Подскажите, какова роль этого самого клапана на устройстве типа:
Требуется подключить слив стиральной машины в проложенную в стяжке канализацию 50 мм, вот размышляю над тем, нужен ли мне такой прибор.
24.11.2008 в 08:29:25
24.11.2008 в 11:07:57
Впускать воздух в канализационную трубу, при возникновении разряжения в ней, во избежание срыва гидрозатворов.
Трудно сказать, насколько эта вещь нужна. Зависит от конструкции канализации и её состояния.
Хуже не будет.
24.11.2008 в 17:17:00
Wazawai написал : Впускать воздух в канализационную трубу, при возникновении разряжения в ней, во избежание срыва гидрозатворов.
Хуже не будет.
а из самой стиралки воздух по сливу вслед за порцией сливаемой воды не поступает?
и еще один вопрос: либо этот воздушный клапан действительно хитроумное устройство, либо если по пути следования воды нет гидрозатвора, то не потянутся ли запахи из канализации через этот самый волшебный клапан когда машина закончит работу?
24.11.2008 в 17:37:14
если по самой ссылке устройство, то у него клапан где-то за перегородкой - если сломается, то чинить тяжело будет :) Зачем этот клапан не ясно
24.11.2008 в 19:30:01
Leonid53 написал : если по самой ссылке устройство, то у него клапан где-то за перегородкой - если сломается, то чинить тяжело будет
да уж... вообще, встраиваемый сифон с клапаном в стене - откуда он воздух сосать будет?
больше вопросов, чем ответов
