wall*e
wall*e
Казань
26.07.2009 в 01:42:05
Уважаемый san-1-tehnik! Во первых я имею ввиду, что нельзя 100% каждый подобный случай назвать производственным браком, вместе с тем и не исключаю последнего, брак он у всех есть. Во вторых расслоение при наличии брака диагностируется либо при монтаже, что мы делаем сразу при вскрытии коробки с кабиной, либо в течении ближайшего времени, но никак не спустя пол года эксплуатации. В третьих действительно горячая вода в доме обслуживающегося какойнибудь ТЭЦ действительно не выше 50 - 55 градусов (темпиратура кстати тоже не маленькая, я еле 45 на палец выдержал, специально замерял), но в домах где установлены газовые колонки, и электроводонагреватели накопительного типа, температура воды бывает и за 75 скачет, если не смешивать. Тут же нельзя исключать какую нибудь хозяйку возжелавшую постаринке свеже скипячёное бельё в ванную из бачка вылить. Так же причиной отслоения можжет быть не только термическое, но и механическое воздействие.
Если вы действительно спрашиваете моего совета, и желаете избежать проблем с заказчиком, советую перед установкой тщательно проверить дно поддона и если есть подозрение, что хотябы 3 см покрытия "дышат" тогда уже действовать по обстановке. Это гораздо проще, чем потом через месяц производить замену.
С кабинами EVOLI в частности с Д107 работал лично, впечатление не из лучших, но и самой хреновой из ширпотреба не назовёшь. Встречались и расслоения, но только одно на две сотни установленных. Есть фирмы где подобный брак, и именно брак встречается в 30% случаев, но с такими фирмами мы стараемся не работать. По составу поддонов,для душевых кабин, ванн и боксов действительно вариаций достаточно. На укрепление идут древесина, ДСП и это между прочим норма для бюджетных моделей, в очень редких случаях 100% акрил 4 - 5мм, стекломат и полиэфирная смола, но это как правило, уже реально дорого.
***denis***
***denis***
Иваново
26.07.2009 в 20:20:43
Всем большое спасибо за советы.
27.07.2009 в 12:04:56
wall*e написал : (темпиратура кстати тоже не маленькая, я еле 45 на палец выдержал, специально замерял),
Ну.... ну....
Значит вы отличаетесь от остального человечества повышенной чувствительностью :)
Температурой, которую терпит рука считается 60 град. Кстати температура каменной лежанки турецкой бани на которую ложатся всем телом - тоже 60.
wall*e
wall*e
Казань
27.07.2009 в 20:37:11
BV .
На себе испробуйте и замерьте. Человеческая рука может вытерпеть и более, только уже с патологическими последствиями, а вообще данное замечание было указано мною в скобках и практически не имело отношения к основной теме дискуссии, так наблюдение. Если Вам есть что пояснить по теме с удовольствием выслушаю Вас.
MASOL81
MASOL81
Оренбург
30.03.2010 в 23:07:16
у меня кабинка Evoli D-110 (Китай) случай тот же что и у **denis** прочитал весь пост так и не нашел ответа на его вопрос. у меня так же образовался воздушный пузырь что с этим делать как его можно удалить. читал темы советуют жидким акрилом что посоветуете???
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2010 в 23:22:43
MASOL81 написал : образовался воздушный пузырь что с этим делать как его можно удалить.
К сожалению, это не лечится :( А если искать новомодные жидкие пластики, то новый кетайсковый поддон дешевле будет ..и опять лотерея ..вся наша жизнь игра :)
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2010 в 23:39:45
Палецкий написал : ..и опять лотерея ..вся наша жизнь игра
Наиболее ёмкая и точная характеристика китайских товаров и стратегии их приобретения ;) .
MASOL81
MASOL81
Оренбург
06.04.2010 в 19:03:09
Палецкий написал : К сожалению, это не лечится А если искать новомодные жидкие пластики, то новый кетайсковый поддон дешевле будет ..и опять лотерея ..вся наша жизнь игра
а поддоны продаются отдельно и сколько будет стоить поддон 110 на 90 для ЕВОЛИ 110.
и это же опять же надо всю ее разбирать потом собирать герметизировать вот поэтому и не хочется менять.
а еще вопрос там под слоем "акрила" ДСП или что?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2010 в 19:14:28
MASOL81 написал : а поддоны продаются отдельно
Отдельно можно купить поддоны европейской прописки
MASOL81 написал : будет стоить поддон 110 на 90 для ЕВОЛИ 110.
..не знаю
MASOL81 написал : там под слоем "акрила" ДСП или что?
У китайцев ДСП ..типа, что б ногой не проломить поддон
***denis***
***denis***
Иваново
23.04.2010 в 23:01:58
У меня все кончилось заменой поддона. Так как пузыри стали расти и вздуваться все больше. Обратился к фирме продавцу. Они долго сопротивлялись, пари мне мозг, что надо чуть ли не в китай ехать чтобы поменять)), требовали фото поддона в различных ракурсах, грозили экспертизой. Когда поняли что я не отстану поменяли. Так что главное не сдаваться. Попробую щас приложить фото пузырей. Правда видно довольно плохо.
Там если присмотреться видно, что поддон продавливается пальцем, это как раз пузырь и есть))
***denis***
***denis***
Иваново
12.05.2010 в 22:31:35
Вот еще новость. Второй поддон, который получил по гарантии взамен первого тоже вздулся. Протянул немногим дольше, чем первый (первый через 10 месяцев где-то, второй - через год и три месяца). Я уже устал если честно от этой кабинки, 3 раза уже ее пересобирал((. Решил пока пользовать вздутый поддон пока не потечет, а там буду думать что делать. Но покупать каждый год по новому поддону за 6к рублей для мя дорого((
