01.12.2008 в 09:41:55
Мойка нержавейка. Отверстие 35 мм. Пробовал балеринкой по кафелю (других не нашел) -не получилось. Может что-то посоветуете?
01.12.2008 в 10:15:22
Сверлом 2 или 2,5 мм по окружности, далее круглым напильником. Ну еще можно найти производство со штамповкой....
01.12.2008 в 10:47:11
Используйте «вырезной штамп», это специальная приблуда, как раз для проделывания отверстий в металле. Можно посмотреть и купить например тут…
01.12.2008 в 11:07:43
vento2 написал : Используйте «вырезной штамп»,
Цена сопоставима с ценой "крутой" мойки
01.12.2008 в 11:20:24
2Мирный
Мирный написал : Цитата: Сообщение от vento2 Используйте «вырезной штамп»,
Я бы так не сказал, если ничего не путаю, то примерно 1000 рублей цена этой приблуды в ОБИ. А вот испорченная мойка не принесёт моральное и финансовое удовлетворение.
Ротенберговская хрень конечно дороже стоит, но оно и понятно, так как инструмент профессиональный и дёшево стоить не может.
01.12.2008 в 11:36:44
не надо портить вещь, лучше попытаться ее продать и купить новую с дыркой, может кому и сгодиться. Можно и сверлом по периметру и напильником довести до ума, как говорилось выше, пол часа времени займет.
01.12.2008 в 12:17:45
Да это очень хорошая штука (сам видел как им вырезали дырки в мойке)
01.12.2008 в 12:38:06
В Икее такая штука 300р. стоит.
01.12.2008 в 19:43:48
alla40 написал : В Икее такая штука 300р. стоит
а красная штука там для чего - трубы обрезать?
01.12.2008 в 21:00:34
Leonid53 написал : а красная штука там для чего - трубы обрезать?
Да, если намойке в которой вы сделали отверстие будете устанавливать смеситель с жосткой подводкой то у вас будет чем её подрезать в размер.Два в одном.
01.12.2008 в 21:08:14
Спасибо вам ребята за инфу,вещица необходимейшая.
02.12.2008 в 09:16:54
Всем огромное спасибо! И вот я уже с отверстием!! Использовал сверло Форстнера 35 мм (оно с этой задачей до конца не справилось, металл 1 мм), а затем, просвердлв в центре отверстие обычным сверлом, ножницами по металлу зарезал к краям отверстия нужного диаметра и пассатижиками отламывал по кусочку, ломалось точно по линии от форстнеровского сверла. Затем напильничком края обработал. Получилось просто замечательно!
02.12.2008 в 11:23:31
Мирный написал : Цена сопоставима с ценой "крутой" мойки
Даладно! В Икее продаётся такой, в отделе с кухонными мойками. Цену не помню - но мне кажется не больше 300 рублей.
А в своё время, при покупке мойки, продавец мне сам (за символическую мзду) таким инструментом вырезал дырку где я показал.
03.12.2008 в 02:02:25
2Федор СПб - Вы бы поиском воспользовались... Тема уже сто раз обсуждалась.
03.12.2008 в 10:44:03
Я здесь новичок. Это первый мой вопрос:)))
