fahr
fahr
20.11.2008 в 16:34:52
Добрый день!
Живу в сталинке, перекрытия деревянные, 1-вый этаж. В комнате затеяли ремонт. Между стеной и потолком ( упирается углом в потолок-стену) непонятная то ли балка, то ли труба прямоугольная, идёт вдоль стены. Простукивается ;-) Упирается в несущую стену с обоих концов. Что это такое? Можно ли это снести?
С Уважением, Роман
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 16:54:55
посмотрите в план БТИ. проковыряйте дырку, посмотрите что внутри. Если там есть клад - чур,:clapping мне 50%
fahr
fahr
22.11.2008 в 08:40:24
В плане БТИ ничего нет (естественно). Мои подозрения - что это какие-то части печного отопления (на кухне, за плитой тоже какие-то пустоты простукиваются). Но я в этом не уверен. Прошу совета.
Грэй
Грэй
22.11.2008 в 09:23:21
fahr написал : В плане БТИ ничего нет
значит, и трубы нет. Вам померещилось. Можно сносить.
Грэй написал : проковыряйте дырку
для начала.
KVK
KVK
22.11.2008 в 18:19:02
Я бы просверлил отверстие и проверил наличие тяги. Тяга есть - значит - вентканал. Отверстие после этого заделал бы. Нет тяги - снёс бы нафик эту трубу.
fahr
fahr
22.11.2008 в 23:02:24
Спасибо, завтра обязательно попробую. Насчёт тяги совет хороший, сам не догадался.
trubo4ist
trubo4ist
23.11.2008 в 20:11:08
fahr написал : завтра обязательно попробую
Только не вздумайте проверять тягу огнем. А то будет, как в анекдоте... Это подвесной вентканал или короб, который закрывает металлическую балку.
KVK
KVK
23.11.2008 в 22:17:44
trubo4ist написал : Только не вздумайте проверять тягу огнем. А то будет, как в анекдоте... Это подвесной вентканал или короб, который закрывает металлическую балку.
Он же написал - "постукивается"
А на счёт огня - дык дымом надо, а не огнём. Покурить надо возле дырки. Или кадилом с ладаном помахать...
servaleri
servaleri
Саратов
23.11.2008 в 22:52:24
у меня сталинка 1927 года случайно при ремонте встал тот же вопрос- начинал с кухни -простучал стену -4 этажа 8 каналов-моя квартира на третьем до меня доходят шесть-нижние два этажа каналы давно замуровали и я вскрыл у себя на кухне и очистив их -ведер десять золы выгреб - и использовал в своих целях-вытяжка кухонная-вытяжка туалет-вытяжка ванная , но это не все ! в прихожей тоже стена с каналами и в спальной комнате выступ который я срубил ,а вентотверстие оставил! надо максимаьно использовать возможности сталинки !!!
KVK
KVK
23.11.2008 в 23:31:06
servaleri написал : надо максимаьно использовать возможности сталинки !!!
Именно! 1953 г. У меня на одном брандмауэре - кухня, тубзель, ванная. Моих вытяжек на этой стене - 4. Использую их по-максимуму. А вот горизонтальных - нет, всё вертикальное.
fahr
fahr
23.11.2008 в 23:40:19
Я тоже насчёт балки думал, но вот не понимаю, как короб может быть полым. Ещё пока не дорвался до него. Хорошо, а если всё-таки это такой полый короб для балки, есть ли необходимость сохранять его в виде полости вокруг балки или можно ограничиться заделкой балки гипроком (приклеить к ней перлфиксом - сверлить вроде как страшновато).
А что такое подвесной вентканал? Может ли он быть связанным с наличием (когда-то было, теперь-то всё уже снесено) в доме печного отопления?
Фото короба прилагается.
