Samar
Samar
Самара
18.11.2008 в 18:19:08
Есть унитазы без отв. и есть спец.клей для крепления. Ищите специалистов. Побочный недостаток существенный, мне друг рассказывал, они унитаз меняли когда (был с дефектами после ремонта) смогли его оторвать только с плиткой, а замена плитки встала дороже унитаза:a
fontanero
fontanero
18.11.2008 в 18:21:28
Bad написал : У меня так фишка легла, что миллиметры надо ловить, чтобы при креплении унитаза многочисленные трубы отопления и водопровода не просверлить в стяжке щедро замурованные...
В этом случае,альтернативы нет. Только сантехнический силикон. Жидкие гвозди, случись что, выдирать вместе с плиткой.
bambr+
bambr+
18.11.2008 в 18:54:34
Но на одном силиконе не будет держатся. Он деформируется и оторвется быстро. Это вообще не клей, что и из названия понятно, в принципе.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2008 в 19:29:24
bambr+ написал : Но на одном силиконе не будет держатся
Будет.
bambr+ написал : Он деформируется и оторвется быстро.
Вряд ли при статической нагрузке. Мы ведь про унитаз, используемый по назначению, говорим?
Leonid53
Leonid53
18.11.2008 в 21:02:54
Есть хорошее правило - хочешь сделать хорошо, не думай, что это навечно. Клей предполагает отсутствие "обратного хода" - менять унитаз придётся, разрушая пол или разбивая унитаз :( Вывод - это плохой способ. Я у себя затирал под унитаз цемент, а по краям убирал его влажной тряпкой, так что его совсем не видно. Крепление прочное на шурупах и унитаз лежит в точно сформированном ложе затёртого цемента.
bambr+
bambr+
18.11.2008 в 21:25:12
Leonid53 написал : Крепление прочное на шурупах и унитаз лежит в точно сформированном ложе затёртого цемента.
Ну это стандарт, так еще в СССР устанавливали. А без шурупов никак? А то ведь будут потом другие крепления и будут видны дырки в полу от старого.
Тычоблин
Тычоблин
19.11.2008 в 00:37:59
NNN написал : Вряд ли при статической нагрузке.
А с чего вы взяли, что нагрузка статичная?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2008 в 03:13:19
Тычоблин написал : что значит "у него внутреннее крепление"?
К примеру у Густавсберга такое. Нога чаши крепится саморезами к двум пластиковым уголкам, которые располагаются внутри ноги. Уголки крепятся дюбелями в пол...трохи геморное крепление :(
BoaSoft
BoaSoft
Курск
19.11.2008 в 04:10:50
bambr+ написал : Но на одном силиконе не будет держатся. Он деформируется и оторвется быстро. Это вообще не клей, что и из названия понятно, в принципе )
Не скажите. У меня аквариум на 300л на силиконе клееный. Держит мертво. Поверхность плитки и ноги унитаза подобны стеклу. Если обезжирить нормально, то даже специально оторвать трудно будет (есть только опасность с плиткой сорвать.)
Leonid53
Leonid53
19.11.2008 в 09:34:00
bambr+ написал : то ведь будут потом другие крепления и будут видны дырки в полу от старого. )
дырок не будет видно, если не ставить подвесной унитаз с креплением к стене. Но для большинства это слишком радикальное решение :)
Кстати, советский стандарт был не таким - вделывали деревяшку в пол и к ней шурупами крепили унитаз
Leonid53
Leonid53
19.11.2008 в 09:37:05
BoaSoft написал : аквариум на 300л на силиконе клееный. Держит мертво. Поверхность плитки и ноги унитаза подобны стеклу.
в аквариуме напряжения наружу, а на унитаз могут сесть боком, а то и просто встать и потянуться к верхней полке шкафчика (а некоторые помоложе на нём вообще чёрте чем занимаются :) )
