A6quatro_
A6quatro_
28.11.2008 в 17:56:18
Помогите пожалуйста разобраться - в магазине есть на выбор 3 марки флюса для пайки меди - продавцы говорят что все три подходят для пайки водоснабжения, т.е. для питьевой воды. Один темно серого цвета, другой белого, третий похож на воск - желтый и застывший. В чем между ними разница объяснить толком не могут...Может кто знает - вот что нарыл в инете:
  1. Flussmittel, Paste Weichl.-Paste 2.1.2 (F-SW 21) DIN EN 29454-1 (DIN 2945, DIN 8511), S-Sn97Cu3, DIN EN 29453 (Metallpulver)
  2. Flussmittel, Paste Hartl.-Flussm. F-SH 1, DIN EN 1045-FH 10 (DIN 8511)
  3. Weichlotflussmittel Bänninger Flux Weichl.-Flussm. 2.1.2 (F-SW 25) DIN EN 29454-1, Bänninger Flux В немецком не силен, поэтому если кто просвятит буду очень признателен.
KirSp
KirSp
28.11.2008 в 18:18:08
Да, мне тоже интересен некоторый ликбез по низкотемпературным (около 200-240гр.С) и высокотемпературным 400 и более гр. флюсам для пайки меди. И способам пайки - тока горелкой или возможно и эл.паяльником ват на 100... Тоже только для воды и отопления, т.е. до 70-80гр.С.
Greshnov
Greshnov
28.11.2008 в 18:48:18
Скачайте каталог и всё станет ясно http://www.armack.de/c1125/l97/u1381.htm
A6quatro_
A6quatro_
28.11.2008 в 19:13:20
Спасибо! В общем насколько я понял все они мне подходят...
Danhill
Danhill
Куйбышев
26.08.2009 в 20:34:30
а мне вот в местном единственном "медном" магазе дали один флюс - безальтернативный - и вот теперь ломаю голову - он водорастворимый или нет ? немцы поможите погуглить а то остатки изнутри как бы трубу не погрызли .. в поиске на яндексе по русски нема его. В магазе уверили что он для питьевой воды самое то..
флюс фирмы SANHA-Kaimer GmbH & Co. (450руб) в 250граммовой высокой белой баночке с зелёной круговой наклейкой всё описание на немецком - его не знаю к сожалению. Внутри густая серая паста типо сметаны
  • заголовок на банке такой -
    SANHA
    fittings Fittingslotpaste Nr. 3
    Artikel-Nr.: 4943 DVGW-Reg.-Nr.: DV - 0101AP2017 FluBmittel-Lot-Gemisch mit 60 Gew.-% Lotanteil aus S-Sn97Cu3 DIN EN 29453 und FluBmittel DIN EN 29454-1 3.1.1.C ..."
дали его в комплекте с припоем-проволокой SANHA S-Sn97Cu3 DIN EN 29453
в слове FluBmittel - B это ихняя SS - нету на клаве
в каталоге с оф сайта - http://www.sanha.com/cms/sanha-Page-v-p-323.html http://www.sanha.com/cms/download/products/Produktubersicht_2009_2010_DE.zip припой на 320й странице а флюс на 321й (4943) , но там насчёт водорастворимости ничего нет.. вообще на банке много чего написано - а как по-немецки водорастворимость ? кто в курсе ?
master.msk
master.msk
26.08.2009 в 21:11:44
http://translate.google.com/
Danhill
Danhill
Куйбышев
27.08.2009 в 00:20:20
да нет немецких буков на клаве то у меня этих с точками сверху и В разорванной снизу ... а виртуальной клавы у гугля нет
Wazawai
Wazawai
01.09.2009 в 16:15:10
Danhill написал : да нет немецких буков на клаве то у меня этих с точками сверху и В разорванной снизу
Пуск → Все программы → Стандартные → Служебные → Таблица символов.
По поводу флюса.
Если это то, что я думаю (фирма «Зана», белая пастообразная масса, типа вазелина, артикул 4941), то это водный раствор хлористого цинка и хлористого аммония (нашатыря). Т.е., флюс водорастворимый. Мне он более всего по нраву — хорошо убирает окислы и легко удаляется после пайки.
nvs
nvs
Самара
01.09.2009 в 21:20:32
Для немецких букв "a", "o" и "u"с точками можно использовать в английской раскладке комбинации с "-e": "ae", "oe", "ue". www.rambler.ru/dict точно это понимает.
Wazawai
Wazawai
03.09.2009 в 11:01:02
А «B с разрывом снизу» успешно заменяется «ss».
Только не на этом форуме, блин!
nvs
nvs
Самара
03.09.2009 в 13:28:45
Wazawai написал : «B с разрывом снизу»
"эсцэт" называется. Школа - это навсегда :D
