Вода у вас жесткая ! Причем жесткость не постоянная (хлориды щелочноземельных металлов) , а переменная ( гидрокарбонаты щелочных металлов). Способ защиты отопительного контура котла- использование закрытой системы с заполнением деионизированной ( дистиллированной) водой из ближайшего автомагазина.
С питьевой водо несколько сложнее.
1) Чтобы накипь не оседала на стенках котла поставьте магнитный "умягчитель". Содержание кальция в воде ( а значит и количество накипи) не изменятся, но накипь будет меньше оседать на стенах котла.
2) Используйте водоводготовку. Поскольку вода питьевая, то при помощи химических реагентов проводить ее невозможно. По этой же причине нежелательно использовать только ионнообменную смолу ( выделение импрегнированной в полимер при синтезе органики, того же дивинилбензола который обнаруживается примерно в 10 первых кубометрах воды, бытовые питьевые фильтры решают эту проблему абсорбцией органики на активированный уголь), хотя для технической и санитарно-бытовой воды это наиболее приемлимый способ.
В принципе хорошо покатят системы обратного осмоса ( но это приличные деньги за картридж с мембранами) , в том случае если входное давление на магистрали ниже 5 атмосфер подойдут только системы с повышающим насосом.
Есть правда еще способ- выкачивать воду в промежуточную подогреваемую открытую емкость ( при этом углекислота из воды будет выделятся и растворимые гидрокарбонаты будут превращатся в нерастворимые карбонаты, процесс аналогичен котлу и занимает несколько дней.
В любом случае советую сделать предвадительный анализ в ближайшей СЭС , вдруг у Вас в колодце неисссякаемый источник нарзана.
Зы
Вообще есть один человек , который знает это досконально, глубокоуважаемый Сергей Костиков ( главный инженер Котлонадзора по эксплуатации оборудования для водопоготовки ТЭЦ) , он периодически бывает на Chemport.ru и anchem.ru
