VladM
VladM
Саратов
23.11.2008 в 12:42:50
... и ещё... вентканал разместить (если такая возможность найдется) между дымоходами или в середине трубы, чтобы он подогревался. Иначе из вентрешеток вечно будет сифонить холодный воздух (а летом комары)
Машинист
Машинист
Харьков
24.11.2008 в 12:04:54
Kotelev написал : В полкирпича - не слабоватая ли конструкция для такой высоты?
У нас дровяной котел и труба с каналом 25*25. Но это что бы чистить реже, топим только дровами. Распушки нет (нигде в старых домах ее тоже нет). Ложил 4 дня (от пола первого этажа до оголовка).
dmvt1 написал : ИМХО кирпич - прошлый век
Надежнее кирпича ничего пока не придумали. Хрущев тоже от кирпича отказался, к панелям перешел. И что получилось ?
Kotelev
Kotelev
Брест
24.11.2008 в 21:49:14
Я и решил все-таки остановиться на кирпиче. Буду использовать керамический полнотелый. Распушку все-таки сделаю. Выдру выложу красным облицовочным. Фото приложу ближе к весне :)
Машинист
Машинист
Харьков
25.11.2008 в 12:22:01
Kotelev написал : Я и решил все-таки остановиться на кирпиче
И правильно :) Кирпичные здания сотни лет стоят
Kotelev написал : Распушку все-таки сделаю
Если газовики доколупываются, то делайте конечно. А у нас к тому же была привязка к старым отверстиям в перкрытии, там на распушку не остается ничего.
Samar
Samar
Самара
25.11.2008 в 13:17:43
2Kotelev
Если пошукать у фирмачей, то можно найти двухконтурные трубы из нержавейки, а также камни каминные (кирпич квадратный с дыркой под дымоход). КСтати готовые констркутивные решения мало того, что вариативны по диаметру сечения. сертифицированы, но к тому же ещё и просты в монтаже и дешевле. Помнится мы делали дымоходы, там диаметры были 180, 220мм внутр. Проходное сечение дымоходов и вентканалов рассчитывается и выбирается по мощности камина, котла или объема помещения.
Машинист
Машинист
Харьков
25.11.2008 в 14:50:17
Samar написал : дешевле
?? На 1 метр труб в 6 кирпичей (канал 250*250) уходит 84 штуки кирпича (грубо говоря по 0,2 бакса) и 2-3 ведра раствора 1:5 (то есть около 10 кг цемента ПЦ-400, 5 баксов). Итого 21,8у.е/м трубы-при полной несгораемости и надежности. а сколько нержавка стоит (к том же сейчас есть и ржавеющая "нержавка"). н простота монажа конечно за готовой трубой. А красота- за кирпичной, если нормально положить, не закривив и кладку не заляпав.
Samar
Samar
Самара
25.11.2008 в 15:30:36
Машинист написал : ?? На 1 метр труб в 6 кирпичей (канал 250*250) уходит 84 штуки кирпича (грубо говоря по 0,2 бакса) и 2-3 ведра раствора 1:5 (то есть около 10 кг цемента ПЦ-400, 5 баксов)
Мы говорим, наверное. о разных вещах. Кирпич обычный для дымоходов большой высоты - вещь на 5 лет, потом головняк. Да и не кладут на цемент кирпичи печи (дымоходов). Там смесь глина+ добавки, особая. Я имел ввиду шамотный спец.кирпич. И красиво и на века. Там 1 кирпич высотой 350мм с уже готовой гладкой дыркой (отв Д180-200мм не помню точно). Стенка всего 60 или 80мм. Т.е. на м - 3 стыка.
Цена. конечно - ого-го, не бюджетно.
Машинист
Машинист
Харьков
25.11.2008 в 17:45:32
Samar написал : вещь на 5 лет
У нас на ТЭЦ кирпичные трубы стоят с 1954-го года, и не рушатся. Кирпич (по крайней мере в нижней части) - обычный, специально смотрел. И в нашем доме (1914 года постройки) все трубы из обычного кирпича, ни разу не перекладывались до их разборки. Кирпич вполне хорошо сохранился, известковый раствор конечно выкрошился. Раствор - цемено-глиняный, 1:1:5. Промышленные трубы кладут на цементном растворе.
Kotelev
Kotelev
Брест
25.11.2008 в 19:40:21
Вот теперь делема :) У меня есть глиняный обожженный кирпич и красный керамический полнотелый. Какой лучше использовать?
Имхо: керамический. Он легче, прочнее (глиняный я могу сломать ударом друг о друга, а керамический - нет). Или я не прав?
Samar
Samar
Самара
25.11.2008 в 19:48:03
2Машинист
Нельзя ТЭЦ сравнивать с домашней печкой. Стенки уж очень разной толщины. Уверен, что внутренний слой выполнен огнеупорным кирпичом(св.100 град.) Хотя, что мы спорим? Если внутри идет гильза из нержавейки, то кирпич только как противопожарная преграда + несущая конструкция для трубы. И не требует идеальной герметичности.
Samar
Samar
Самара
25.11.2008 в 19:52:11
Kotelev написал : какой лучше использовать?
У вас же будет вставка внутренняя из нержавейки? Имеет смысл полегче и попрочнее. Т.е. керамическии
