25.11.2008 в 14:44:44
Фил-2000 написал : Хорошая у вас лоджия, ежели тока ширина 1,85. Прям завидно...
и почти 6м по длине...ничего на самом деле хорошего, один гемор:)) лучше бы жилую побольше сделали! :(
25.11.2008 в 16:58:48
2Romariok купите КРАБЫ для стоек потолочных их по линии прибурите к плите перекрытия (если она не кривая)потом в них защелкните профиль 60*27 и будет максимально прижат профиль к потолку тоесть на толщину профиля 27мм для верности можно еще и мухами прикрутить краб к стойке но ваши панели легкие так что будет держатся и так
25.11.2008 в 17:32:27
Присоединяюсь к отделкину. Выровнять крабы в плоскости можно подкладывая фанеру или оргалит.
26.11.2008 в 10:19:19
Romariok написал : будут крепиться панели ПВХ 5мм
Romariok написал : шляпка у этого винта довольна большая
Шляпа же меньше 5мм - делаем в ПВХ панелях ямки в местах где торчат шляпы, да и ладно. Если панели пустотелые - ковырнул чуток ножом, воти всё.
