Leonid53
Leonid53
25.11.2008 в 23:09:29
Столкнулся с проблемой - тросс через сливное отверстие не хочет пролезать в лежак и далее. Это всегда было искусством, дёргаешь, дёргаешь и наконец.... Ура! Но тут то ли тросс слинком тонкий купил, то ли что-то другое. Посмотрел конструкцию сифона, а у него внешний контур внизу имеет выгибы в стороны в виде рукописной английской буквы "v" или перевёрнутой греческой большой "омеги". Так что число перегибов получается неоправдано велико и тросс завёртывается, а не идёт в трубу. Может быть в этом дело? Придётся снимать часть сифона и совать тросс почти в самый лежак. Ни о каком параллельном проливании горячей водой речь уже идти не может :( Есть ли пластковые сифоны на примете без этой проблемы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.11.2008 в 01:33:41
Leonid53 написал : Придётся снимать часть сифона и совать тросс почти в самый лежак.
На самом деле это стандартная операция. То, что Вам удавалось проскочить тросом сифон от ванной, это скорее уникальный сифон был. Проливать можно через соседний прибор выше или ниже от отвода на ванну. Как правило участок трубы на ванну не велик, поэтому и насухо хорошо чистися :)
BoaSoft
BoaSoft
Курск
26.11.2008 в 01:50:27
Leonid53 написал : Есть ли пластковые сифоны на примете без этой проблемы?
Поставить рядом ревизию :).
26.11.2008 в 09:21:41
Leonid53 написал : тросс через сливное отверстие не хочет пролезать в лежак и далее.
А зачем?!
Если засоряется - 100% что криво сделано дальше. Надо переделать и забыть о тросе.....
Conix
Conix
26.11.2008 в 14:57:11
http://vodoprovod.ru/myfiles/additions/08130610a.jpg
вам надо примерно такой вариант сифона поставить - там откручиваются две гаечки и вперед тросиком елозить :)
Leonid53
Leonid53
26.11.2008 в 21:56:03
спасибо :) это в самом деле удачная конструкция - регулируемое положение выходной трубки и плавный изгиб. Троссик должен пролезть. Что касается откручивания нижней части, то у моего похожая конструкция, но хочется выполнять чистку без откручивания.
Остаётся выяснить, сколько стоит и где купить.
А засор у меня похоже и в самом деле был достаточно далеко от ванного сифона в лежаке за сливом от раковины и туда можно долезть через слив из раковины. Все трубы идут без затей вдоль стены и доступны для манипуляций.
P.S. Каталог изделий McAlpine Трап для ванны стандартный (1 1/2" х40мм) с автопереливом (L575ммхD34мм); с металлической поворотной головкой, сливной решеткой и пробкой; выход 40/50мм; упакован в пакет; цвет - хром сатиновый
Код товара: MRB2SC-PB Упаковка, шт: 20 18,12 у.е. (648.9 рублей)
http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=272
Conix
Conix
26.11.2008 в 22:27:39
есть аналогичные отечественные рублей эдак за 120 :) только без авто-привода
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.11.2008 в 23:55:45
Leonid53 написал : это в самом деле удачная конструкция -
Тогда уж лучше Виега полуавтомат за 900р или простой Виега за 300р. ..очень достойная фирма и безупречное литье пластмассы
тупая блонди
тупая блонди
27.11.2008 в 02:01:19
Leonid53 написал : какой сифон для ванны удобно чистить троссом?
поменяйте канализацию, пилять! и НИЧЕГО не надо будет чистить тросом! работа на 1 выходной, вместе с поездкой на рынок и обедом в кафе. стоит почти стока же, скока обед. и что?! вы теперь будетет всю жизнь мучицца?(( собирается проще детского лего...(((
тупая блонди
тупая блонди
27.11.2008 в 02:02:33
Палецкий написал : очень достойная фирма
да. это я кстати стоимость в Виеге озвучила. если собирать канализацию именно этой фирмы)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.11.2008 в 09:10:19
2BV +
