dido
dido
Городенка
30.01.2009 в 15:02:12
ViktorS написал : Задумался о целесообразности приобретения двухрядного окучника...раньше я был уверен, что он мне нужен, а вот сейчас прочитал и увидел, что его в статьях по этой ссылке не жалуют, а в основном восхищаются работой дисковым окучником...
Двухрядный хорошо работает при нарезании борозд под посадку, но при наличии адаптера! Для окучивания все-таки лучше или одинарный ушастый или дисковый, зависит от состояния почвы.
ViktorS
ViktorS
30.01.2009 в 15:22:21
dido написал : или одинарный ушастый
Простите, а что такое ушастый? Вы уж извините меня если совсем глупые вопросы задаю - я сам мотоблок-то впервые живьем увидел накануне дня его приобретения...ну и окучник одновременно с ним ;) , а до этого только в Интернете смотрел - мотоблоки в нашей местности практически совсем отсутствуют как таковые...
Ferda
Ferda
30.01.2009 в 15:33:37
alex_k написал : вы ищите готовый окучник , которого в России для мотоблоков не делают
а нужно искать ЗАПЧАСТИ от сельхозтехники для тракторов.
имея два диска в сборе сварить конструкцию дело на 2 часа с перекурами.
Полностью с вами согласен, уже и чертежей надыбал с форума и руки чешутся, но -Диски - проблема. Вы тоже с Москвы, наколочку, где их можно взять, не дадите? Сейчас подмосковье колхозами не богато...
Ferda
Ferda
30.01.2009 в 16:02:37
ViktorS написал : Кстати, все забываю Вас спросить удалось ли Вам купить мотоблок по старой, еще неподнявшейся, цене? А то вот-вот 1-ое число и тогда уж наверняка подорожают...
Все собираюсь расписать весь процесс покупки, как у Вас. Руки не доходят. КУПИЛ!! прям на след. день после Вас. 24.01.09. Обычно доезжаю до магазина - до 2-х часов, а в субботу долетел за 30 мин. Приехал за час до открытия. А в магазине - уже очередь! Все были обеспокоены малым количеством в остатке: всего 5 МБ осталось! В ассортименте. 2шт B&S-V; 2шт. D&S; и 1шт. LIFAN. К счастью у собравшихся перед закрытыми дверями магазина интересы не пересекались, все брали разные девайсы.
Пока впереди стоящему мужичку выписывали навесное, я 1-м был в кассе, пробил и выбрал B&S-Vanguard 6 л/с, PROF, мужичек привычно вскрыл коробку, налил стакан бензина, я сам открыл краник, плавная протяжка стартера, рывок... буквально 30 см., движок затарахтел, открыл заслонку, - работает тихо, ровно, заслушаешься. Повтыкал передачи, прокатил несколько метров, - отлично. Проверил комплектацию, обнаружил надрыв на резине колеса. И колеса не с отв., а с "пазом" - "нововведение" , блин, на упрощение изготовления. Мне такие не нравятся. Попросил заменить рвань -обменяли без звука. Только - с "отверстиями" в резине, тогда и второе обменяли.
Поставил поддон, на котором МБ стоял в коробке, в хетчбек. Чтоб МБ не катался в багажнике. Покупатели друг другу помогают закинуть МБ в машину. МБ Встал со снятым рулем - свободно!!
Чудо! Редуктор не течет (на 2 дня положил под него газетку) . Правда капля снизу висела при покупке, консервция? У парня с Лифаном, который был последним МБ, на витрине, - движок (?) подтекал маслом.
Салюты расхватали за час. Сказали, что следующая поставка уже будет по другим ценам. А народ все прибывал... Суббота?
ViktorS
ViktorS
30.01.2009 в 19:52:58
Очень рад за Вас, поздравляю с покупкой! :)
Я вот тоже заметил что редуктор не течет - точнее я узнал из форума, что на Салютах обычно подтекает из редуктора спустя несколько дней после покупки мотоблока...а поскольку я этого не знал в тот момент, то поставил его дома в коридоре так просто - ничего под мотоблок не подстелил...но как узнал про подтекание из редуктора у себя проверил - все ОК, ничего не течет, а раз не течет, то надо бы проверить само наличие масла в редукторе ;)
Ferda написал : А народ все прибывал... Суббота?
Думаю, что не столько суббота сколько кризис...не одни мы с Вами понимали, что цена вырастет неминуемо чуть раньше или чуть позже....
Кстати, Вы из навесного пока ничего себе не брали? Там в магазине конечно был выбор небогат и стоило это небогатство небюджетно...но вот дополнительные 2 фрезы в дополнение к 4-м в комплекте нам с Вами придется по любому себе докупать...я фрезы еще не собирал - так все и лежит в разобранном виде в коробке...хочу спросить - там кроме 2-х фрез ничего из мелких деталей докупать не надо? И если искать фрезы от Салюта, то только у них в магазине придется брать? Просто что-то я этих фрез не видел в прайсах Всеволжска и Гагарина...
Ferda
Ferda
30.01.2009 в 22:01:45
ViktorS написал : Кстати, Вы из навесного пока ничего себе не брали? Там в магазине конечно был выбор небогат и стоило это небогатство небюджетно...но вот дополнительные 2 фрезы в дополнение к 4-м в комплекте нам с Вами придется по любому себе докупать...я фрезы еще не собирал - так все и лежит в разобранном виде в коробке...хочу спросить - там кроме 2-х фрез ничего из мелких деталей докупать не надо? И если искать фрезы от Салюта, то только у них в магазине придется брать? Просто что-то я этих фрез не видел в прайсах Всеволжска и Гагарина...
Ничего не брал, у меня все есть. И "Салют" старенький :D . В идеальном состоянии. Продам, хочу на новой "Иномарке" побороздить.
У меня 6 фрез по размаху равны 4-м новым (почаще стоят). Эти 4 фр. будут грызть землю "покрупнее" и это хорошо. Для имеющихся фрез ичего докупать не надо, повнимательнее собирайте, учтите, что фрезы -- "левая" и "правая", устанавливаются относительно вращения. В ИЭ все подробно расписано, читайте матчасть. Гагаринский прайс смотрел, фрезы были.
Вам надо взять еще: Грунозацепы с грузами (думаю, чем больше, тем лучше), доп. фрезы, сцепку, окучник распашной (можно одинарный), неплохо - плуг, выкапыватель карт., прицеп, у меня еще - лопата, сенокосилка(фронтальная), бетономешалка. Вроде ничего не забыл... Снегоуборщик на мой взгляд - г-но (одноконтурный). И стоит немерянно,
Вот бы дисковый окуник найти, может диски где надыбаю, сделаю сам, еще - "штанга силовая" нужна спереди - "клюв" как у "Невы" - (самому придется делать), а на него груз 15-25 кг, - эффективнее утяжеленных ГЗ и полегче для трансмиссии и Оператора . Сенокосилку сменю на роторную. Вы посчитайте, что необходимо, и сравните по ценам с Гагариным, Калугой и Буденным пр., с учетом бензина и времени.
WOW!
WOW!
30.01.2009 в 22:13:44
ViktorS написал : Просто что-то я этих фрез не видел в прайсах Всеволжска и Гагарина...
На салютах сейчас ставят гагаринские фрезы
valerich
valerich
30.01.2009 в 23:32:55
Ferda написал : но -Диски - проблема. Вы тоже с Москвы, наколочку, где их можно взять, не дадите?
Тут же где то уже проскакивало. По моему фирма называется Планета Железяка. или вот http://agroaliance.h1.ru/zp.php под номером 615.
bosstk
bosstk
Тула
31.01.2009 в 22:37:50
Ferda я вас тоже поздровляю с новым аппаратом.
Ferda
Ferda
01.02.2009 в 21:32:44
bosstk написал : Ferda я вас тоже поздровляю с новым аппаратом.
Благодарю за поздравление :o
Ferda
Ferda
01.02.2009 в 21:58:55
valerich написал : Тут же где то уже проскакивало. По моему фирма называется Планета Железяка. или вот http://agroaliance.h1.ru/zp.php под номером 615.
Спасибо, уважаемый Валерич, все прадлагаемые Вами адреса я обзвонил, к сожалению ни в одном месте Дисковых Окучников нет. В "Планете Железяка" сказали, что в прайсе диски представлен "для ознакомления (?)". Так что будем искать дальше. Завтра прозвонюсь в Агроальянс.
