НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
26.11.2008 в 21:16:36
Conix написал : у вас хранится не смонтированная? тогда на торец посмотрите..
Там ничего не написано. И автору темы как на торец можно посмотреть, если отопление собрано?
SanSvar
SanSvar
26.11.2008 в 21:20:15
Жить с «геморроем» я бы не стал…как минимум это не эстетично :) Армированный пп, можно на глаз определить… алюминивый защитный слой в нутрии трубы находиться почти на поверхности и имеет отверстия, в них то и проседает наружный защитный слой. Простая пп труба на вид гладкая.
Conix
Conix
26.11.2008 в 21:23:00
на торце и не пишут :) там просто фольгу видно а автор темы может просто померить диаметр штангелем - стандартный ряд 20,25,32,40... у армированных д.б. на пару мм больше, не помню точно
Conix
Conix
26.11.2008 в 21:30:18
тут еще есть один момент - у нормальных производителей данный эффект довольно редко встречается (видимо технология изготовления лучше) а вот если у автора темы стоит труба черт знает какого производителя то есть смысл ее менять не столько из-за шишки, сколько из-за стремления жить с нормальными трубами. Вобщем как-то коряво написал, сорри.
Conix
Conix
26.11.2008 в 21:39:39
vento2 написал : Жить с «геморроем» я бы не стал…как минимум это не эстетично
Я тут с вами полностью согласен и себе бы при возникновении такого - поменял бы, НО прежде чем агульно советовать замену надо сказать что на технические показатели трубопровода этот деффект не влияет. А насчет эстетики - тут большой вопрос готов ли автор темы платить $$$ за эстетику, особенно если учесть что отопительный сезон начался это может стоить совсем немало.
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
26.11.2008 в 21:49:25
Если мне не изменяет память, то на форме не рекомендовали ставить ППР на центральную систему отопления, а только сталь.
Conix
Conix
26.11.2008 в 21:57:57
Так у gerval уже стоит армированный ППр вопрос что делать е его стояком на котором шишка вылезла.
А так естественно для отопления сталюга предпочтительнее
Мирный
Мирный
26.11.2008 в 22:02:20
gerval написал : На стояке отопления появилась шишка. Стояк новый, 1,5 года, шишка продолжает расти, не знаю что делать. Если кто-то сталкивался с таким дефектом поделитесь методами устранения
Да, тема обсуждалась не раз, вот хоть здесь:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48854
Conix написал : тут еще есть один момент - у нормальных производителей данный эффект довольно редко встречается (видимо технология изготовления лучше)
Армированная полипропиленовая труба существует двух типов: с перфорированным алюминием (Германия- зеленая, Чехия) и с неперфорированным (практически вся Турция+ все отечественные прозводители). Перфорация в алюминиевой фольге позволяет верхнему слою полипропилена монолитно соединиться с нижним слоем. Неперфорированный алюминий наносят на слой полипропилена с помощью клея на водной основе. Вот этот клей и выдает такие "пенки" в виде пузырей. На технические характеристики трубы эти пузыри никак не влияют. А вообще я не понимаю тех людей, которые по квартире разводят армированный полипропилен, но это уже другая тема.
SanSvar
SanSvar
26.11.2008 в 22:06:05
схемка в разрезе... армированный полипропилен.
ЗФ. Я то же за сталь на ЦО отоплении.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
27.11.2008 в 00:42:23
Скоро рванет, готовьтесь...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.11.2008 в 09:15:13
2АКВАГАЗ оптимистично, но заявлению производителя трубы противоречит.
