Helenka
Helenka
27.11.2008 в 11:43:53
ДОКА написал : Я пользуюсь немецкими Mupro http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=4633
Мерси! Удлиннители у них тоже есть?
ДОКА написал : Ну так армяне там и сидят
Я в курсе.:) Кстати в Ремсе почти таже картина.:) Это что, такая московская особенность - что на рынках продуктовых, что в сантехнических конторах одни и те же лица?:)
Helenka
Helenka
27.11.2008 в 11:47:31
ДОКА написал : Сейчас я в подмосковье езжу только на дорогие объекты,иначе просто экономически невыгодно...
При случае могу Вас отрекомендовать. Обозначите свою нижнюю планку экономической выгоды?
ДОКА
ДОКА
27.11.2008 в 11:48:04
Helenka написал : Кстати в Ремсе почти таже картина.
Не в курсе,в Ремс-комплекте русские в основном.
Helenka написал : Это что, такая московская особенность - что на рынках продуктовых, что в сантехнических конторах одни и те же лица?
К сожалению...
Helenka написал : Мерси! Удлиннители у них тоже есть?
Зайдите в Креп-маркет,там все есть:)
Wazawai
Wazawai
27.11.2008 в 11:58:53
ДОКА написал : Она не предназначена для таких целей,не путайте.
Что не так?
И что тогда предназначено?
ДОКА
ДОКА
27.11.2008 в 12:10:32
Wazawai написал : И что тогда предназначено?
Фитинги,если они не смазаны производителем,ничем не смазываются,в крайнем случае,можно использовать водостойкую силиконовую смазку.Но не ту водорастворимую,которая используется для раструбной канальи.
Helenka
Helenka
27.11.2008 в 12:15:44
ДОКА написал : Зайдите в Креп-маркет,там все есть
Далековато, лучше уж в Сантех на 905-го года:)
Извините, еще вопрос. Мне ж и второй санузел разводить.:) Но там скорее всего без коллекторов обойдемся, т.к. у ГВС одна точка разбора, у ХВС - 3. Крестовину ставить? Но у Фара их, по-моему, нет... И еще про экономику: просто интересно - можно ли выявить приблизительную зависимость исходя, например, из Вашего опыта, между стоимостью всей устанавливаемой арматуры и стоимостью работ? Ну там, к примеру, 100 к 100, 100 к 50 и т.д...
ДОКА
ДОКА
27.11.2008 в 12:34:36
Helenka написал : И еще про экономику: просто интересно - можно ли выявить приблизительную зависимость исходя, например, из Вашего опыта, между стоимостью всей устанавливаемой арматуры и стоимостью работ? Ну там, к примеру, 100 к 100, 100 к 50 и т.д...
Зависит в основном от вида труб:с медью получается примерно 100 к 100,нержа 100 к 50,МП 70 к 100
Helenka написал : Но там скорее всего без коллекторов обойдемся, т.к. у ГВС одна точка разбора, у ХВС - 3.
Ставьте коллектор только на ХВС.
Helenka
Helenka
27.11.2008 в 12:53:15
ДОКА написал : Ставьте коллектор только на ХВС.
А есть ли смысл, не говоря уж про экономическую "невыгоду"? Сантехместа одинаковы в обоих санузлах. 3 точки водоразбора ХВС - это стиралка, ванна и унитаз, которые одновременно почти никогда не используются и, как следствие, такое понятие как взаимовлияние потребителей отсутствует. Если что-то надо поменять - не проблема все перекрыть. А так опять все воротить: удлиннители, уголки, американки, бочонки, коллектор, переходники, заглушки, крепления&кронштейн... Стоит ли?
ДОКА
ДОКА
27.11.2008 в 13:06:16
Helenka написал : А так опять все воротить: удлиннители, уголки, американки, бочонки, коллектор, переходники, заглушки, крепления&кронштейн... Стоит ли?
Не понял,вся разница будет в том,что вместо коллектора будет крестовина стоять:)Или Вы последовательную разводку хотите делать?Но тогда медью лучше...
Helenka
Helenka
27.11.2008 в 13:28:46
ДОКА написал : Или Вы последовательную разводку хотите делать?
Нет, если можно так сказать, параллельную.
ДОКА написал : Не понял,вся разница будет в том,что вместо коллектора будет крестовина стоять
У меня аргумент следующий: габаритные размеры крестовины гораздо меньше и принципиально другие, чем у коллектора, а крестовину можно прикрутить непосредственно к редуктору, сохранив при этом правило 5D.
ДОКА
ДОКА
27.11.2008 в 13:34:05
Helenka написал : Нет, если можно так сказать, параллельную.
Параллельная-это коллекторная:)
Helenka написал : У меня аргумент следующий: габаритные размеры крестовины гораздо меньше и принципиально другие, чем у коллектора, а крестовину можно прикрутить непосредственно к редуктору, сохранив при этом правило 5D.
Габариты крестовины и коллектора на 3 отвода принципиально не отличаются. И почему коллектор нельзя прикрутить к редуктору?
