При бурении скважины дошел до водоносного слоя, не могу отчерпать из нее песок.
26.11.2008 в 22:29:15
27.11.2008 в 09:14:04
Чем бурили и какая глубина? Какой диаметр скважины?
27.11.2008 в 22:54:11
Бурил заостренной трубой приваренной к лому. диаметром 110мм глубина 20м Проблема в том, что в обсадной трубе просверлил отверстия на 1,5м в высоту. Теперь через них в трубу попадает влажный песок и обсадная труба не идет вниз.
28.11.2008 в 03:08:44
А чем песок черпаете? Может, запустить внутрь обсадной трубы что-то типа гидромонитора? На базе Малыша или любого дренажника/фекальника, которые взвесь с крупными фракциями хорошо качают. То есть, сверху идёт подача воды, которая с поступающим через отверстия песком становится взвесью, насос всю эту кашу качает наверх, а Вы в это время энергично круть-верть ломиком..
01.12.2008 в 16:46:49
Опускаете вниз Малыш и качаете. Если приток воды мал - подавайте воду сверху. В песке так ставят скважины.
Валерий62 написал : в обсадной трубе просверлил отверстия на 1,5м в высоту
Теперь надо опускать трубу, чтобы эти отверстия были сильно ниже уровня воды. Как понимаю, фильтра на них нет.
01.12.2008 в 17:02:14
Как электрон, как атом Ленина
(мы знаем)
Песок из сквжины
неисчерпаем.
01.12.2008 в 18:41:17
Валерий62 написал : Бурил заостренной трубой приваренной к лому. диаметром 110мм глубина 20м Проблема в том, что в обсадной трубе просверлил отверстия на 1,5м в высоту. Теперь через них в трубу попадает влажный песок и обсадная труба не идет вниз
Янн:-Трубу забивай глубже,песок отчерпай желонкой. У тебя проблема будет в фильтре ,ты об этом уже думал? Беда мне твоя, понятна. Я тоже в своё время наступал на теже грабли. Труба 110 ,глубина 17 м, дырки по кругу на высоту 1 м ,песок.
01.12.2008 в 20:36:42
А он отчерпается? Я правда вытащил "желонок 10", но обсадная труба не опускается ниже, а песок все приходит и приходит.
01.12.2008 в 23:11:07
Валерий62 написал : А он отчерпается? Я правда вытащил "желонок 10", но обсадная труба не опускается ниже, а песок все приходит и приходит.
Янн:-Так не получится,трубу сперва забивать надо. У нас вода с трёх метров начинается ,вот я её родимую (трубу) и долбил до 17 метров .Работы ,я так понял много сделано ,а бросать не хочиться ?
02.12.2008 в 19:42:44
Янн:- Вижу три пути , по двум я прошёл. 1-Бить дальше и вставить в нутрь фильтр ( у моего дядьки водоносный слой в известнике ,так у него всё без фильтра получилось).Фильтр делал из метровой трубы меньшего диаметра с уплотнительным кольцом и забивал его "штангой" (очень плотно подходил) Система работала. 2- Выдернуть трубу,сделать острый оголовок ,надеть мелкую сетку(фильтр )и забить в старое место .Это тоже делал ,правда уже на 12метров забивал. 3 - Свою трубу используешь как обсадную ,купи готовый фильтр ,оцинкованную трубу на 50 и забей ,думаю это самый правильный выбор .Я не мог уже так сделать пункт 2 лишил возможности.Минус:-Нельзя использовать погружной насос.
02.12.2008 в 19:56:43
Проблем в том что яу меня обсадная труба пластиковая по ней бить нежелательно, может лопнуть. Скорее всего придется выдергивать трубу
