bambr+
bambr+
21.11.2008 в 23:07:49
MVP280807 написал : Как сделать достаточно ровное основание по горшок, а то будет зависать на двух точках и лопнет?
цементная смесь - век
Тычоблин
Тычоблин
22.11.2008 в 09:21:58
MVP280807 написал : СИЛИКОНОВЫЙ клей
В таком случае уточняйте, что речь идет именно о клее. А то тут советуют именно на силиконовый герметик клеить.
Leonid53
Leonid53
22.11.2008 в 10:03:19
bambr+ написал : цементная смесь - век
  • шурупы
22.11.2008 в 10:15:13
Чувствую, опять кустарщина:) На любой нормальный толчок есть инструкция, в которой указан способ крепления. И не надо себе проблемы создавать.
Makarone
Makarone
25.11.2008 в 08:13:43
Смело ставьте на силикон. Еще на fiх-it можно.
25.11.2008 в 13:52:42
2bambr+
Герметики бывают разных производителей, соответственно с разной адгезией. Поверхности тоже бывают разными и с разной степенью подготовки (очистки). Герметики бывают не только силиконовые.
Сан-Сан
Сан-Сан
25.11.2008 в 14:26:33
по опыту: если сухие, ровные поверхности смазать БЕСЦВЕТНЫМ силиконовым герметиком (например kim-tec), то стоять унитаз будет вечно на своём месте и без прилагаемого механического крепежа. при необходимости можно демонтировать не повредив ни плитку, ни унитаз.
25.11.2008 в 14:37:29
Сан-Сан написал : (например kim-tec)
как-то столкнулся с тем, что такой не застывал....
ИМХО, лучше пользоваться чем-нибудь поприличней....
bambr+
bambr+
25.11.2008 в 20:51:01
BV написал : Герметики бывают разных производителей, соответственно....
Просто герметики "нормальных" производителей рассчитаны на герметизацию щелей! А не на приклеивание. Это равно как дрелью закручивать саморезы примерно, имхо. Вы же клеем щели на замазываете? Герметики, кстати, особо отрыв и деформацию не выдерживают.
Samar
Samar
Самара
25.11.2008 в 22:28:21
Мастика "Гарант" - намертво приклеит ваш унитаз. Самое главное - водостойкая.
Wazawai
Wazawai
25.11.2008 в 22:32:58
bambr+ написал : Герметики, кстати, особо отрыв и деформацию не выдерживают.
Выдерживают, если не пытаться путать их с клеем, прилагая непригодные для них нагрузки.
Мойка кухонная, например, отлично вклеивается в столешницу на одном герметике.
