#926199
Мойка нержавейка. Отверстие 35 мм. Пробовал балеринкой по кафелю (других не нашел) -не получилось. Может что-то посоветуете?
Сверлом 2 или 2,5 мм по окружности, далее круглым напильником.
Ну еще можно найти производство со штамповкой....
Используйте «вырезной штамп», это специальная приблуда, как раз для проделывания отверстий в металле. Можно посмотреть и купить например тут…
Или можно купить в строительном магазине «ОБИ»
vento2 написал :
Цена сопоставима с ценой "крутой" мойки
2Мирный
Мирный написал :
Цитата:
Сообщение от vento2
Я бы так не сказал, если ничего не путаю, то примерно 1000 рублей цена этой приблуды в ОБИ.
А вот испорченная мойка не принесёт моральное и финансовое удовлетворение.
Ротенберговская хрень конечно дороже стоит, но оно и понятно, так как инструмент профессиональный и дёшево стоить не может.
не надо портить вещь, лучше попытаться ее продать и купить новую с дыркой, может кому и сгодиться. Можно и сверлом по периметру и напильником довести до ума, как говорилось выше, пол часа времени займет.
vento2 написал :
Да это очень хорошая штука (сам видел как им вырезали дырки в мойке)
В Икее такая штука 300р. стоит.
alla40 написал :
а красная штука там для чего - трубы обрезать?
Leonid53 написал :
Да, если намойке в которой вы сделали отверстие будете устанавливать смеситель с жосткой подводкой то у вас будет чем её подрезать в размер.Два в одном.
Спасибо вам ребята за инфу,вещица необходимейшая.
Всем огромное спасибо!
И вот я уже с отверстием!! Использовал сверло Форстнера 35 мм (оно с этой задачей до конца не справилось, металл 1 мм), а затем, просвердлв в центре отверстие обычным сверлом, ножницами по металлу зарезал к краям отверстия нужного диаметра и пассатижиками отламывал по кусочку, ломалось точно по линии от форстнеровского сверла. Затем напильничком края обработал. Получилось просто замечательно!
Мирный написал :
Даладно! В Икее продаётся такой, в отделе с кухонными мойками. Цену не помню - но мне кажется не больше 300 рублей.
А в своё время, при покупке мойки, продавец мне сам (за символическую мзду) таким инструментом вырезал дырку где я показал.
2Федор СПб - Вы бы поиском воспользовались... Тема уже сто раз обсуждалась.
Я здесь новичок. Это первый мой вопрос))
