BoaSoft
BoaSoft
Курск
30.11.2008 в 15:37:50
Резьбонарезной набор. Купил себе - трещетка и головки от 1/4" до 1 1/4"
Все как бы нравится, но смутила маркировка - BSPT - а это же вроде как коническая (?) резьба. А BSP или BSPP - цилиндрическая трубная (?). Или я не прав. По внешнему виду гребенок тоже похоже, что коническая. Продавец говорит, что первый раз услышал про это. И, все берут и никто не возвращал. Оснований недоверять нет.
Пока еще не пробовал, но плучится ли нарезать длинные сгоны. Посмотрел в других местах - головки во всех наборах имеют такую же маркировку. И, даже те, что продают отдельно.
PS Попробовал сейчас нарезать сгон 1/2" - получилось нормально, но сбег резьбы идет явно на конус, не так, как из под обычной советской трубной плашки.
Greshnov
Greshnov
30.11.2008 в 15:45:43
BSPT British standard pipe tapered thread - резьба трубная коническая. http://www.ladspb.ru/spravochnik/thread_bspt/ BSP British standard pipe thread - трубная цилиндрическая резьба, так же упоминается как BSPP. http://www.ladspb.ru/spravochnik/thread_bsp/
Conix
Conix
30.11.2008 в 15:47:10
у всех клуппов что я видел - резьба коническая, если хотите нарезать сгон, то можно начать клуппом, потом поставить советскую плашку и нарезать ей. Но резать сгоны вручную занятие не самое благодарное - если ось завалится то стенка может получться опасно тонкой, лучше покупать готовые.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
30.11.2008 в 18:29:29
Greshnov написал : BSPT British standard pipe tapered thread - резьба трубная коническая.
  1. Я оказался прав.
Conix написал : Но резать сгоны вручную занятие не самое благодарное - если ось завалится то стенка может получться опасно тонкой, лучше покупать готовые.
Иногда при переделке чего-либо бывает необходимость нарезать длинную резьбу. Сами сгоны резать - при их цене - небоагодарное занятие. Если только в край надо нестандартной длинны.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
30.11.2008 в 18:29:40
Вопрос закрыт.
Хаскей
Хаскей
01.12.2008 в 10:30:47
Замечательный у нас рынок - клуппы везут под конус, а фасонину под цилиндр! ;) 2BoaSoft
Если вы будете использовать фасонину с конусной резьбой, то у вас будет преимущество. Вам не нужен будет лен для герметизации резьбового соединения, а нужна будет только одна паста…
BoaSoft
BoaSoft
Курск
01.12.2008 в 18:53:28
Хаскей написал : Если вы будете использовать фасонину с конусной резьбой, то у вас будет преимущество. Вам не нужен будет лен для герметизации резьбового соединения, а нужна будет только одна паста…
Гдеж ее то взять. Все под обычную BSP. Тут даже в солидном магазине есть медь и фитинги под пресс, а вентилей кроме ППР и валтека нет. (Не, есть еще что-то, дешевле валтека и совсем непонятное). Проблема в том, что иногда хочется обойтись без лишнего сгона за щет нарезки длинной резьбы. А с таким клупом сбег получается длинный.
Хаскей написал : Замечательный у нас рынок - клуппы везут под конус, а фасонину под цилиндр!
5 магазнов обошел. ВСЕ под конус. Да, можно на рынке взять самодельных клупов с плашками, но громозко, без трещетки. Зато Ремсовкий пресс в одном из магазинов наблюдал. Покрытый толстым слоем пыли. Для джамшутстроя дорого.
Хаскей
Хаскей
01.12.2008 в 19:24:24
BoaSoft написал : Гдеж ее то взять. Все под обычную BSP.
так в том то и дурость дистрибьюторов импортной фасонины, что клуппы они возят под конусную резьбу, а фасонину под цилиндрическую.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
02.12.2008 в 18:44:55
Хаскей написал : так в том то и дурость дистрибьюторов импортной фасонины, что клуппы они возят под конусную резьбу, а фасонину под цилиндрическую.
Не совсем. В сан-тех магазинах нет резьборезных наборов. Есть на рынке и в инструментах.
Разные фирмы и каналы поставки.
02.12.2008 в 21:23:48
можно и так эти лерки подходят к REMSовскому рычагу и к приводу для нарезания цилиндрической резьбы.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
02.12.2008 в 21:53:01
Дядя написал : можно и так эти лерки подходят к REMSовскому рычагу и к приводу для нарезания цилиндрической резьбы.
Ну, у меня попроще, Matrix, но посадка такая же. Тоже подойдет.
Кстати, сегодня видел в одном магазине отдельные головки на 1/2" и 3/4" под цилиндрическую трубную резьбу. Так что, если поискать - найти можно. Но, наборы - только под коническую.
