Приклеенный на силикон унитаз оторвать невозможно без подрезки силикона ножом или струной. Унитаз сломается раньше или плитка оторвется, чем унитаз сдвинется. Садиться можно хоть боком, хоть передом, хоть задом - будет держать прочно. Проверено уже.
19.11.2008 в 09:58:59
19.11.2008 в 21:44:49
ssrr написал : Унитаз сломается раньше или плитка оторвется
а стоит ли слишком полагаться на прочность плитки? Крепление шурупами держит за стяжку, хотя возможно и нарушение гидроизолирующего слоя
19.11.2008 в 21:56:38
Поддерживаю не раз приходилось демонтировать унитазы которые держались на одном силиконе.
19.11.2008 в 23:56:33
KirSp написал : Унитаз ставится на силикон, излишки резинкой удаляются
Кстати, насчет удаления излишков силикона. Попался мне тут совет из паспорта на ванну Якоб Делафон, где рекомендовалось наносить и разглаживать силикон ... половинкой сырой картофелины :)
bambr+ написал : А то ведь будут потом другие крепления и будут видны дырки в полу от старого. )
Целесообразно иметь 2-3 запасных плитки.
Leonid53 написал : дырок не будет видно, если не ставить подвесной унитаз с креплением к стене. Но для большинства это слишком радикальное решение
Нормальное решение.
in my humble opinion
19.11.2008 в 23:57:10
AIS написал : Поддерживаю не раз приходилось демонтировать унитазы которые держались на одном силиконе.
+1 Отрывал разбитый горшок.
20.11.2008 в 01:26:39
Kvost написал : Кстати, насчет удаления излишков силикона. Попался мне тут совет из паспорта на ванну Якоб Делафон, где рекомендовалось наносить и разглаживать силикон ... половинкой сырой картофелины
Я несколько лет аквариумы клеил. Лучше смоченного водой пальца ничего не придумали :).
Leonid53 написал : в аквариуме напряжения наружу, а на унитаз могут сесть боком, а то и просто встать и потянуться к верхней полке шкафчика (а некоторые помоложе на нём вообще чёрте чем занимаются )
Попробуйте оторвать два склеенный буквой Т куска 8мм стекла, приклеенных к другому куску. Скорее стекло треснет. В соверсткие времена часто горшки вообще на эпоксидку клеели и держалось. Сносил такой перфом с долотом - держалось весьма добротно.
ИМНО, единственная проблема при нехалтурной приклейке на силикон - усложнение демонтажа.
20.11.2008 в 02:11:18
...делать людям нефиг...силиконы какие-то, жидкие гвозди :)
20.11.2008 в 23:02:54
BoaSoft написал : ИМНО, единственная проблема при нехалтурной приклейке на силикон - усложнение демонтажа.
А по мне так - сами эти жидкие гвозди и силикон, но без шурупов и есть халтура. При нормальном монтаже перфоратор для смены унитаза не потребуется :)
BoaSoft написал : В соверсткие времена часто горшки вообще на эпоксидку клеели и держалось.
Помним мы эти времена...
21.11.2008 в 19:21:59
Да я тут пластик в двп приклеил жидкими гвоздями - оторвался - от ЖГ - только пленка, даже пленка с ДВП не оторвалась.
А тут поддон ставил , плохие подпоры. Вокруг герметик, все дела. Подпора подломилась - герметика как не бывало - течет. Подмазал, через неделю - снова течет. Унитаз приклеивал - не старался, - герметика как не было.
Есть основания считать, что герметик создан для герметизации щелей. А про тех, кто не может оторвать герметик или ЖГ от плитки - одни сомнения.
21.11.2008 в 20:27:31
У меня такие же сомнения. Либо это не силикон был, а суперклей какой. Также не верю про то, что стекло можно склеить эпоксидкой. Этого просто не может быть. Вдетсвте занимался авиамоделизмом и эпоксидкой пользовались усердно. Стекло она точно не склеит, она склеивает только те материалы, в которые может впитаться.
21.11.2008 в 22:25:33
Про приклейку горшка эпоксидкой к плитке - подтверждаю. 15 лет держался. В этом году поменял, правда и плитку тоже... Про приклейку силиконом - аквариумы ТОЧНО держатся, но одно ли и тоже ГЕРМЕТИК и СИЛИКОНОВЫЙ клей для аквариума? Кроме того, слиликон и стекло - одного поля ягоды, а плитка с горшком? А горшок с керамогранитом?
Вопрос по ходу темы - надо горшок поставить на достаточно НЕРОВНЫЙ плиточный пол (хрущёба). Как сделать достаточно ровное основание по горшок, а то будет зависать на двух точках и лопнет?
