BoaSoft
BoaSoft
Курск
26.11.2008 в 02:10:49
Предполагается заменить часть стояка на ППР. Как сделали мастера в аналогичном случае - не понравилось. Сочления сталь - ппр они сделали с помощью полу-амереканок (не знаю как правильно назвать) - в муфту ппр впаян патрубок снакидной гайкой и он навинчен на трубу ППР через прокладку. Вот этот стык и вызывает сомнения. Уже подтекало. Плюс заужается сечение примерно на 8 мм.
Поставить обычные переходы с ппр на сталь - не удастся сварить последний стык, так как труба в распор. Резать с одной стороны более длинную резьбу и делать классический сгон с муфтой тоже не хочется - хотелось бы минимизировать количество резьбовых стыков.
Вообше, как мастера обычно решают подобную проблему? Может есть фотки чьих-то работ?
Как такой вариант? http://www.boig.org/blue_r/ppr/tee93.html#BO
Prok12
Prok12
26.11.2008 в 08:32:19
BoaSoft написал : классический сгон с муфтой
Наиболее частая течь - из под контр.гайки. Так что, прально не хочется. Но если иного выхода нет... Я тоже не знаю, как на гуляющих вверх-вниз от температуры стояках поведут себя американки
Conix
Conix
26.11.2008 в 14:38:32
Так вварите компенсатор - он даст возможность оттянуть трубу, чтобы засунуть сварочник, + он же позволит снять нежелательные нагрузки с ППр труб.
Какой диаметр трубы? Если например 30 и идет от пола до потолка, то можно получить зазор для сварочника просто прогибая трубу (нужен помошник), но это более геморно и менее правильно нежели с компенсатором.
Мирный
Мирный
26.11.2008 в 15:31:13
Переход со стали на полипропилен возможен такими способами;
  1. Фланцевое соединение. У ППР для этих целей существуют бурты, на которые перед сваркой с основной ППР трубой надевается фланец (специальный для буртов). Однако бурты у большинства производителей начинаются с диаметра 40.
  2. Муфтовое соединение, т.е. на резьбе. Сначала на резьбу стальной трубы наворачивается муфта ППР комбинированная с внутренней резьбой и потом она сваривается с ППР трубой. 3, С помощью "американки"- муфта ППР комбинированная разъемная с внутренней резьбой. Американка сначала приваривается к ППР трубе, потом вторая часть американке наварачивается на стальную трубу и дальше происходит соединение стали с ППР с помощью крутящейся гайки. Любой из вышеперечисленных способов является надежным, если качественно произведен, но в варианте № 2 - соединений меньше.
    Теперь про заужение труб. Правильный переход стали на полипропилен такой: Сталь DN 32 (наружный диаметр- 41,9 ,внутренний - 35,5) - на полипропилен Д=40 (PN20 и PN25) Сталь DN 25 (наружный диаметр- 33,2 ,внутренний - 26,8) - на полипропилен Д=32 (PN20 и PN25) Сталь DN 20 (наружный диаметр- 26,4 ,внутренний - 20,8) - на полипропилен Д=25 (PN20 и PN25) Полипропилен можно и увеличивать в диаметре, но никак на уменьшать.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
27.11.2008 в 03:18:38
Мирный написал :
Вот это и не понравилось. Там, где доделывал, такой стык подсачивался. Компенсатора небыло, хотя в коробе места вагон. И заужено даже на глаз сильно.
Мирный написал :
  1. Муфтовое соединение, т.е. на резьбе. Сначала на резьбу стальной трубы наворачивается муфта ППР комбинированная с внутренней резьбой и потом она сваривается с ППР трубой. 3, С помощью "американки"- муфта ППР комбинированная разъемная с внутренней резьбой. Американка сначала приваривается к ППР трубе, потом вторая часть американке наварачивается на стальную трубу и дальше происходит соединение стали с ППР с помощью крутящейся гайки. Любой из вышеперечисленных способов является надежным, если качественно произведен, но в варианте № 2 - соединений меньше.
Как я понял, №3 - это то, что на ссылке http://www.boig.org/blue_r/ppr/tee93.html#BO
Вот и думаю, снизу поставить муфты (№2) а сверху американки (№3).
Можно и конечно оба конца №2, точно вымееть, взять второй паяльник на время и за счет изгиба воткнуть. Но, гложат сомнения, что красиво не получится - слишком мало времени на раздумья. Так что, наверное амереканка все же. Тем более, второй стояк с врезкой полнопроходного ПС, так что фактически некотрая проблема с одним стояком.
Мирный написал : Теперь про заужение труб. Правильный переход стали на полипропилен такой: Сталь DN 32 (наружный диаметр- 41,9 ,внутренний - 35,5) - на полипропилен Д=40 (PN20 и PN25) Сталь DN 25 (наружный диаметр- 33,2 ,внутренний - 26,8) - на полипропилен Д=32 (PN20 и PN25) Сталь DN 20 (наружный диаметр- 26,4 ,внутренний - 20,8) - на полипропилен Д=25 (PN20 и PN25) Полипропилен можно и увеличивать в диаметре, но никак на уменьшать.
За табличку спасибо. Там DN32.
И, еще такой вопрос. Неправильно вварены отводы. Почти в плотную к тройнику приварен уголок, который смотрит не в ту сторону. Отрезать и наварить муфту невозможно - зазор око 2мм. Можно ли срезать трубу заподлицо с отводом тройника, рассверлить отверстие до диаметира как у нового фитинга и вварить трубу заново? Или же повторный нагрев сильно снизит прочность.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
27.11.2008 в 03:22:08
А, еще попутно. Навязывали вентили из ППР под сварку, но у меня есть сомнение в их надежности. Стоит ли их применять, или лучше комбинированные муфты и качественные шаровые?
Мирный
Мирный
27.11.2008 в 09:24:26
BoaSoft написал : И, еще такой вопрос. Неправильно вварены отводы. Почти в плотную к тройнику приварен уголок, который смотрит не в ту сторону. Отрезать и наварить муфту невозможно - зазор око 2мм. Можно ли срезать трубу заподлицо с отводом тройника, рассверлить отверстие до диаметира как у нового фитинга и вварить трубу заново? Или же повторный нагрев сильно снизит прочность.
Честно говоря плохо понял: где отрезать. Если мы речь ведем о ППР, а не о стали, то повторный нагрев ничего не снизит. Проблема в том, что при сварке ППР труб ВСЕГДА труба засовывается в фитинг. И никогда не наоборот. Чисто теоретически высверлить отверстие в старом фитинге, например полностью запаенном, можно. Но чисто теоретически, так как не подберете диаметр сверла такой, как внутренний диаметр требуемого фитинга. Если что то не нравиться в существующей системе, можно просто приварить заглушку после места обреза, и в существующую трубу вварить седло. Все эти фитинги есть в том каталоге, ссылу на который я дал., точнее в другой ветке. А было бы лучше, если выложили фото того что есть, было бы проще давать советы. Про шаровые краны. Мнение многих, что нужно в квартире ставить латунные шаровые краны, они надежнее кранов из ППР. ПыСы первый раз слышу, чтобы в квартире переходили со стали на ППР с помощью фланцев. Обычно так переходят в подвалах.Или я не так понял?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
27.11.2008 в 11:55:54
Мирный написал : Честно говоря плохо понял: где отрезать. Если мы речь ведем о ППР, а не о стали, то повторный нагрев ничего не снизит. Проблема в том, что при сварке ППР труб ВСЕГДА труба засовывается в фитинг. И никогда не наоборот. Чисто теоретически высверлить отверстие в старом фитинге, например полностью запаенном, можно. Но чисто теоретически, так как не подберете диаметр сверла такой, как внутренний диаметр требуемого фитинга. Если что то не нравиться в существующей системе, можно просто приварить заглушку после места обреза, и в существующую трубу вварить седло. Все эти фитинги есть в том каталоге, ссылу на который я дал., точнее в другой ветке. А было бы лучше, если выложили фото того что есть, было бы проще давать советы.
Это не у меня проблема. Это попросили задать вопрос знакомые. Про седла знаю - минус - надо покупать насадки.
Мирный написал : Обычно так переходят в подвалах.Или я не так понял?
Тогда бы не возникло самого вопроса.
