Тут меня упомянули. Чем смогу на основе своего опыта, тем помогу. По порядку.
ViktorS написал :
фрез не видел в прайсах Всеволжска и Гагарина
Доп. фрезы в Гагарине были. Я им звонил года два назад. Дороговато, но были. Лучше позвонить, узнать. Или письмо отправить.
Ferda написал :
Грунозацепы с грузами (думаю, чем больше, тем лучше)
Больше 20 кг. на сторону наверное, не нужно. И конструктор Фаворита мне о таком весе говорил по телефону.
Ferda написал :
"штанга силовая" нужна спереди - "клюв" как у "Невы" - (самому придется делать), а на него груз 15-25 кг, - эффективнее утяжеленных ГЗ и полегче для трансмиссии и Оператора
Для оператора - не легче. Я попробовал такую конструкцию осенью. Добавочный вес - 16 кг. (гиря). МБ заваливается вперед. Нужно постоянно давить на ручки вниз. ИМХО, нужно облегчать, а не утяжелять работу. Про эффективность ничего сказать не могу. Конструкция мне крайне не понравилась в работе и я её разобрал.
ViktorS написал :
активных ежей-полольников
Если бы ещё кто либо из форумчан описал применимость и эффективность данного приспособления данного производителя на своем собственном опыте!
ViktorS написал :
грунтозацепы максимального диаметра
Нужны для выкапывания картофеля. Слно, нужна картофелекопалка. ГЗ ставятся на ширину междурядий (гряда картофеля идет между ГЗ). Работают хорошо с утяжелителями. Крылья на такой ширине установки не мешают.
ViktorS написал :
окучивание буду делать скорее всего одинарным окучником
Слно, нужны ещё и малые ГЗ. Для работы в междурядье.
valerich написал :
КОЛЁСА УНИВЕРС. КУМ (диам. 380) С
Эти хороши для пахоты (с утяжелением).
ViktorS написал :
самые маленькие грунтозацепы на практике не понадобились ув. Частнику
Спасибо! Поясняю. У меня три типа ГЗ. 03.04.25.00.00 ГРУНТОЗАЦЕПЫ С (пахота). 03.04.15.00.00 КОЛЁСА УНИВЕРС. КУМ (диам. 380) С (на сайте ошибка. На самом деле диаметр 340. См. чуть ниже в описании на сайте). Эти для окучивания и для грядок разных. Кроме этого, нарезание борозд для всего, что сажается в массовом порядке (картофель, кукуруза и т.д.) Работают в междурядьях. Ставятся и под крылья и под сцепку. 03.04.35.00.00 КОЛЁСА УНИВЕРС. КУМ (диам. 540) С (копание картошки).
AlNik54 написал :
В междурядьях ходить на штатных колесах
Не получится. Колея больше 70 см. По гребням пойдёт. Хотя, может быть, на Салюте всё иначе.
AlNik54 написал :
на фрезах с лопатками
Таких у меня нет. Ничего сказать не могу. А что это?
AlNik54 написал :
мото в междурядье как слон в посудной лавке
Не совсем так. На узком ходу на малых ГЗ с утяжелителями окучивает и пропалывает.
Забыл написать. Простите, что многовато написал. Редко в Инет хожу
Частник написал :
Большие ГЗ мне нужны не для увеличения сцепления, а для того, чтобы МБ редуктором гряду не пахал, а шел над грядой.
Да все верно. Речь шла о том, что человеку купить на первый случай. Я считаю что у больших колес круг решаемых задачь значительно шире чем у малых. Я свои малые не знаю куда приспособить. Решусь делать картофелесажалку, туда поставлю.
Я сейчас пошел измерил колею на штатных колесах у своего Салюта(благо он дома в квартире в коридоре стоит) - 37 см. Думаю, если междурядья у картохи делать стандартно - 70 см, то пройдет он прекрасно в междурядьях....
Кстати, повторю вопрос, а нельзя ли просто крылья снять и работать в междурядьях на высоких грунтозацепах без крыльев?
ViktorS написал :
Не пробовал. Для меня не актуально. На малых ГЗ ползу под ботвой (окучиваю три раза в сезон). Крылья передним свесом поднимают ветки ботвы, которые в междурядье полезли. На больших ГЗ, думаю, ботва под ГЗ пойдёт.
ViktorS написал :
двойной окучник - в основном для нарезания борозд, это одна из самых востребованных операций у нас в деревне,
Это правильно. Мы тоже для этого им только и пользуемся, нарезаем борозды, потом заваливаем картошку.
AlNik54 написал :
Вообще такое мото в междурядье как слон в посудной лавке
Надо делать междурядья 70...80 сантиметров, для картошки это будет лучше, чем 50...60. В этом случае мотоблок не будет как слон, будет нормально окучивать, если ботва уже большая, можно спереди мотоблока поставить какой нибудь рассекатель, чтобы на него ничего не наматывалось, я привязывал сетку от зерноочистителя, идет как ледокол.
Окучивать один раз - мало, первый раз окучивать надо когда картошка еще и не вылезла, заодно и сорняки уничтожете и задержите влагу, у кого сухо.
WOW! написал :
У нас это называется не окучивать, а "мотыкать"(я об этом писал в самом начале темы на 1-ой странице) - мы землю к картошке не пригребаем, а всего лишь вручную тяпкой, как только появятся всходы(ок 5 см), как бы тяпаем землю - разбиваем корку и подрезаем сорняки, причем не только в междурядьях, но и в ряду между молодыми кустиками. Отмечу, что в момент посадки мы ровняем землю граблями до абсолютно ровной гладкой поверности и гребней к моменту "мотыканья" у нас нет, как впрочем и после него...
А что мало 1 раз окучивать - согласен с Вами на все 100, другое дело что элементарно нечем - в ручную нереально, т.к. картофельные поля у всех большие(20 соток у кого - самые маленькие), и остается только лошадью, а лошадь и 1 раз за сезон найти и договориться просто архисложно...что собственно и было моим главным мотивом в пользу покупки мотоблока, а остальное уже вторично и побочно...
WOW! написал :
Нельзя, колеса упрутся в шкив, между ними всего около 1,5...2 см.
Понял. Об этом я не подумал...хотя могу прямо сейчас на практике замерить...
Т.е., насколько я Вас понял, под большие грунтозацепы нужны удлинители?
Уж не эти ли в самом низу Гагаринского прайса?(комплект 480 руб.)
Частник написал :
че то я не понял как сие сделать.после первого окучивания/и последнего/ вид примерно такой \/ как потом можно проехать по междурядью с ушастым-нереально.из за чего я и загорелся дисковым окучником.
Замерил - ширина мотоблока Салют не по колее, а по краю крыльев - 42 см. Если ширина Гагаринских грунтозацепов на 600 равна 13 см, то колея на них получится 55 см. действительно маловато чтобы протиснуться в междурядья даже 70 см - в этом случае гребни при окучивании слишком узкие могут получиться...
кутузоф написал :
Дык я тоже загорелся...как впрочем и добрая половина форума!
Только вот я Вам по хорошему завидую в этом плане - у Вас в Украине они предлагаются, причем, я прочитал, даже разных производителей, а у нас пока с этим глухо(ну или почти глухо).
ViktorS написал :
а при чем здесь все это.ГЗ большого размера используют в основном для окучивания дисковым окучником и для копки картофеля.итог -ширина хода мотоблока по центрам гз должна быть равной ширине посадки картофеля тоесть как минимум 650мм, а ездить на них в междурядьях -какой смысл
картинка хорошая ,но картоха то своя и другая в этом сезоне не вырастет-эксперементировать страшновато.на счет дисковых-не совсем согласен,то что предлагает торговля в основном фуфло,руки на нем оторвеш,вывод надо делать самим и дешевле и качественнее
кутузоф написал :
Вполне нормально. Идёт как миленький к тому же у меня борозды на 60 были. Окучиваю мин на 2 раза, если получается то и на 3. ботву не ломал.
ViktorS написал :
Вообшем если собираетесь окучивать однорядным окучником ГЗ на 340 и шириной 90 вам нужны, если не хотите ещё раз ехать.
