Добрый день.
Прошу консультацию
форум прошерстил на 7 стр. вглубь.:o
Есть уточняющие вопросы.
Новостройка, ТСЖ, 9й последний этаж, площадь 150кв., 2х трубная система отопления (?) - ввод в квартиру на фото. - там же отметил температуру труб - вход.44гр, выход 32гр.
Трубы к радиаторам разведены в стяжке стальной трубой 1\2" без теплоизоляции :confused: - разводка имхо проложена по периметру квартиры, - вдоль стен слегка теплые полы между радиаторами, периметр примерно 50 м..
весной поменяли радиаторы-конвекторного типа(?) - см. фото - труба с пластинами и термодатчиком (?)- на Керми - фото.
Что имею: собственно понимаю что требовать горячих радиаторов при 44гр глупо - но все же настораживает совсем слабый прогрев радиаторов. хотя если судить по вход 44 -прогрев стяжки-батарея 35 - вроде бы нормально.
Вход у всех радиаторов сверху - прогреваются по всей длине равномерно - но сверху вниз температура падает с 35гр прим. до 32.
пока на улице 0 град хотелось бы ясности чего ждать- может тащить "спеца" - пусть доделывает\переделывает..:help
вопрос1. правильно ли сделал "спец", не устроив на батареях перемычку (байпас)
встречал на форуме мнения, что т.к. сопротивление таких радиаторов большое - необходим ток воды в обход их по байпасу для постоянного присутствия рядом с радиатором горячей воды, - в отличии от старых конвекторных, где его и не было.
вопрос2. правильно ли сделали убрав термодатчики - с т.з нормальной работы-прогрева а не удобства использования. (или это не термодатчики на старых рад. - а что тогда?) такая же штука стоит на входе в квартиру .
вопрос3 один из 8ми радиаторов убрали совсем. правильно ли сделали соединив вход и выход к нему коротким отрезком такой же трубы 1\2"- т.е. закольцевав , а не "заглушив" их. этот участок примерно в 10 метрах от ввода в квартиру - это был 2й радиатор на периметре квартиры
вопрос4: реально ли как то проверить, почему температура входа 44гр -и какая должна быть - не устроили ли соседи снизу по стояку у себя тропики за " мой счет"- т.е. в ТСЖ я конечно дойду завтра - но они мне както говорили что стоит "сложная электронная система" и регулирует подачу (?? наверно подачу, т.к. вода поступает из районной ТЭЦ) в зависимости от погоды-температуры на улице. добьюсь ли я от них примерных цифр что должно быть у меня? врядли имхо. тогда что посоветуете делать?
заранее спасибо всем ответившим
