Томич
Томич
Томск
27.11.2008 в 17:55:19
Ну вот, спасибо добрым людям. Пока иска ответ на свой вопрос здесь - другие помогли. Если кого интересует - http://webwarper.net/ww/talks.guns.ru/forummessage/97/264604.html
Холостяк
Холостяк
Эксперт
27.11.2008 в 22:20:13
Томич написал : кто уже делал подобное - насос из компрессора. Кстати многие используют их в гаражах для подкачки шин в авто. "Кулибины", откликнитесь.
Вы издеваетесь или так,кровь пьете по чуть-чутью Я ж давал адрес где поискат и спросить:(
НБ
НБ
Тула
28.11.2008 в 01:29:37
Томич написал : Кстати многие используют их в гаражах для подкачки шин в авто
Именно так его и использую уже несколько лет. Никакой там особой схемы подключения нет - просто включено через тепловое реле. Все взято от старого холодильника вместе с компрессором. Производительность конечно небольшая, но в комплексе с ЗиЛовским ресивером с предварительно набранным давлением жигулевское колесо накачивается за пару минут. Насчет вакуума не пробовал, но думаю будет еще проще - не нужен ресивер. Периодически на всас компрессора надо добавлять жидкое масло (типа веретенки, в оригинале - фреоновое), иначе долго не проживет. Еще вакуум можно создавать водоструйным насосом.- разряжение довольно приличное, вода кипит практически при комнатной температуре. Не так давно на Барахолке товарищ продавал эти аппараты по 500р (набор для вакуумной варки).
DSP007
DSP007
Эксперт
28.11.2008 в 20:56:32
Водоструй вполне здравая идея. Чой то много он запросил, на Клинлабприборе новый примерно в такую цену. Восход воды только большой ( литров двадцать в минуту), так что если стоит счетчик... Зы , не забудте еще склянку Тищенко или подобный влагоуловитель ( емкость с перегородкой) на случай заброса воды из водопровода прирезком ее выключении. И вакуумный шланг ( впрочем пойдет и армированный ПВХ на силиконовом герметике).
Томич
Томич
Томск
28.11.2008 в 22:11:15
В моём случае водоструйник не подойдёт - слишком слабый напор воды (7 этаж). Компрессор нормально, но я никогда не имел с ними дел, а во всех случаях обращают внимание на смазку двигателя. У компрессора для моих целей должно быть 4 входа-выхода. Два для циркуляции смазки, один для подключения к рабочей ёмкости где создаётся разряжение - отсос, и ещё один тот, который используют автомобилисты для накачки шин. Если это так, тогда вопрос снят. Вот я и спрашивал у кого под рукой компрессор - сколько у него входов-выходов? Если 3, тогда как удержать масло? Фотографии ничего не говорят http://talks.guns.ru/forummessage/97/264604.html
DSP007
DSP007
Эксперт
28.11.2008 в 22:47:50
Вообще хорошее разряжение и производительность дает пластинчатый компрессор , он не требует смазки априори, но это "профессиональное решение" из области химии с соответствующей ценой (от десятка килорублей за новый) . Вопрос насколько хорошо вы сможете загерметизировать банку, и какого остаточного давления вы хотите добиться? если вас устроит остаточное давление в 0,3 атмосферы то такое давление влегкую дает даже пылесос ( при этом высасываемый в секунду объем воздуха измеряется литрами при приведении к нормальным условиям. Учтите что шланги должны быть короткими, большого диаметра и настолько жесткими , чтобы выдержать сминание воздухом.
НБ
НБ
Тула
29.11.2008 в 02:11:45
Пылесос для создания вакуума - ну это несерьезно. У компрессора от бытового холодильника всего две трубки - всас и нагнетание, последняя чуть меньшего диаметра. Отдельных трубок для смазки нет - при работе холодильника смазка компрессора происходит за счет масла перемещающегося по системе вместе с фреоном, т.е. в данном случае масло понемногу, но постоянно будет выбрасывать вместе со сжатым воздухом, поэтому и приходится его периодичеки в компрессоре пополнять, подавая на всас, поэтому и необходим на нагнетании ресивер.
DSP007 написал : Чой то много он запросил,
Но там не только водоструйник (для его работы действительно нужно хорошее давление), - крышки на банки, выдерживающие вакуум, холодильник (на этом ап-те можно гнать самогон), шланги. P.S. Может проще для пропитки дерева маслом использовать не вакуум, а давление?
Томич
Томич
Томск
29.11.2008 в 06:53:54
Не представляю, как это можно сделать. :confused: В моём случае из дерева выделяется весь воздух и создается пустота (как в губке). После разгерметизации, масло под давлением проникает в дерево на большую глубину. В момент откачки воздуха вместе с воздухом вытягивается и влага. :yu НБ большое спасибо! Буду думать теперь как практически собрать установочку. А как часто нужно долевать масло? И как исключить попадание этого масла в "барокамеру"?
zvolki
zvolki
Эксперт
29.11.2008 в 09:52:50
Томич написал : "Какова схема подключения,
Схема остаётся как и в холодильнике, только лампочку освещения выбросить, и термостат отрезать и провода закоротить. Аккуратно разбирайте холодильник в двух проводах не заблудитесь :)
Томич написал : Два для циркуляции смазки,
Со смазкой два варианта: 1Смазывать периодически. 2Забить на смазку, мой мотор помер без смазки года через три или четыре несильной эксплуатации.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Эксперт
29.11.2008 в 12:32:15
Насос вакуумный Комовского http://www.e-import.ru/index.php?page=203
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Эксперт
29.11.2008 в 12:32:54
и тарелка к нему http://www.e-import.ru/index.php?page=204
