jek
jek
Липецк
23.11.2008 в 23:57:53
У меня такая же "балка" в сталинке (1930 года постройки). Только идет она посередине комнаты, "разделяя" потолок пополам. Честно говоря, трогать ее не стал - просто она не мешает, т.к. потолки высокие. Но мои соседи, которые аналогичную "балку" у себя убрали, сказали мне, что это бывший кожух для воздушного отопления.
Но принцип его работы остался загадкой.
servaleri
servaleri
Саратов
23.11.2008 в 23:58:44
фото ваше озадачило ! таких "коробов" в нашем доме нет, но это не значит ,что не может быть ! Конечно больше похоже на балку задекорированную коробом ! Но как говорят патологоанатомы- вскрытие покажет ! вскрывайте и обрящете !!!
servaleri
servaleri
Саратов
24.11.2008 в 00:08:26
сказали мне, что это бывший кожух для воздушного отопления.-ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ в домах сталинской постройки я не знаю - может секретные ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ???
servaleri
servaleri
Саратов
24.11.2008 в 00:09:42
почему цитату немогу испольовать?
KVK
KVK
24.11.2008 в 00:13:04
Озадачился... Это явно - не балка. И дом - кировский. Какой район? В кировках балки деревянные, а тут - пустоты - явно что-то не то...
trubo4ist
trubo4ist
24.11.2008 в 00:21:21
fahr написал : но вот не понимаю, как короб может быть полым
А каким же ему быть? Если там проходит металлический двутавр, Вы будете его обшивать в виде двутавра? Или в виде короба? Замучитесь штукатурить, да по дранке, да повторив двутавр досками. ГКЛ тогда еще не было.
fahr написал : а если всё-таки это такой полый короб для балки, есть ли необходимость сохранять его в виде полости вокруг балки или можно ограничиться заделкой балки гипроком
А смысл? Сломать, а потом сделать тоже самое, но ГКЛ? Мартышкин труд... Почти наверняка - это не венткороб. Остается несущая балка.
trubo4ist
trubo4ist
24.11.2008 в 00:31:43
KVK написал : Он же написал - "постукивается"
В чем смысл Вашего замечания? И короб и канал "простукиваются". Что дальше?
KVK написал : Покурить надо возле дырки
А вот это бесполезно. Если покурить возле НЕработающего канала, то дым в него пойдет, а тяги там ни на грамм. Проверено.
trubo4ist
trubo4ist
24.11.2008 в 00:42:03
fahr написал : А что такое подвесной вентканал? Может ли он быть связанным с наличием (когда-то было, теперь-то всё уже снесено) в доме печного отопления?
С печным отоплением это не связано, а воздушное отопление в сталинках уже не делали.
KVK
KVK
24.11.2008 в 11:04:57
trubo4ist написал : В чем смысл Вашего замечания? И короб и канал "простукиваются". Что дальше?
Смысл в том, что поможет только вскрытие...По простукиванию просто понятно, что это что-то пустотелое, а не просто бетонная отливка...
trubo4ist написал : А вот это бесполезно. Если покурить возле НЕработающего канала, то дым в него пойдет, а тяги там ни на грамм. Проверено.
Так курить - не в дырку дым вдувать... А рядом - чтоб посмотреть - будет ли дым засасываться...
fahr
fahr
24.11.2008 в 12:30:58
KVK
район - г. Ломоносов Дом был построен для размещения офицеров военного порта (вроде как). По нему даже снаряды попадали (правда не в наше крыло).
Может там и балка, сегодня всё-таки ковырну (времени в обрез - всё к ремонту готовлюсь, так что только на работе про это дело вспоминаю).
fahr
fahr
24.11.2008 в 12:37:47
trubo4ist А смысл? Сломать, а потом сделать тоже самое, но ГКЛ? Мартышкин труд... Почти наверняка - это не венткороб. Остается несущая балка.
Дело в том, что выглядит эта лепнина очень погано. Местами отвалилась, покрошилась, треснула и т.д. Восстановить её в нормальный вид будет очень сложно, видимо придётся (если понадобится) городить такой же короб вокруг балки и потом как-то его обыгрывать "пенопластом" и иже с ними.
После разборки софтаю и выложу на общее рассмотрение.
