30.11.2008 в 21:35:59
волею случая разобрал заднюю стенку в туалете, появилась возможность рассмотреть, как сделали три года назад разводку воды. Комлектующие покупал сам в Структуре, а делали , так получилось, без меня... Вот вижу , что из-за того, что гнули без трубогиба: в одном месте(правом)- на медной трубе два залома, по горизонтали и вертикали... в другом(левом) - снизу две "морщинки", причем одна морщинка внутри себя поблескивает свежей медью... В других местах , где гнули трубы, нет заломов и замятости плавные... Правильно ли я понимаю, что два отмеченных места обязательно надо переделывать, а остальное можно оставить? :)
nsn
nsn
30.11.2008 в 22:16:14
Сумасшедший дом. Это не разводка, а вредительство называется. Найти тех, кто делал, и самим им что-нибудь повредить. А потом сделать всё заново.
Greshnov
Greshnov
30.11.2008 в 22:32:42
Да,слов нет.......... Интересно это видимые косяки, а под плиткой какие сюрпризы оставили вам эти спецы? И всё таки какая медь терпеливая,так поиздевались(судя по правому залому её ещё пытались выровнить после этого),а она не потекла.:applause:
tmp66 написал : Правильно ли я понимаю, что два отмеченных места обязательно надо переделывать, а остальное можно оставить?
Я бы переделал.
Tolsty
Tolsty
30.11.2008 в 22:48:52
Жесть. Эти люди медь в первый раз в руках держали. Прилагаю фото работы, сделанной за неполные два рабочих дня (про разводку за пределами видимого пространства речь не идет). И это притом, что работал один человек, для которого это не основная в обычные дни работа и я (в качестве надзирателя и подсобного рабочего). Если бы Вы посмотрели несколько раз на монтаж меди с помощью пайки, то после пары - тройки пробных паек однозначно сделали бы на порядок лучше.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
30.11.2008 в 23:04:58
А мне эта скульптура понравилась, яб ее пауком назвал мутантом., искуство и творческий подход всего здесь в достатке, а то что у паучка ножки поломались так ничего страшного искуство требует жертв .
Prok12
Prok12
30.11.2008 в 23:12:12
Вот поэтому и лучше всё делать САМОМУ, а не доверяться "специалистам"... Представляю, сколько они бабла сняли, за разводку клиента медью ;)
nsn
nsn
30.11.2008 в 23:39:36
Тут не только в заломах дело. На третьем фото ближняя труба в гайку под углом входит. Интересно, что там внутри творится.
Still
Still
01.12.2008 в 00:38:02
А внутри там льном подмотаны цанги для "надежности". На втором фото видно
nsn
nsn
01.12.2008 в 01:15:00
Вообще, люди, похоже, решили, что медь - это тот же МП, только немного другого цвета.
01.12.2008 в 01:39:07
благодарю всех за отзывы :)
Greshnov написал : Интересно это видимые косяки, а под плиткой какие сюрпризы оставили вам эти спецы?Я бы переделал.
под плиткой надеюсь, что всё относительно нормально - там трубы по прямой надо было провести и заломы негде было сделать :) ну и отец, который эээ контролировал работы, сказал, что там всё было ровно :) вот только что трубы (медь) идут в штробе без защитной оболочки... ну то есть замазаны алебастром или раствором... я тогда не знал, что надо защищать...
Под плиткой переделывать не буду уж... а тут вероятно действительно прийдется...
Tolsty написал : Жесть. Эти люди медь в первый раз в руках держали. Прилагаю фото работы, сделанной за неполные два рабочих дня
да, у вас симпатичнее получилось :) а с пайкой боюсь связываться ибо не умею :( а тренироваться -некогда :)
san-1-tehnik написал : А мне эта скульптура понравилась, яб ее пауком назвал мутантом.,
вот, может музей какой купит? :)
Prok12 написал : Вот поэтому и лучше всё делать САМОМУ, а не доверяться "специалистам"... Представляю, сколько они бабла сняли, за разводку клиента медью
вот, сейчас и склоняюсь потихоньку к тому, чтобы переделать эту видимую часть самому :(
а денег взяли тогда немного... даж тогда радовался, что недорого получилось... думаю, что не дороже 200$за все точки... но экономия выходит боком :)
nsn написал : Тут не только в заломах дело. На третьем фото ближняя труба в гайку под углом входит. Интересно, что там внутри творится.
да, я видел , что немножко под углом... подергал изо всех сил (разумно) вроде бы держится...
Still написал : А внутри там льном подмотаны цанги для "надежности". На втором фото видно
точно... льном... зачем-то...
01.12.2008 в 01:44:13
а вот ещё фото
