AlexRem
AlexRem
18.11.2008 в 12:39:31
Здравствуйте! Хочу спросить - можно ли унитаз крепить на пол к плитке жидкими гвоздями. Наш мастер говорит, что это лучше, т.к. у него внутреннее крепление и что лучше жидкими гвоздями, чем пробивать плитку длинными креплениями, т.к. они частично могут нарушить гидроизоляицию ванной комнаты, т.к. все равно между креплениями к плитке будут прилегать не идеально плотно.
18.11.2008 в 12:45:19
Прежде чем это делать, подумать как быть, если придётся менять унитаз...
AlexRem
AlexRem
18.11.2008 в 12:53:38
Не понял Вас...а какая разница? Его же всегда можно будет заменить как-бы не устанавливали? Или я что-то не понимаю?
Bad
Bad
Владимир
18.11.2008 в 12:58:38
Присоединяюсь к вопросу. У меня так фишка легла, что миллимметры надо ловить, чтобы при креплении унитаза многочисленные трубы отопления и водопровода не просверлить в стяжке щедро замурованные... Если есть 100% гарантия чем-то его также надежно приклеить как можно прикрутить-вздохнул бы свободно. Опять же маневра для поворота-разворота толчка больше.
18.11.2008 в 12:59:24
Если хорошие гвозди - приклеится намертво. Силикон еще можно струной прорезать, если при приклейке обеспечить зазор спичками или крестиками для плитки. А вот ЖГ вряд-ли струной прорежешь - если прочные....
AlexRem
AlexRem
18.11.2008 в 13:03:46
BV, а как Вы считаете лучше сделать?
KirSp
KirSp
18.11.2008 в 13:06:29
Я обычно делаю так рисую на плитке внешний периметр стойки унитаза, внутрь линии силиконо-герметика, дырки под шурупы уже есть. Унитаз ставится на силикон, излишки резинкой удаляются, завинчиваем крепление. И крепко и снимаемо и красиво и не промокнет, если что.
А ЖГ держать как надо не будут, ИМХО, но если вы заплатили за установку рублей 400-500 (или около того, учитывая возможные нюансы), то я очень даже понимаю желание мастера отделаться от вас побыстрее. ;)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.11.2008 в 13:29:32
AlexRem написал : можно ли унитаз крепить на пол к плитке жидкими гвоздями
Можно! Но это не на долго! Для крепления унитаза продаётся специальный набор, головка самореза в нём маскируется специальной пластиковой крышечкой... При этом не забываем совет:
KirSp написал : Унитаз ставится на силикон, излишки резинкой удаляются, завинчиваем крепление.
И забудте про жидкие гвозди! Они не для унитаза...
xo3RUH
xo3RUH
18.11.2008 в 16:16:19
AlexRem написал : т.к. они частично могут нарушить гидроизоляицию ванной комнаты, т.к. все равно между креплениями к плитке будут прилегать не идеально плотно.
По периметру чаши герметика, после установки.
Тычоблин
Тычоблин
18.11.2008 в 16:58:09
  1. Можно затиркой замазать щель между унитазом и плиткой.
  2. А что, в случае потопа вода мгновенно устремитсься именно в эту дырочку под стяжкой, пробитую болтами крепления? И совсем не потечет из туалета, скажем, в прихожую или другие комнаты?
Ерунда какая.
А что значит "у него внутреннее крепление"?
bambr+
bambr+
18.11.2008 в 18:06:05
Вообще, герметик действительно легко деформируется, так что, наверное, без шурупов нельзя. А может на цементный раствор? или на затирку не прикручивая? А что с жидких гвоздей никак не снимешь?
