27.11.2008 в 19:42:16
Всем доброго времени суток. Вопрос такой. Хочу в пристрое (55 кв.м), построенном в этом году, сделать однотрубную систему отопления "ленинградку". Трубы буду использовать полипропилен на 25, радиаторы алюминиевые. Котёл газовый АОГВ, плюс циркуляционный насос. Как будет работать такая система, если основная труба и трубы подходящие к радиаторам (гусаки) будут одинакового диаметра, то есть на 25. А то я видел у многих, что "гусаки" меньшего диаметра чем основная труба, почему, непонятно. Заранее благодарен.
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
27.11.2008 в 19:48:41
Ayzat написал : почему, непонятно.
Что бы увеличить коэффициент затекания в радиатор. При одинаковом диаметре всех труб, вода может тупо побежать по кругу, минуя радиаторы.
27.11.2008 в 19:59:33
Извините "непонятливого", а как может увеличится коэффициент затекания если "гусаки" меньшего диаметра, а ведь воде легче протекать по наименьшему сопротивлению, то есть по трубе большего диаметра , чем по "гусакам" , или я что то недопонимаю.
Conix
Conix
27.11.2008 в 22:13:10
Просто если гнать весь теплоноситель последовательно через несколько радиаторов, то последний будет отдавать тепла меньше чем первый. А так большая часть теплоносителя минует первый радиатор и идет к следующему - прогрев равномернее, зато насос нужен более мощный.
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
28.11.2008 в 16:42:05
Ayzat написал : Извините "непонятливого",
Нкпонятливым получился я... Мы говорили о разных вещах. Я имел ввиду байпас между подачей и обраткой РАДИАТОРА.А гусак реально делают обычно делают 20-й. А байпас заужают, как раз за тем о чем я писАл. Извини за непонятливость.
29.01.2010 в 10:46:22
под самим радиатором перемычка тоже должна сужаться 20 и на радиатор тоже должен подниматься 20 если что пишите на майл
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.01.2010 в 14:35:59
Не обязательно. При ленинградке заужения нужны только в очень редких случаях
29.01.2010 в 19:30:14
Например при каких
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.01.2010 в 22:45:02
При стальных радиаторах РК11 длиной метра этак 2, к примеру.
Suever
Suever
Оренбург
29.01.2010 в 23:28:26
a-x-e-l-1 написал : Что бы увеличить коэффициент затекания в радиатор.
Какой-то новый коэф-т.:)
a-x-e-l-1 написал : При одинаковом диаметре всех труб, вода может тупо побежать по кругу, минуя радиаторы
+1.
Tamtararam написал : под самим радиатором перемычка тоже должна сужаться 20
Ни к чему,при площади 55 м2,кол-во радиаторов не значительное.
Tamtararam написал : Например при каких
Большой контур,с бошИм кол-во радиаторов.
AlexMax написал : Не обязательно. При ленинградке заужения нужны только в очень редких случаях
+1.
