trubo4ist
trubo4ist
25.11.2008 в 08:37:59
2KVK Вы всегда ломитесь в открытую дверь?;)
KVK написал : Покурить надо ВОЗЛЕ дырки.
trubo4ist написал : Если покурить ВОЗЛЕ НЕработающего канала
KVK написал : Так курить - не в дырку дым вдувать... А рядом
Опять в открытую дверь... - :applause:
KVK написал : поможет только вскрытие...По простукиванию просто понятно
По-моему, я адекватно воспринимаю информацию и сразу понял о чем пишет автор. Так в чем смысл замечания?:confused: :p
trubo4ist
trubo4ist
25.11.2008 в 09:03:09
Первоначально вопрос стоял так:
fahr написал : Можно ли это снести?
fahr написал : выглядит эта лепнина очень погано. Местами отвалилась, покрошилась, треснула и т.д. Восстановить её в нормальный вид будет очень сложно
Но, по логике, тогда нужно сбивать всю лепнину. А перекрытия-то деревянные? Остальная штукатурка не рухнет с потолка?
KVK
KVK
25.11.2008 в 09:06:56
Ок, замечание я написал поторопившись, т.к. мысля бежит вперёд...
На счёт Вашей адекватности и компетентности в вопросах вентиляции, труб, каналов - я не сомневаюсь, ибо читал Ваши здешние посты в соответствующем разделе.
В открытые двери я не ломлюсь. :p Я предлагю порядок действий. Простукивание помогло понять, что данный архитектурный изыск - полая, а не целиковая деталь. Понять, что это работающая вентиляция поможет отверстие - тяга есть - значит работает. Думать, что можно предпринять. Тяги нет - значит сносить это к такой-то бабушке. Но, перед сносом отверстие слегка расширить - и провести визуальную ревизию на предмет наличия там балки.
На счёт "покурить": не далее, чем вчера вычищал вентиляцию туалета. На моём доме только что перекрывали крышу. Соответственно на всех вентиляционных коробах, выходящих над крышей, сделали новые оголовки. Кровельщики так старательно их приколачивали, что аж было слышно, как по вент-каналам сыпется нечто... Так вот, перестал уходить дым от моих курений на горшке. Залез под потолок, открыл решётку, а там куча кирпичной крошки. Выгреб её в объёме 20-ти литрового ведра - и дым стало нормально засасывать в отверстие вентиляции.
StikS
StikS
25.11.2008 в 09:11:51
Если это "сталинский" дом, то это может быть слуховой канал, а за стеной может оказаться комнатка, которой тоже нет на планах БТИ. По крайней мере один такой дом знаю.
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 09:59:50
StikS написал : слуховой канал,
fahr написал : нет на планах БТИ.
назревает шпийонский скандалЪ...
AndrewK
AndrewK
Львов
25.11.2008 в 11:03:52
StikS написал : Если это "сталинский" дом, то это может быть слуховой канал, а за стеной может оказаться комнатка, которой тоже нет на планах БТИ. По крайней мере один такой дом знаю.
Возникает соблазн расширить жилплощадь :)
fahr
fahr
25.11.2008 в 11:51:46
trubo4ist написал : Цитата: Сообщение от fahr выглядит эта лепнина очень погано. Местами отвалилась, покрошилась, треснула и т.д. Восстановить её в нормальный вид будет очень сложно Но, по логике, тогда нужно сбивать всю лепнину. А перекрытия-то деревянные? Остальная штукатурка не рухнет с потолка?
Да, всё равно будем отбивать. То есть уже начали. Перекрытия деревянные, потолок весь в трещинах, решили, что на него профиля крепить для гипрочного потолка смысла нет.
Вы были правы - под "лепниной" полый короб для металлической балки. Сама балка существенно меньше, так что обшивать вроде как целесообразно. Вентиляцию печную тоже нашёл на противоположной стене. Маленький лючок под потолком. Газету "засасывает" слабо (видимо подзабит он). Скорее всего замурую, так как в комнате и так вентиляция неплохая (квартира двусторонняя). Да и мало ли кто к нему ещё мог подключиться, к этой вентиляции. Хотя соблазн оставить всё-таки есть. Хотя бы на "вырост" поставить крышку сплошную, которую снять можно и сделать в гипроке лючок.
