Прошу откликнуться профессиональных (и не только) монтажников ППР. При монтаже разводки ГВС в квартирах насколько необходим армированный ППР?, точнее, почему разводка ГВС производилась вами именно армированным ППР, из каких соображений?
27.11.2008 в 14:40:52
27.11.2008 в 14:50:53
Для ГВС в основном использую просто PN20 трубу, т.е. обычную без армирования. Применение армированной имеет смысл, только когда на виду остаются длинные участки трассы - актуально для отопления, стояков и в редких случаях для ГВС. Все это конечно мое скромное мнение, на истину не претендую...
27.11.2008 в 14:54:30
Спасибо. Только, повторюсь, интересует только внутриквартирная разводка. Даже отопление не хочется затрагивать, хотя...
27.11.2008 в 15:11:17
Армированный полипропилен ставится в основном только на стояки горячей воды, отопление и полотенце-сушитель, так как через них идёт постоянная циркуляция горячей воды. На концевую разводку (после входных кранов) пойдёт обычный полипропилен, так как вода там в основном «стоячая» и не имеет тех постоянных тепловых нагрузок что на основных магистралях стояка.
27.11.2008 в 15:17:10
Я стараюсь использовать PPR PN25 с армировкой внутри (не требует зачистки)либо с стекловолокном,у них меньше тепловое расширение по сравнению с PN 10 и PN 20 в разы.
27.11.2008 в 15:29:03
Greshnov написал : Я стараюсь использовать PPR PN25 с армировкой внутри (не требует зачистки)либо с стекловолокном,у них меньше тепловое расширение по сравнению с PN 10 и PN 20 в разы
Ну "в разы" - это громко сказано, я бы сказал -"разики".
А чьё желание при монтаже такой трубы, Ваше или клиента?
27.11.2008 в 16:58:17
Мирный написал : Ну "в разы" - это громко сказано, я бы сказал -"разики".
Посмотрите разницу в номограммах..
27.11.2008 в 17:36:26
Greshnov написал : Посмотрите разницу в номограммах..
Между армированным алюминием и неармированным знаю, в 5 раз. Имел в виду армированный стекловолокном.
27.11.2008 в 18:17:44
Мирный написал : Имел в виду армированный стекловолокном.
27.11.2008 в 21:21:11
Мирный, оправдвно только желанием людей получить максимальную надёжность в заданном денежном диапазоне. По поводу температурного расирения: ППР Экопластик обычный имеет коэф. 0,15, армированный - 0,05 В 3 раза! Это существенно при разводке отопления в частных домах (иногда можно обойтись без термокомпенсаторов)
27.11.2008 в 21:59:57
MVP280807 написал : максимальную надёжность
в том-то и дело что в большинстве случаев армированная труба тоже PN20 т.е. армировка на надежность никак не влияет. Выигрывает только эстетика.
Greshnov а от какого производителя применяете трубу с внутренней армировкой PN25? Один раз работал с такой на объекте (труба была куплена застройщиком) крайне не понравилось что у нее был наружний диаметр меньше чем, например, у экопластика. Когда вставляешь обычную трубу в матрицу сгребается буртик материала и ты чувствуешь что стенки трубы плотно прилегают к матрице, а вот эта PN25 просто залетала в матрицу еле касаясь ее стенок - от этого создавалось очучение ненадежности из-за того что не совсем уверен что она равномерно прогревается по всей поверхности. Правда вот производителя не запомнил жаль.
