lidia
lidia
20.11.2008 в 16:01:56
Всех приветствую! При ремонте ванной изменилась точка подключения стиральной машины, да и сам штатный заливной шланг (1.2 м длиной) давно пора было менять (стиральная машина Siemens, лет 12 уже служит). Ищем заливной шланг в металлической оплетке, но их длина в данном случае меньше 2 м не бывает. (А нам теперь надо-то всего 50-60 см до точки подключения) Отсюда вопрос - можно ли такой гибкий, в металлической оплетке, 2-х м заливной шланг свернуть кольцом на задней стенке машины? Почему-то, отложилось в памяти, что гибкие шланги лучше петлей (кольцом) не сворачивать???
Будем благодарны за советы.
VladM
VladM
Саратов
20.11.2008 в 17:01:32
Без проблем.
Wazawai
Wazawai
20.11.2008 в 18:43:05
2VoXa_07 - Какая, нафиг, помпа при заливном шланге? Которая в подвале? :D
2lidia - А зачем именно в металлической? Обычный ничуть не хуже. Но всё равно, менее 1,5 м трудно найти.
Придётся сворачивать.
lidia
lidia
20.11.2008 в 20:07:43
to Wazawai
Да, действительно, все остальные варианты заливных шлангов менее 1.5 м не нашли. А остановились на PARIGI, у них минимум - 2 м.
сансэй
сансэй
20.11.2008 в 22:13:30
lidia у вас на машинке соединение под залив металлическое или пластмассовое? если пластмассовое то будьте внимательны накручивая гайку от гибкой подводки , может попортить резьбу
Y&T
Y&T
20.11.2008 в 23:25:38
А в чем проблема - перейти на полдюйма и приобрести шланг любой длины с одинаковыми гайками. Да и на тричетверти вроде метровый
найти не проблема, так навскидку кажется.
ty-lev
ty-lev
21.11.2008 в 01:24:18
lidia Производители стиральных машин не рекомендуют устанавливать металлизированные шланги.
lidia
lidia
21.11.2008 в 13:29:34
to сансэй
да, соединение на машине пластмассовое, но и выбранный шланг именно заливной, для стиральных машин, а не просто гибкая подводка, этот шланг имеет специальные нейлоновые гайки, в т.ч. и угловую, и оплетка нейлон+металл, другое дело, что по длине он слишком нам великоват, поэтому и хотели излишек скрутить кольцом и закрепить на задней стенке машины.
сансэй
сансэй
21.11.2008 в 16:33:18
lidia написал : скрутить кольцом и закрепить на задней стенке машины.
так и зделайте
21.11.2008 в 17:29:07
lidia написал : А остановились на PARIGI, у них минимум - 2 м.
2,00-0,6 = 1,4 - это чуть меньше двойной высоты стиралки - сделал петлю сзади и вся недолга.... :) Совершенно не понимаю зачем искать короткий шланг....
Если понадобится выдвинуть машину не отключая шланга, то как это сделать с коротким?
Александр Ро
Александр Ро
21.11.2008 в 17:33:04
Когда свернете шланг кольцом, зафиксируйте его, чтоб он сам об себя не терся при вибрациях машины. Армированным скотчем замотайте, или еще как.
