего ужасного нет, хотя штрабление по диагонали - само по себе сомнительно. А вот такому соединению (на тонких силиконовых прокладках с прижимной гайкой) самого полотенцесушителя не доверяю - надёжнее американки.
08.09.2009 в 00:42:53
#1358514
Как по мне, то проблемм нет
08.09.2009 в 08:58:17
#1358644
Мне вот интересно: он у Вас греется? Уже проверяли? ;)
08.09.2009 в 09:39:35
#1358683
А что это за гайка слева от крана? Две длинных резьбы на байпасе не айс.
08.09.2009 в 09:56:41
#1358701
Большое спасибо за комментарии,
Да, к сожалению, Prok12, вы правы, оказалось что полотенцесушитель не греет. Узнал к сожалению только сегодня ..
Местер хочет поставить кран на перемычку и чуть чуть прикрыть кран.. Пожалуйста подскажите - возможен ли такой выход из ситуации? И на сколько это правильный выход из положения. И в чем причина что нет циркуляции?
Перемычка 3/4, трубы к полотенцесушителю 3/4 и полотенцесушитель 3/4.
Так же пожалуйста подскажите - возможно ли еще в данной ситуации передалать соединиение на "американку" не переделывая полипропиленовой проводки.. это технически возможно?
Что касается гайки слева от крана, то посмотрю сегодня обязательно и отпишу, на фотографии действительно не четко видно....
08.09.2009 в 11:27:43
#1358841
glebaronov написал : Местер хочет поставить кран на перемычку и чуть чуть прикрыть кран..
Если мастер предлагает так сделать с шаровым краном, то следует этот кран одеть ему на палец и чуть-чуть прикрывая приговаривать: "Учи матчасть" :)
08.09.2009 в 21:28:31
#1359642
2glebaronov хотя и коряво сделано, схема вполне рабочая. должен греть без крана.
08.09.2009 в 21:39:04
#1359665
masters написал : хотя и коряво сделано
Я бы руки оторвал. Все через задницу.
masters написал : схема вполне рабочая. должен греть без крана.
Шутить изволите? :)
in my humble opinion
08.09.2009 в 21:45:37
#1359671
Kvost написал : Шутить изволите?
"отнюдь":)
я не спец по пп(может все и впрямь плохо с его внутренним диаметром), но отводы со стояка и 3/4 байпасс должны работать.
