26.11.2008 в 23:44:22
explorer00 написал : это застывший гипс
Это не гипс (гипс растворяется в воде), но вполне характерное образование для канализации с большим содержанием кухонных стоков. Причина - маленький уклон (или вообще контруклон на каком-то участке). Много раз такое видел.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2008 в 00:39:49
explorer00 написал : Сейчас снова вернулся к установки какой-нибудь запорной системы в квартире. Так все-таки надежней.
Вот продают автоматический патрубок для унитаза http://www.hl-rus.ru/tovar.php?ct_index=346. Еще на длительное отсутствие можно унитаз заблокировать камерой футбольного мяча и насосом ...только лишнее все это. У Вас теперь (после чистки лежака) в жизни началась белая полоса :)
BoaSoft
BoaSoft
Курск
27.11.2008 в 03:48:21
я так плавал два раза. Первый раз только до бортов ванна и унитаз. Второй раз хуже. Приезжать не торопились. Пришлось взять ключи и свинтить крышку ревизии в подвале.
Сейчас разводку в подвале поменяли и больше проблемы не возникает.
PS Обратный клапан - - палка о двух концах - вам выбирать, что лучше - вода на полу или вода с птолка, когда до второго этажа дойдет :(
27.11.2008 в 09:54:50
BoaSoft написал : Обратный клапан - - палка о двух концах - вам выбирать, что лучше - вода на полу или вода с птолка, когда до второго этажа дойдет
В данном случае соседи по первому этажу получат большую порцию.... до второго не доберется....
vmaricev
vmaricev
27.11.2008 в 12:18:29
Для самостоятельного решения проблемы могу предложить способ очистки канализации с помощью аппарата высокого давления используя стандартную опцию - шланг для прочитки канализации и водосточных труб. Такой шланг может быть от 7,5 до 30 метров. Эффективно очищает трубы от 50 до 150 мм. Шланг эластичный. Аппарат высокого давления в этом случае лучше использовать с потоком от 450 л/час и более, например вот такой: http://premiumtech.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=72&category_id=16&manufacturer_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=36 или мощнее. Картинка с руководством к действию. В этом деле главное сначала запихнуть шланг поглубже (на 1 метр), что б при включении аппарата лицо не вытирать от г**на :) Реактивная дюза тянет шланг в трубу сама. Проверено, работает...
27.11.2008 в 13:08:54
2vmaricev Спасибо за наводку. У меня как раз есть автомойка от Керхера. Сейчас позвонил в магазин, узнал цены на шланги. 7,5 метров = 1700 руб, 15 м = 2700 руб. Поеду, лучше, сам на них посмотрю. 2Пъ Угу, такое впечатление, что трубы у нас в подвале делал пьяный сантехник. Вкривь, вкось. Почти горизонтально. Три 3 стыка на 5 метрах.
vmaricev
vmaricev
27.11.2008 в 13:35:27
explorer00 написал : Спасибо за наводку. У меня как раз есть автомойка
Удачи в борьбе! От заиливания помогает, однозначно :), на 100%.
27.11.2008 в 13:48:26
explorer00 написал : Почти горизонтально.
Так и должно быть :) Проверить уклон можно уровнем, удобнее - водяным или лазерным....
27.11.2008 в 13:52:55
explorer00
Засор обычно происходит не в подвале, а на участке от фундамента до уличного колодца ГК. Дело в том, что при строительстве как правило роют котлован, фундамент, потом все засыпается грунтом обратной засыпки, он очень склонен к неравномерной усадке, и я даже пару раз сталкивался с раздавливанием трубы, попадает крупный обломок бетона или еще какого строймусора в грунт обр.зас. - и продавливает трубу, например под дорогой или проездом, который испытывает дополнительную динамическую нагрузку и утрамбовывание. Конечно, хочется верить в лучшее и что Ваши злоключения закончились, но если труба раздавлена - то через какое-то время засор повторится.. Придется менять поврежденный участок. Устнаовить повреждение легко с помощью самодельного видеозонда. Но это если беда вернется.
