Илья987
Илья987
24.11.2008 в 13:21:18
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как и кто может (или должен ;)) прочищать вент каналы. Абсолютно не понимаю к кому обращаться..... Слышал, что кроме метода "гирька в трубу" есть еще какое то "прожигание вентканалов горелкой"? Что это такое? Делаю ремонт, в кухонный канал еще типа тянет, а ванна+туалет - совсем тяги нет. Квартира 4 этаж из 9. Панельный, 88 г постройки
24.11.2008 в 14:19:00
Обращаться в ДЭЗ.
Огонь в вентканал - легко может стать причиной пожара....
darkstar
darkstar
Балашиха
24.11.2008 в 15:01:19
2Илья987 Если Вы беспокоитесь о вентиляции в прошедшие дни, то имейте в виду, что тяга отсутствует повсеместно из-за перепадов атмосферного давления. У нас из-за этого обратный клапан хлопает раз в минуту. Так что лучше не дергайтесь и подождите, когда погода устоится.
Илья987
Илья987
24.11.2008 в 15:20:03
2BV:> Обращаться в ДЭЗ.
Я это понимаю, поэтому и удивился ОЧЕНЬ. Хотя эффективность разложения жировых и белковых отложений высокой температурой не вызывает сомнений. ДЭЗ обычно (за редким исключением) нихрена делать не умеет............ Исключение составляет наш сантехник, но это уже оффтоп ;)
2darkstar:> Если Вы беспокоитесь о вентиляции в прошедшие дни....
Нет, я беспокоюсь об отсутствие тяги в вентканале вообще.
Задача стандартная: герметичные современные металлопластиковые окна, приточка тоже собирается быть. А сбрасывать избыточное давление некуда. Насколько я зная, никто не разрешит разместить выпуск вытяжного канала прямо через стену кухни. Соседи сверху будут явно против. :) Тянуть воздуховод до крыши нереально, а имеющиеся воздуховоды не исполняют свои функции.
Что делать не понимаю....
darkstar
darkstar
Балашиха
24.11.2008 в 15:31:27
2Илья987 Вы так и не ответили на встречный вопрос: почему Вы решили, что Ваш вентканал не работает? Вчера и сегодня тяга по определению плохая, независимо от работоспособности канала.
Илья987
Илья987
24.11.2008 в 15:54:46
2darkstar: я изучал тягу несколько раз за прошедшие 2 месяца. "бытовыми" способами измерения выяснено, что тяги практически нет. могу вечером сказать скорость воздуха, есть чем померять...
25.11.2008 в 09:16:17
Илья987 написал : я изучал тягу несколько раз за прошедшие 2 месяца. "бытовыми" способами измерения выяснено, что тяги практически нет.
Окна перед измерением откройте.
darkstar
darkstar
Балашиха
25.11.2008 в 09:47:18
Кстати, сегодня проблемы с атмосферным давлением прекратились. Тяга, если она нормальная, должна появиться.
Илья987
Илья987
30.11.2008 в 14:56:12
Результаты измерений тяги. Вытяжка в туалете - скорость на входе в канал 0,7-1м/с, производительность порядка 16куб.м/час
Вытяжка в кухне - скорость на входе в канал 4-4,2м/с, производительность порядка 65куб.м/час
Именно поэтому я и считаю, что канал в туалете не работает нормально.
trubo4ist
trubo4ist
30.11.2008 в 17:26:13
По-моему, Вы слишком много кушать... В смысле - зажрались.:D :clapping
Я за все годы работы видел такую скорость на входе в венканал раза два, может три. Кстати, расчетная скорость для естесственной вентиляции от 0,6 до 1 м/с, в магистральных воздуховодах до 1,5 м/с. Кстати, такого сечения вентканалов в домах не бывает. Кстати, а что у Вас по арифметике?:cool:
Илья987
Илья987
30.11.2008 в 18:18:20
trubo4ist писал:
Может без наездов обойдетесь? Не жителю Москвы говорить где бы то ни было "зажрались".
Если интересно про дело, то продолжим.
измерения проводились приборои с измерительной вертушкой диаметром 75мм(KIMO LV50) выход от вент канала примерно 100х200мм. скорость на выходе туалет=0 м/с, кухня=2,1м/с. Скорости в канале туалет=1,7м/с, кухня=1,7-2,2м/с
Для того, чтобы четко понимать производительность, каналы были перекрыты заглушками с отвествиями известной площади. диаметр отверстий соответствовал диаметру измерительной вертушки (75мм).
При этом скорости составили приведенные выше Vтуалет=1м/с, Vкухня=4м/с считаем Производительность(куб.м/час)=Площадь сечения отверстия х скорость потока=S х V
S площадь сечения= [3.14*(0,075м*0,075м)]/4=0,0044 кв.м
Произв. туалет= 1м/с * 0,0044 кв.м * 3600сек/час=16куб.м/час Произв. кухня = 4м/с * 0,0044 кв.м * 3600сек/час=64куб.м/час
Есть возражения - слушаю.
Какого "такого"?
